Стропилка 1,5-этажного каркаса 6х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Богачев1, 29.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А у вас что перегородка 1 этажа в 1 варианте тоже каркасная?
    Если да, то делайте 2 вариант и скользящее крепление стропил, только с сечением конька надо разбирать ...да гемор с фронтонами и т. д.
  2. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    1и 2 вариант перегородки каркасные, а что с коньком не понял ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Извиняюсь...разбираться.
  4. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    А вчем гемор с фронтонами, то-что собирать не удобно или что?
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    У меня для дачи планируется похожая стропильная система, но только ригеля хочу подпереть балкой. Стропила 50*150, с шагом 640 по осям, балка 100*100, скат 45 градусов. Ну и общий вид
    Не будет ли распирать стены и не будет ли прогиба в нижней части "мини фермы" ?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужно подпирать ригеля - создадите проблему самим стропилам. Или "гоните" подпорки под конек, или вообще без них - как я понял, пролет вовсе маленький, и при 45 град. проблем не будет. Хотя, нужны размеры основания крыши.
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    коробка 6м * 6м, обвязка 15 см доска. Или что Вы имеете ввиду под основанием крыши?
  8. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Поднял до конька. Коньковая балка 100*100 будет нормально?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    понял) размеры симметричны
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фронтоны рубленные...их надо поддерживать стропилами с 2 сторон...+ усадка + утепление.
  12. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Может тогда 3 вариант поставить стену от первого этажа до конька и скользячки на стропила(? а скользячки навсегда остаются или их можно убрать там через 2-3 года и закрепить стропила нормально. а как же тогда заделывать фронтоны они тоже будут садится вместе со стеной?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так срубы никогда сразу не утепляли и не отделывали ...1или 2 года ждать:hello:
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Продолжу. Почитав, полистав, посмотрев решил делать коньковую балку. Примерно так
    Но нужны Ваши замечания :) Стропила решил 50*200, ригеля 50*150
    бОльший пролет (примерно 3700 по осям) коньковой балки 100*150. Пролет не слишком большой?
    И еще использовал эксель файл расчет стропил (там цветные ячейки и кучка разных листов). Там если просто стропило считать, все хорошо, а если со стойкой промежуточной, то немного неястность выходит. Ну и в расчете арки, если считать что Арка упирается на стойку, а не на обвязку каркаса, то все выполнено, если брать что опора на обвязку, тогда первое условие не выполнено. Но думаю коньковая балка даст запас прочности
  15. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    А в 1 варианте стропила к брусу сразу крепить или тоже на скользячки?, и фронтонные балки под коньковый брус от пола второго этажа ставить или на 1.5 метровую стену?
