1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
ТИСЭ. Быть или не быть?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AutoDirector, 28.01.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так снимать плодородный слой обязательно или нет? Вы прямо можете ответить?
    Да а чегой-то Вы мне там накидали целую кучу? Вы жесткость, как единое целое, для такого дома из двух связанных коробок по рекомендациям рассчитывать собираетесь? Нет, может я отстал от жизни, но тут вроде нужен индивидуальный расчет, ну скажем тем же вездесущим методом конечного элемента.
    Да, так на вскидку для такого "решения" будет нужна не просто хорошая обвязка по верху, тут бы не плохо пустить хорошо армированную плиту между первым и вторым этажем, ну или как то по другому обеспечить жесткость коробок от вывешивания по диагонали. Ну это так на вскидку, интуитивно.
    Да и можно конкретно на учет бокового давления склона, а то я ведь тоже могу понакидать.
  2. al185
    al185
    al185
    В конкретную тему приглашайте... С цифрами пятна застройки...
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да не нужны мне цифры. Было это все проделанно для данного проекта?
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Улет, весь геморой из кучки песка под лентой. :)]. Просто цирк какой-то.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    И это при том что есть элеметарное конструктивное решение. Ну не хотите щель под ростверком ну сделайте по краям тонкие (до 5см) стенки из бетона и оставьте пустоту, как миниму втрое уменьшив давление на ленту. Или заглубите ленту хотябы еще на 30см. Но это опять же так на вскидку интуитивно.
  6. al185
    al185
    al185
    По данному проекту добавить нечего. Экспертизу не готов...
    Личная неприязнь к конструктору не беспокоит...
    Для ТС рекомендации выдал...
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну вот на самом интересном, я так не игаю. :(
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Еще один адекватный человек, ну наконец-то к 10-12 странице дождались...
    Спрашивать "почему не готов", думаю, не стоит, и так ясно.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так здесь на экспертизу никто и не подписывался. Вас просто спрашивали на уровне «Вы это учли?». Причем в пределах тех нормативных документов на которые Вы же и ссылались.
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    да нет, что вы... все было иначе...
    несколько первых страниц посвящены были категоричным выводам и заключениям.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Давайте не валить всех в одну кучу, а то Вы меня уже обвиняли в диверсии, а потом выяснилось, что это не я, а некий собирательный образ Ваших оппонентов. Я могу отвечать только за себя.
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вы конечно скользкий, да мы цепкие.
    Вопрос стоит даже проще, как Вы понимаете пресловутую указиловку МФ-97 МО?
    Я не буду таким загадочным, а просто дам свое понимание, а Вы уж поправите, если что. В МФ-97 МО все прозрачно до примитива. Если коробка дома достаточно жесткая, т. е. дом может испытывать самые разные нагрузки и при этом не терять своей функциональности не терять «эксплуатационную пригодность сооружения», т. е. он либо «плавает», как единое целое (для каменного дома), либо деформируется в разумных пределах (для деревянного).
    Если эти условия выполнены, то остается только одна опасность, что дом будет тонуть, что для каменных домов вполне возможно из-за выпучивания грунта из под ленты. Вот собственно только и это остается рассчитать. Как уже, не интересно, ну т. е. я Вам тут верю. Но вот все остальное хотелось бы понять, а именно:
    1. Гибрид ТИСЭ и МЗЛФ. Это как?
    2. Годиться ли такой проект (конструктов) дома под плавающий фундамент? Проверялась ли жесткость сблокированных коробок?
    3. Что со склоном?
    И вот тут Вас толкочем в ступе не поймаешь.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    То, что Вами двигало, мне было понятно с самого начало. Вы очевидно сторонник МЗЛФ. Но тут склон, есть риск, что дом будет ползти по склону. Вот Вы и решили его «заякорить» используя столбики ТИСЭ в качестве анкера. И для чего это все? Только для того чтобы не делать столь не любимое чистое ТИСЭ, которое здесь как раз и лучше всего подходит, и которое заказчик мог бы расчитать и без Вашего участия?
  15. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    Добавлю свои пять копеек, я не проектировщик, просто строю дома, опыт кое-какой имеется. Я ТС предлагал другие варианты в ЛС. Просто изначально проект не лег на душу (ну это чисто интуитивно). ТС выбрал меня одним из потенциальных исполнителей. Только не давно закончил фундамент от горепроектировщиков. 3 месяца! мы с бригадой мучились. НУ это на отдельную тему. Мое мнение -фундамент сырой и требует доработки, геологию-обязательно проверить. А проектировщику, обязательно осуществлять авторский надзор. Ростверк-висячий (классический ТИСЭ) или плиту с ребрами сразу по сваям. Личное мнение -прошу сильно не пинать.
