1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
ТИСЭ. Быть или не быть?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AutoDirector, 28.01.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    правильнее 50 тонн =)
    а как тогда выполняли расчет фундамента не зная геологии даже приблизительной?
    я давал своему проектировщику тех. задание исходя из видимого мною+,конечно ,перестраховка в итоге вывел что грунт не хуже 2кг\см
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Примерное представление о грунте есть, по визуальному осмотру.
    Также в помощь карты ТСН МФ-97 МО и средние показатели.
    На основе этого были сделаны несколько расчетов, для характерных значение и сформировано представление о примерной несущей способности грунту, его деформационных характеристиках и дан необходимый адекватный запас по конструкциям.
    поясните от куда такое значение?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    30х30х3.14х2кг\см=5652 - это нагрузка которую вынесет грунт под сваей у вас 59 штук их, вес дома задан 245тонн максимально и с запасом, 59 свай вынесут 333648 тонн
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Ну что вы какие не внимательные, вот так во всем.
    1. не 245, а 256 тонн (4,4%), свай не 59 а 58 шт. (1,7%), не отходя от кассы уже погрешность рассуждений 5,1%;
    2. Нагрузки распределены не равномерно;
    3. Некоторые сваи поставлены конструктивно, по пересечениям, по ограничению длины пролета ростверка, тем самым являются "недогруженными";
    4. 2.0 кг/кв.см, это не гарантированная несущая способность (уже повторяемся);
    Исходя из всего этого какие запасы в фундаментах вы хотите видеть? 2-4%?
    Так не бывает. Это не бетон и не металл. Грунт не однородная структура, и его расчет на много сложнее, и поведение не линейно. Все расчетные формулы по основаниям эмпирические.
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    по мимо несущей способности, не забываем про деформации основания.
    если бы все так было просто нагрузку q сравнить с несущей способность R, то не было
    СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружени
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Мало того что там две оси, так еще и сваи чаще? Во всякром случае догодаться сложно
    Погодите, Вы хотите сказать что песок из под ростверка выбивать не будите?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ясно все предельно
    погрешность в 5% невелико значение однако=),учитывая что я давал разность в 50 тонн а она поболее
    про расчеты тож правильно, кто что предположил =) ,это как королев в свое время -считать луну твердой-слепили луноход и отправили.
    да по запасу сейчас вроде больше 30% от основного веса не делают, экономически невыгодно.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вы имеете в виду уплотнение основание под нагрузкой от здания правильно?
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    опять 25 :) ни вы, ни я не могу утверждать что здесь запас 30%. Нет здесь несущей способности в 2 кг / кв. см.
    Есть только вероятность появления тех или иных характеристик грунтов.
    Если говорить о величинах, то 30% запас - соглашусь много, но если это известно.
    Но возвращаясь к вероятности, вероятность в 10% получить по факту грунт худший чем было рассчитано в проекте, это не то чтобы много, это практически катастрофично.
    это называется деформации основания.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ясно Вы как мой преподаватель- дырка одна, а все остальное в мире отверстия:)
    всему свое научное название
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Ну конечно, не правильно название порождает не правильное толкование.
    на носках тоже дырка, точно же не отверстие
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Да и там не дырка, а отверстие...
    ваш препод не прав.
    думаю что отверстие это дырка с правильными формами (краями), или наоборот.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ладно, спасибо за ответы не будем к флуду скатываться, успехов вам все рассчитать и начертать, а заказчику построить
    сам готовлюсь к продолжению своей стройки, которая будет весьма долгой если не ограблю банк=)
    кстате крыша эксплуатируемая или просто прямая будет ?
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Крыша горизонтальная, частично эксплуатируемая.
  15. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Уважаемый Fmtlt, не ставя под сомнение Ваши компетенцию, знания и опыт. позвольте с Вами не согласиться в следующих вопросах:
    а)
    ИМХО "...а конструктивно ПРАКТИЧЕСКИ исключает их действие на сваю. если правильно запроектирован и выполнен"- это софистика, на уровне "дыра- отверстие" (комментировать не обязательно)
    б)
    Вот здесь я с Вами принципиально не согласен. Если запроектированый Вами фундамент ростверком ложится на сильнопучинистый грунт, он никак не сможет КОНСТРУКТИВНО ИСКЛЮЧИТЬ воздействие от морозного пучения. А предусмотренная Вами песчаная подготовка d=150мм- что мёртвому припарка- будет деформироваться вместе с промёрзшим грунтом. и демпфером являться не будет.
    но это касается только фундамента под наружными стенами. если Вы не предусмотрели других дополнительных мероприятий (например утепление цоколя и отмостки)
    в)
    Естественно для совершения этой операции устройство каркаса несколько отличается от предложенного Вами. Но суть не в этом. ИМХО нарисованный Вами отгиб ~50мм (л.11 б-б)- никому не нужная замудрень.
    Для небольшой стройплощадки изготовление подобного элемента- совсем неоправданное усложнение.
    г)
    Насколько я понимаю "бетонная ступень уширения" попадает в зону промерзания грунта, а промёрзший грунт ИМХО не на много уступает в прочности и скальному- отсюда насколько оправданно отсутствие армирования в "бетонной ступени уширения"?
    д)
    л. 12 "Спецификация элементов сваи Рм. 1 и Рм. 2"(наверное всётаки -"спецификация ростверка")- поз. 2 и3- для изготовления хомута у Вас используется 5 элементов. но это так, мелочи.
    И один вопрос, если можно, для общего развития: какова минимально- допустимая высота сечения ростверка для подобной конструкции (нагрузки,армирование)
    - ТС- юморист. улыбнуло.
