Стропилка 1,5-этажного каркаса 6х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Богачев1, 29.01.13.
  1. Богачев1
    Богачев1
    Богачев1
    Спасибо. Буду думать.
  2. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Если лес уже есть и стропила 150х50, то ставте дополнительно прогоны, если возьмете 200х50 - должно хватить. Сделайте расчет. Ну и после расчета определитесь с расстоянием между стропил. Пока мы его не видим.
  3. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Может так как на фото
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На фото идеальный вариант, только у автора не так...:aga:
  5. Богачев1
    Богачев1
    Богачев1
    На фото обвязка стен состоит из двух досок (плашмя и на ребро). Каково назна
    чение доски на ребро?
    Подскажите, пожалуйста, примерное сечение коньковой балки с опиранием через
    3 метра.
    Не могу обработать фото, чтобы показать стрелочками.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кровля какая будет?
  7. Богачев1
    Богачев1
    Богачев1
    Андулин. Стропила через 0,6 м по стойкам.
  8. leks
    leks
    leks
    250х100.
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день, уважаемые форумчане! Типа хелп! Как мне кажется у меня проблема. Имеется 1.5-этажный гостевой дом-баня из бруса. Пока только коробка. Дом 7*8, поэтому брус в длину наращивали в шип-паз. Сруб на нагелях. Внутренней продольной стены нет, есть только поперечная, паралелльная будущим фронтонам. Строители хотят ставить висячие стропила, с затяжкой где-то посередине стропильной ноги. Стропила и затяжка - доска 150*50. Длина стропилины 6 м., расстояние между стропилами 50см. Мне кажется, что конструкция будет раздвигать стены, несмотря на затяжку. Если взять корытце от спичечного коробка и нажать на его стенки сверху пальцами, то они будут разъезжаться. Кроме того, большой пролет стены (8 метров), и сам брус не цельный, а срощенный (6м+2м). Есть мысль ввести в конструкцию коньковый брус и три вертикальные стойки из бруса 150 * 150. Стойки ставятся вертикально, нижним торцом упираются в брусовые стены. На верхний торец стойки ложиться коньковый брус. А уже на коньковый брус - стропилины. Стропила запиливаются в мауэрлат и коньковый брус. Таким образом, снизиться нагрузка на стены, передаваемая стропилами - часть возмут на себя стойки. Что скажете, спецы?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как Вы поставите 3 стойки под конек, если поперечная стена только одна? Если фронтоны из бруса, то при их усадке, конек "останется наверху", т. к. стойки усаживаться "не захотят"...Прийдется ставить стойку на компенсаторы :um:., а крепеление стропил на "мауэрлат" (последний венец стен), осуществлять ч/з скользящие опоры.
    И на последок: если висячие стропила 150*50, то средняя (приподнятая) затяжка "где-то посредине" - это заведомо ложное решение. Пусть строители дадут расчет, иначе вернетесь сюда с просьбой о спасении крыши.
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Нет, фронтоны каркасные. Стойки ставить на стены (2 внешние - на которых фронтоны будут) и одна внутренняя. Стоки будут элементами фронтонов.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как вариант можно балочный элемент как несущий использовать. Балки 150*150-стойки (5,50м примерно), плюс, как опора для затяжек (либо нарастить до подконькового прогона), хотя это 1 и то же. Может можно сделать составными. Только размеры надо уточнить по прочности...:hello:
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Сгодится так?
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я думал там 3 пролета по 3 метра. С 5 метровым могут быть проблемы, теоретически, рано или поздно из него - седло - получится. Между подконьковым и тем что пойдет под затяжками (перекрывающий стойки брус), надо нормальную ферму сделать, а не 2 укосины, тогда будет норм. :super:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При наличии на 8-и метрах поперечной несущей (связывающей) стены распор не будет так критичен, думаю. Хотя идея с несущим коньковым прогоном мне больше нравится.
