1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
ТИСЭ. Быть или не быть?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AutoDirector, 28.01.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Ыкт23,
    вы постом выше вели речь об армировании сваи и упоминали армирование из 4-х прутков, оно как раз одним хомутом сделано. А армирование ростверка выполнено стержнями ввиду его геом. размеров и наличия пятого стержня, считаю так будет проще.
    Ну конечно, естественно, шаблоны дают о себе знать, есть еще ряд опечаток, внимательные может быть заметят.
    Ростверк и не исключает, разговор был про сваю. Про припарку вы заблуждаетесь. Конечно какая-то доля воздействия дойдет, но только доля.
    Вы предлагаете поворот стержня арматуры? Фантастика.
    А 50мм замудрень даже не стоит того чтобы о ней говорили, ее влияние, также как и размер, очень мало.
    Оправданно на 100%, также как и вы ошибаетесь на 100% в вашем мнение о попадании уширения в зону промерзания.
    Если бы такое вообще было, то грош цена такой свае, и никакого тогда бы ТИСЭ и не существовало бы в принципе. Ответ почему именно так, заложу в вопрос, вы не думали почему бур-ситэ именной такой длины какой он есть и не больше?
    Высота сечения и армирование ростверка назначается:
    1. по расчету от действующих нагрузок, действует взаимосвязь, чем меньше высота ростверка, тем больше должно быть армирования, к такому заключению приводит теория расчета ж/б сечений. Также есть минимальный защитный слой бетона, и минимальный % армирования конструкций и ряд других требований;
    2. конструктивно из геометрический соображений проектируемого сооружения.
  2. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    извините, но не убедили.
    поворот не единственный способ армирования уширения. да и он ни разу не фантастика.
    в любом случае благодарю Вас за подробные ответы.
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Ыкт23,
    это вы извините, не заинтересовали, ни аргументов, ни фактов. Разговор получается без почвенным.
    поделитесь, не носите в себе, может кому-нибудь пригодится.
    всегда, пожалуйста.
    Спасибо человеку втянувшему меня сюда, пока очень интересно, много других тем, где можно поумничать :)
    Посещаемость моего профайла на фриланс просто растет на глазах, на форуме несколько часов, а уже есть дивиденды. Если так и дальше пойдет, то придется стать завсегдатам.
    С ув., Евгений
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А как Вы рассчитываете силу морозного пучения от которой будет доля. Марка промерзшего грунта например 30 кг на см2. Ну допустим песок сухой и более 10 кг на см2 не возьмет, но площадь под ростверком 30*100 = 3000см2 и того 30 тонн. Нет, конечно будет меньше но сколько?
  5. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    дык у ситэ и картинки про енто есть. вряд ли моё изложение будет более понятным. как и удаление грунта из под ростверка- чуть ли не краеугольные камни в ихней технологии. собственно по этому поводу и были вопросы к Вам.
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Evgenyvt, силу морозного пучения рассчитываю в соответствии с рекомендациями ТСН МФ-97 МО, а вы?
    Интересно, каким образом марку мерзлого грунта вы связали с силой морозного пучения? И вообще марку (прочность) с силой?
    Это что получается кирпич марки М100 положенный на поверхность давит на нее сильнее, чем кирпич марки М50?
    Удельная сила пучения грунта зависит от:
    1. Ширины подошвы ленточного фундамента;
    2. Толщины слоя грунта;
    3. Скорости перемещения грунта при его пучении;
    4. Температурного режима у поверхности планировки грунта;
    5. Различных коэффициентов.
    Следуя вашей логике, получается ни один тип МЗЛФ существовать не может. Почему? Потому что ваши рассуждения противоречат ТСН МФ-97 МО, как минимум. На основании которого и проектируется подавляющее большинство МЗЛФ в МО.
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Ыкт23,
    на интересные вопросы, по возможности, отвечаю.
    Вас много, а я один.
    Если в отношении кого-то резковат, то не обессудьте.
    Столько же бы вас обращалось за проектами, тогда было бы лучше.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Наконец то. А я думал уже не дождусь, когда это умничанье в саморекламу перерастет .
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня такой же фундамент, шаг похожий, только ростверк не такой высоченный. Смущает наличие подсыпки под ростверком и то что эта подсыпка будет находится ниже планировочной отметки грунта, а это значит что она может хватануть водички и при замерзании создать давление на ростверк. Я песок из под ростверка вынул, изнутри к зазору приложил гладкий шифер и засыпал полученную песочницу, а снаружи зазор закрыл ЭППС при утеплении ростверка, теперь силы морозного пучения не достанут до ростверка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114419/
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Так радуйтесь.
    Должны понимать, что возможность само рекламироваться, дает другим возможность получить бесплатные консультации. Не секрет же, что не просто так все, каждый здесь с определенной целью.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чему ?
    Должна иметь место в специальных (оплаченных) рекламных темах.
    Вы такой корыстный что готовы всех в этом подозревать ?
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    1. Что оказались правы.
    2. Тоже верно, но формат рекламы будет другой, если нарушаю правила форума - значит забанят сообщения или вынесут предупреждение (с правила нужно ознакомиться).
    3. Я убежден, что всему есть объяснения, и необязательно это получение материальной выгоды. Возможно, у кого-то это самоудовлетворение или компенсация нереализованных возможностей. Или желание получить ответа на вопросы, развеять сомнения, устранить страхи и т. п.
    Может быть есть и те кому просто нечего делать, хотя это считаю маловероятным. Вступать дискуссии с совершенно не знакомыми людьми, просматривать десятки тем, требует определенных временных затрат.
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Громозека, Моя цель здесь - изначальная, защитить свой проект, параллельно отвечая на вопросы форумчан получается делюсь своими знаниями, плата за это простая - самореклама и привлечение внимания к предлагаемым мной услугам.
    А ваша какая цель?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Самообразование, убийство времени, помощь .
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Помощь в обмен самообразование вполне естественная пара.
    А вот убийство времени... к сожалению, не мы, а время убивает нас...
