Посмотрите, пожалуйста, схему электропроводки в новой квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mashanov, 29.01.13.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Про Леграны ничего не скажу. Посмотрите в сторону АСТРО УЗО, они почтой высылают и цены по сравнению с брендами погуманнее.
  2. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    А в остальном, кроме селективного, нормально будет, если я щит на Легранах сделаю по моей схеме?
  3. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щит небольшой, можно и на автоматы АВВ S202 потратиться. А УЗО лучше АСТРО.
    Селективное - вот это:
    http://uzo.ru/index.php?productID=102
  5. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
  6. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Я в таком случае все УЗО Астро и возьму
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да когда же Вы прекратите эту дурь советовать:mad: да ещё и отвлетвление делать более тонким проводом:nono::mad: .
  8. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    Так-с господа, товарищи и братцы. Схема и ситуация на данный момент такова:
    Электрики разрешили поставить автомат 50А. На глаз сечение не видел, ничего сказать не могу, но это впритык без запаса - понятно. На вводе в квартиру стоит автомат на 40А 2Р, далее за ним реле ОМ-63 от скачков напряжения и недопустимости превысить излишне большой ток. Далее идет Астро УЗО 63А 100мА селективное, чтобы при уходе нуля в землю в одной из линий отключился бы только 1 групповое УЗО. Посте Астро УЗО идет разделение на 2 группы: 1 постоянно в сети, 2 нужна для быстрого отключения линий при отъезде и вырубается отдельным автоматом 40А 2Р. Все линии защищены УЗО 63А 30мА, предположительно тоже Астро, одна "мокрая" линия дополнительно защищена УЗО 25А 10мА. Все автоматы категории В, согласно нагрузке на линию, кабель ВВГнг в кабель-каналах по потолку, в стене в штробах. Вроде, ничего не забыл
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вроде нормально. Перед счетчиком только АВ 40 нарисовали, хотя сказали, что 50 будет.
    Поскольку два АВ на 40а последовательно стоят - при перегрузке имеет право любой отключиться, но с этим ничего не сделаете...
    По свету прикиньте мощность - может вообще на 6а АВ поставить. Свет имеет как правило постоянную мощность, в отличии от розеток, в которые можно в принципе любого потребителя воткнуть.
  10. Mashanov
    Mashanov
    Mashanov
    Краснодар
    да, пардон, ошибся
    спасибо, гляну
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот насчет любых потребителей я давно и долго мучительно думаю. Вот не побегу я в комнату с вилкой от электроплиты (курочек запечь типа). Оная вилка всегда и постоянно будет воткнута в соответствующую ее статусу розетку на кухне. Прошелся по квартире - что воткнуто? Комп (0.5), бра (0.06), ТВ+DVD (0.5), часы, лампа, зарядка мобильников (0.07)... и везде такая же фигня. Произвольно втыкаются фен (1.2), утюг (1.4), радиатор (1.0), пылесос (1.2). То есть 10А, а то и 6А на них хватит. А с другой стороны, настольная лампа с вилкой, ей вообще 1А за глаза и за уши, а мы её в 16А втыкаем! Куды её столько, а?
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    С другой стороны - зачем ограничивать свою свободу... Формально розетка расчитана на 3,5кВт, провод расчитан на 3,5кВт, АВ отключится при перегрузке, безопасность обеспечена... А вдруг строители сварку надумают включать или перфоратор какой...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Безопасность торшера с 0.75 проводом обеспечена 16А автоматом?
    Розетка. Воткни всё... И будь, что будет!
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если так рассуждать, то можно далеко зайти :). Например, поставить на розетку АВ на ток 0,5А исходя из того, что в нее зарядку для телефона втыкают, у которой внутренние проводочки больше не выдержат. В конце концов, у бытовой электроники есть своя защита.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть, но не у всей. Главное, что проблема абстрактной розетки существует. Я не призываю прямо сейчас идти и ломать всё, но лишь понимать и иметь в виду, если что.
