Проект по мотивам Z52. Критика приветствуется
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Xupypr, 29.01.13.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    я про крепление двутавра деревянного к мауэрлату... вот картинка...
    я про крепление MIT...
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    подумав всё-таки ещё раз пришел к коридору 1500 шириной. на старом плане 1200...
    думаю проблем с тем, чтобы что-то занести не будет...
    конечно 2500 коридор это хорошо...очень хорошо, но не в этом доме в 150 кв. м. и не с этим бюджетом :)
    тут нужна разумная достаточность... всё же не так часто что-то заносится-выносится...
    можно разок/другой напрячься.).:)
    я как раз хотел отделить спальную зону от общественной. смотрел кучу планировок, где коридоров нет...
    так получается что либо в гостинной 5-6 дверей. и чтоб в туалет сходить все кто в гостинной увидят..., либо коридор/прихожая при входе и там 5-7 дверей... не айс.
    тут коридор в загогулине всего 5 м. у нас сейчас в трешке (ленинградке) тоже не меньше, так вообще не напрягает
    как-то так.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зачем так? Просто положить балки На армопояс, или на муэрлат (лучше врезать чуток 50 мм)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посмотрел -правильно -неправильно...Если честно-если бы кто убедил аргументами...
    но вам к выбору вариантов добавлю...
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вроде как проще некуда... остается тока вопрос с тем как будут держаться блоки (2 рада по 200 мм) под армпоясом в оконном проеме... на клею вроде должны держаться...как тут где-то читал блоки ломаются не по клею а по блоку в случае разрушения...
    подоконник решил всё-таки 900, а не 1000 высотой... думаю проем выложить сначала 800, потом соткой выложить низ проема. а ряды дальше идти будут.
    вот фасады дома:
    и немного в 3Д :)]
    жаль чтоб отрендерить картинку надо ставить Вирей
    жду критики.
    ещё 1 вопрос: трубу дымохода насколько надо поднимать? именно в таком варианте
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Угол скатов 25 градусов вдоль длинной стороны и 35 градусов по короткой...
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Походу в пятницу уже все свалили с форума :)]:)]:)]
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Решил наконец-то посчитать общую массу дома...
    Итак план дома:
    1. стены 400мм D500: площадь под стенами 35 м2, высоту беру 3.4 (разрез стены выше на 2 поста). итого: 59,5т
    2. Армпояс: скетчап подсказывает объем армпояса в 3 куба (округленно): итого 9т
    3. Перекрытие чердака: Деревянные двутавровые балки и утеплитель между ними.: берем 100кг/м2 на 200м2.итого: 20т
    4. стропилка по баусу (отсюда): 30 кг/м2. берем 50 для надежности). 300м2 (площадь кровли)*50 итого: 15т.
    5. Эксплуатационная нагрузка. 150м2 (эксплуатируемая площадь)*250кг. = 37,5т
    6. Снеговая нагрузка: 240кг/м2 для нашего региона... 300*240 = 72т
    7. Ветровая: 30кг/м2 *150 (пол кровли) = 4,5т.
    Итого: 217,5 тонн.
    казалось что дом-то маленький...)
    из них конечно 72 тонны снега не будет практически никогда.
    периметр наружних стен (без "пятой" стены) 60м.
    площадь опирания ребра шириной = толщине стены = 35м2
    217 000кг/35м2 = 6200 кг/м2 = или 62 000 Н/м2 = 62 кН/м2 - правильно?
    т. е. ни по 1 варианту, ни по 2 варианту по чертежу Дороселл в 42 кН не прохожу...
    при увеличении ширины до 450 как по доросел, то площадь становится 38 м2...
    погоду делает не особо...
    при этом на средней стене, несущей в 2 раза больше нагрузку от кровли, перекрытия и экслуатационной... будет и того больше...
    ткните где неправильно посчитал.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    вот честно...ссылки классные... всё вроде как есть...
    тока вот прям методы нет ни фига.
    под "методой" в данном случае - это как от бауса здесь
    т. е. нет последовательности действий как считать...
    есть "прикидочный расчет".
    аналогично считаю:
    я так понимаю "Всех стен 70м без пристроя." - это всех несущих стен ?
