Наружный датчик температуры, котел Будерус
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лана2013, 28.01.13.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про датчик температуры - это терморезистор обычно 10к. У терморезистора есть такой показатель как В-коэффициент и он часть алгоритма вычисления температуры. Если сами ставите свой терморезистор в качестве внешнего датчика или он у вас врет особенно при низких температурах то это не попали с этим В-коэффициентом. Сам подбирал - заказывал под свой котелок с Али несколько 10к с разными "B"
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не в этом случае.
    Во-первых, номинал датчика у Будеруса 072 точно не 10к, точно не помню, не то 1к, не то 5к... Но не 10к.
    Во-вторых, тут и в других темах уже много раз писали, что просто котёл+датчик не позволяет использовать ПЗА, хоть на плате и есть для него разъем. Нужен терморегулятор, работающий с котлом по ОТ и поддерживающий функцию ПЗА. В этом случае терморегулятор подключается к котлу вместо перемычки, уличный датчик подключается к котлу в колодку рядом с перемычкой и на терморегуляторе выбирается температурная кривая.
    Поэтому, если нет специального терморегулятора с функцией ПЗА, то хоть 10 датчиков туда суй, хоть на сколько Ом, не произойдёт ни-че-го.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @shura80, Я совсем не про это, а про сам датчик не важно какого котелка. Если он врет при замене, как писали выше или свое делать то нужно учитывать В-коэффициент :hello:
  4. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Всем привет. Может есть у кого датчик уличный, вернее то что в нем стоит. Для Logamatic MC110.Не очень хоца с радивадиталями экспериментировать.
  5. трифонов
    трифонов
    трифонов
  6. трифонов
    трифонов
    трифонов
