Посмотрите, пожалуйста, схему электропроводки в новой квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mashanov, 29.01.13.
  1. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Вышестроящий автомат - это тот, который непосредственно стоит между УЗО и конечным потребителем тока, я правильно понимаю? И еще: если вместо УЗО+автомат ставить дифы, то ориентироваться на обозначение А по УЗО, а не по автоматам?
  2. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Сразу в догонку: есть дифы с обозначением АС и А, причем первых подавляющее большинство. Где более оправдано применение дифов с обозначением А?
  3. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Странно, пропали мои посты...Дублирую:
    Вышестроящий автомат - это тот, который стоит непосредственно между УЗО и потребителями тока, я правильно понимаю? Если вместо УЗО+автомат ставить дифы, ориентироваться стоит на обозначения амперов на УЗО или на автоматах?
    Еще такой вопрос: на рынке полно дифов с обозначением АС, немного с обозначением А, они дороже. В каких случаях оправдана установка дифов с обозначением А?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то направление тока принято от электростанции к розетке;) Выше - значит перед УЗО
    Какие то вопросы у Вас непонятные и путанные, Вы уверены что сможете сами всё сделать? Дифавтомат это автомат и УЗО в одном корпусе - ток выберается как для простого автомата.
    дифы с обозначением А ставятся на приборы с импульсными блоками питания, где возможна утечка постоянного напряжения.
  5. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Прошу Вас посмотреть на схему. Например, нижняя линия 10. У меня стоит на входе УЗО 63А, далее автомат на 40А,
    далее нужно ставить УЗО на 63А? Так что ли получается?
    Уверен, а вопросы считаю не путанными, я разобраться хочу, я за помощью пришел на форум, поймите. Статей я уже начитался, мне важно мнение спецов, которые непосредственно общаются с этими вещами и знают в этом толк. Что в этом плохого? И ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ И ПОМОЩЬ! Парвда!
    Это я как раз из статей понял. Были УЗО и автоматы, защищающие УЗО, объединили все вместе - появились дифы, но так как автомат (в дифе) должен защищать УЗО (в дифе), раз уж это одно устройство, мне лично было непонятно, по номиналу какого устройства в связке УЗО+автомат выбирать дифавтомат.
    А вот за это разъяснение Вам большая благодарность, то, что я и хотел.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скажем проще.
    а) Автомат 40А, после него ставится УЗО на 63А/30мА.
    или
    б) Дифавтомат на 40А/30мА.
    так вот,
    дифавтомат 40А/30мА как бы состоит из УЗО 63А/30мА и автомата 40А в одном флаконе.
    но технически парочка по варианту а) лучше.
  7. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Отлично, большое спасибо!
    То есть получается цепочка на линии 10 например: вх. УЗО 63А\100мА - Автомат 40А - УЗО 63А/30мА - Автомат 16А
    или
    вх. УЗО 63А\100мА - Дифавтомат на 40А/30мА - Автомат 16А
    Правильно?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пройдитесь сами по схеме начиная от самого ввода и всё поймёте, какой автомат стоит перед УЗО? Ток идёт от счётчика, через автомат 50А потом УЗО на 63А - здесь всё правильно, если не считать заниженного сечения вводного кабеля, об этом Вам сказали выше. Далее идёт автомат на 40А а после него на какой ток УЗО стоят?, на 32А! а должны быть не менее этого автомата на 40А. УЗО 32А в 1 группе вообще стоит напрямую после вводного автомата на 50А Надеюсь так понятно, старался объяснить максимально просто.
  9. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Да, очень понятно и доходчиво, спасибо. Я считал, что номиналы должны быть от большего к меньшему: 63 -40 -32 -16. В этом как раз и запутался. Оказывается, был неправ. Буду переделывать схему.
  10. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Что ж, лучше меня здесь научат, чем я дом спалю :)
  11. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Я вообще чего стал разрабатывать такую схему. У тестя дом, в доме всего ОДИН автомат (вкл и выкл). У него 30 декабря на бане, которая питается от этого одного автомата, как и все прочее, провод сгорел. Для того, чтобы кабель новый проложить и подключить выключался ВЕСЬ дом! Я такого не хочу, вот и заморочился
  12. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    В общем, переделал схему. Сменю входной автомат с 50А на 40А. Все УЗО на 63А с утечкой 30мА, так как стоят после автоматов на 40А. На розетки в ванной дифавтомат 16А с утечкой 10мА. Кабель ВВГнг трехжильный: на свет сечение 1,5, на розетки 2,5, духовой шкаф 4, электроплита 6. Автоматы соответственно току, после УЗО поставлю двухполюсные для лучшего контроля. Вроде так.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл? УЗО 63/30 будет всяко дешевле 40/30 дифавтомата.
    Вообще, под одно 30мА УЗО можно 3-4 линии (с просто автоматами) смело ставить. Сравните стоимость 1 УЗО + 4 автомата и 4-х дифавтоматов.
    Во, пока писал, новая схема вышла! Щаз испоганю, можно? :)]
  14. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    нужно, я как раз здесь за этим :), чтобы в пух и прах, но научили
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во, испоганил...:)]
    Вы в курсе, что все автоматы 2Р (двухполюсные)? И реле контроля напряжения не помешало бы?
