Стропилка 1,5-этажного каркаса 6х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Богачев1, 29.01.13.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Сделано.
    Спасибо! Тоже очень интересное решение. Попробую прикинуть свою балку!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы среднюю балку делаете 100х100 а на неё нагрузка в 2 раза больше чем на крайние- но вы их делаете 150х150...что то с логикой не то.
    Не стоит прошивать стойки насквозь.
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    У меня пролеты 5 и 3 метра. Между ними возможно установить стойку толщиной 100мм (больше не позволяет толщина стены).
    Посоветуйте, как мне стоит поступть - конструировать одну балку длинной 8 метров с промежуточной опорой на на вышеупомянутую стойку или две балки длиной 5 и 3 метра соотвтетсвенно?
    В первом случае вроде бы более правильно, но не выполниться одно из условий данной балки - цельность досок - 8-миметровых досок я не найду :(
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Среднюю можно сделать 100*150 или даже 100*200. Но толщина не больше 100мм - так как толщина стены, на которую будет опираться стойка - 100мм. Лучше, наверное, 100*200?
    Ок, понятно, спасибо!
    Это уже про балку двутавровую из фанеры и досок.
    Сорри за некоторое смешение, рассматриваю сразу несколько вариантов.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так наверное проще:)]
    А может сначала сделать перегородку и потом на неё поставить стойку до конька?...так вроде проще, только в перегородке усиление сделать.
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день всем!
    Расчитал сечение конька. Потратил 2 дня и расчеты заняли 3 страницы. Спасибо за ссылки!
    У меня на 5-тиметровый пролет нужен брус 100*290 либо 150*220. Сам склоняюсь 1-му варианту. В соседней ветке посоветовали заказать и сплотить 2 доски 50*300, попробую заказать, это более реально, чем брус 100*300, но все равно не уверен, что получиться найти такие доски.
    Альтернативный вариант: связка 2-х брусьев 100*150 шпильками через каждый метр с усиленными шайбами. Получиться почти монолитная балка 100*300.
    Вопрос - будет ли она эквивалентна сопротивлению на изгиб действительно монолитной балке 100*290? Или нужен какой-то коэфициент запаса?
  8. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    У меня тоже планируется дом 1.5 этажа только фундамент с продольной стеной (6х8 сруб, и 1.5м второго этажа будет из бруса) какой проще вариант собрать:
    1 поставить столбы от пола второго этажа под коньковый брус и фронтоны сделать каркасными
    2 сделать три фронтона (один по середине) из бруса и соединить их коньковым брусом
    3 собрать стену из бруса от фундамента под конек
    подскажите а то стройка стоит, мнений много не можем выбрать
  9. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Не знаю как сделать картинки в sketchup только файлы получаются
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    См. вложение...и сохранить в формате картинки (jpg или др.)
  11. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Спасибо сделал
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 вариант - меньше всего непредвиденных ситуаций в будущем.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Почти профи, 1 вариант - меньше всего непредвиденных ситуаций в будущем.
    тогда придется на каждый столб компенсаторы ставить под конек, и получается что и на первом и на втором этажах будут компенсаторы, не многовато. и пока дом будет садиться (лет пять) лазить придется под конек регулировать и стену на первом этаже под потолком не зашить тоже регулировать придется
  15. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Значит на всех столбах первого и второго этажей придется ставить компенсаторы и пока дом садится (лет пять) придется регулировать. лазить под конек и стену первого этажа под потолок не зашивать для регулировки?