    масса дома 220т/72м (периметр +5 стена) = 3,05т/м
    ширина ребра 0,4. 3,05:0,4= 76кПа
    т. е. ЭППС под ребра 120кПа - будет достаточно.
    под плиту 220т/200м2 = 11 кПа... тут уж вообще ПСБ-35 или ПСБ -50 -за глаза...
    где неверно посчитал? ткните плиз мордой.
    может общий вес дома? ну понятно что у одноэтажного дома с пятном застройки 200 м2, 220 т не будет... особенно если учесть что из них 80т - снег + ветер.
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Al185, прошу не считать предыдущий пост за наезд.
    Ваш труд по собиранию ссылок и упорядочения информации по УШП -колоссален и вызывает уважение.
    далеко не все так альтруистичны.
  12. al185
    al185
    al185
    Не вижу
    Именно они сличаются с чертежом Т001
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    не совсем понятен расчет линейных нагрузок, есть пару вопросов
    рассмотрим пример комнаты 8*4м, которая есть часть дома.
    Вводные:
    стены Газобетон Д500 400мм толщиной высотой 3.4м, перекрытие по деревянным балкам, крыша металлочерепица.
    на рисунке тонкими линиями указаны балки перекрытия.
    коричневыми линиями - брус мауэрлата (по 2сторонам)
    Считаем 2 варианта:
    а. Нагрузки распределяются равномерно.
    б. Нагрузки распределяются равномерно на метр стены
    Рассчитываем нагрузки:
    1. Эксплуатационная нагрузка. - 250кг/м2 (беру такую с запасом, Баус берет 150 в своем примере)
    Площадь комнаты: 32м2*250кг/м2 = 8000 кг.
    а: 8000/4 = 2000кг
    б: 8000/24 = 333,33кг, т. е. на стену длиной 8м приходится: 333,33*8= 2666,64 на 4м = 1333,36.
    2. Нагрузка от перекрытия - 100 кг/м2
    Площадь перекрытия: 32м2 (не будем вычитать стены)*100 = 3200 кг
    т. к. у меня не мнолоитное перекрытие, то балки "давят" только на 2 стены.
    а: 3200/2 = 1600 кг
    б: 3200/16 = 200, на 8м.-1600кг.
    3. Нагрузка от Кровли (со снегом и ветром) - 30 кг/м2 - стропилка + 240 кг/м2 - снег + 30 кг/м2 - ветер = 300кг/м2.
    площадь возьмем 45 м2 (условно) = 45*300 = 13500.
    вот тут тоже вопрос КАК опирается кровля на стены, индивидуально для каждого проекта.(
    у меня через поперечные прогоны по балкам перекрытия и стойки кровля опирается на перекрытие.
    перекрытия "давят" только на 2 стены, хотя есть мауэрлат над стенами, который частично перераспределяет нагрузку. будем считать что распределяется как "сферический конь в вакууме", т. е. равномерно.
    а: 13500/4 = 3375 кг
    б: 13500/24 = 562,5 на стену 8м - 4500кг, на 4 м.- 2250кг.
    4. Вес самих стен.
    тут нет никаких а и б вариантов. не будем делить углы пополам.
    8*0,4*3,4*500 = длина*ширина*высота*плотность = 5440 кг.
    4*0,4*3,4*500 = 2720 кг.
    5. Камин возле какой нить стены и дымоход для него -у меня нет. не учитываем.
    соберем варианты а и б в картинки.
    второй вариант думаю ближе к истине...
    в итоге КАКОЙ ВАРИАНТ ПРАВИЛЬНЫЙ?
  14. al185
    al185
    al185
    Не вижу
    al185 сказал (а):
    3. Расчет линейных нагрузок в кН/м по осям
    Почитайте #30
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    единицы измерения не те... точно...
    понял...вроде... делить на 0,5м - ширину ребра не надо было...
    варианты (согласно этому):
    а: 12,4т/8м = 1,55т/м = 15,5 кН/м
    9,7т/4м = 2,425т/м = 24,25 кН/м
    б: 14,2т/8м = 1,772т/м = 17,72 кН/м
    6,3т/4м = 1,575т/м = 15,75 кН/м
    правильно?
    P. S. и это у меня ещё "5"-ка честно заработанная по физике была)
    если нет, пойду "убьюсь ап стену"...
    второй вопрос был про методику расчета...какой верный?
