Посмотрите, пожалуйста, схему электропроводки в новой квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mashanov, 29.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И что очень плохо - некоторые УЗО у Вас не отбрасывают тени! Наверное, электронные...:aga:
  2. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Спасибо за корректировку :)
    это обязательное? или рекомендуемое?
    очень плохо:)], кстати, не заметил, пока рисовал
  3. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    И вот насчет реле контроля напряжения первый раз слышу
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как только Вы поставите 1Р (форумхаус же отслеживает покупки), ждите группу быстрого реагирования! ;)
    И хитрые такие все. Пишете "розетки санузлы". Розетка не является потребителем электроэнергии. Одно дело - воткнуть в нее электробритву, а другое - стиралку, водогрей и т. п. "мокрые" электроприборы.
    Ну поищите хотя бы УЗМ-51М в интернетах.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, у Вас же квартира. Не заметил. Тогда можно, не ждите группу.
  6. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Поискал, почитал, вдохновило. Его перед входным УЗО ставить?
    не совсем понял :flag:
    Про розетки естественно. Я выделил их в отдельную, "мокрую" линию, чтобы дополнительно обезопасить своих домочадцев. В эти розетки как раз и будет подключено "мокрое" электрооборудование
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это к тому, что никто не проконтролирует и не запретит Вам ставить всё что угодно...
    Вот это "мокрое" характерно тем, что дополнительное 10мА УЗО ставится по 1 штуке на каждого "мокрого". У них (да и вообще у всех) есть некий ток утечки по умолчанию. Если подключить на 10мА УЗО и стиралку и водогрей, возможно УЗО будет ложно срабатывать. Хорошо бы померить, да нечем и не принято как-то...
    Да.
  8. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Это понятно, ответственности-то никто не несет, только я. Но есть большая вероятность, что дадут по башке (фигурально), мол, что же ты творишь-то! Вот так как минимум надо! Что, собственно, я и получил.
    Из "мокрых" стиралка стоять точно будет на отдельной розетке. Водогрей вряд ли, а если и будет, то как резерв на случай отключения горячей воды. А случается это не часто. Плюс пара розеток для фена, электробритвы и прочей мелочи, которая постоянно работать не будет. Может, тогда на 30мА поставить. Как по ощущуниям разница 10мА от 30мА? Меня током било, но измерительных приборов в моем теле нет. :)]
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лично не пробовал, но говорят есть - 10 не чувствуется, 30 пощипывает.
    И еще момент - УЗО, как сложное устройство, может и поломаться. Поэтому на них есть кнопка "тест". Пусть лучше стоят подряд два по 30, чем одно.
  10. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Главное, что не трясет и не убивает... для этого все и задумывается
    Вы имеете ввиду поставить 2 УЗО последовательно на "мокрой" линии? Если выйдет из строя первое к розетке УЗО спасет ли второе УЗО 63А\30мА, которое стоит через автомат 16А?
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Некоторые водогреи идут со своим УЗО, можно сэкономить
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    И еще...
    Я бы поменял все АВ на тип В.
  13. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Изменил и дополнил схему по совету Avs7153. Добавлено реле контроля напряжения, исправлена "мокрая" линия. Все УЗО по утечке 30мА. Цвета добавил, чтоб отличать модули разного рода.
  14. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    спасибо, приму к сведению
  15. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    имхо, надо оставить тип С для электроплиты и духового шкафа, там пусковые токи большие могут быть
