1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 11
Что есть цена строительного объема. Полезно для ограниченного финансирования
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем al185, 29.01.13.
  1. Ruler2012
    Ruler2012
    Ruler2012
    РФ МО
    Построили первый этаж с цоколем, поэтому результат не окончательный.
    Конструктив:
    Цоколь подбетона+подушки ФЛ+армопояс + 3 ряда ФБС+ армопояс+ плиты. Общая высота 2,9м
    Первый этаж стены- пеноблок 30см, котельная, лестничный проем кирпич 25см (М150). Вверху армопояс и плиты. Общая высота 3,25.
    Площадь пятна ~ 197 кв м
    Итого объем 197*(2,9+3,25)=1211 м куб.
    Стоимость 1 куб м = 2280р.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Извиняюсь хотел тут в теме ответить а получилось комментарий в дневник написал - если возможо там удалите.
    Почти закончил коробку 395 м. куб. за примерно 25 тыс долл. (материалы уже закуплены), как закончу отпишу точную цифру. В эту сумму правда входит чистовой потолок. Все кроме "экскавационных" работ своими руками.
    Кроме объема "внутри" коробки "внешних" объемов ни сверху, ни снизу нет. Один этаж, на УШП, сверху плоская кровля. Правда есть "внешний" объем сбоку :) ну при желании об этом можно почитать в моей теме.
  3. Naivnyak
    Naivnyak
    Naivnyak
    Здесь уже справедливо отмечали, что был горячий сезон. Для бурного общения нужно дождаться белых мух. Вот и прищло это время.
    Уточняю:
    Имею коробку 40 кв. м х2 эт на свайном фунд с ростверком.
    Выгадывал на геометрии. Дом в плане 8-гранник. Внутренних несущих стен нет. Только 5 столбов внутри. Длина каждой стены- 2,9 м
    Перекрытие 1-2 эт пока только технологическое (3 несущие мет. тавра с наброшенными подсобными плоскостями.)Т.е. пока перекрытий нет.
    Крыша строилась в этом сезоне. Двухскатная, холодный чердак. По деревянным стропилам покрыта профилем оцинковкой. Металл стоил 14000 с доставкой, с коньковыми элементами и саморезами.
    Вся работа-две своих руки. Хвост был бы не лишним, но и его не было. (фото чет не смог загрузить).
    Пы. Сы. Стены из блочного полистиролпенобетона 30х40х60.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Naivnyak
    Naivnyak
    Naivnyak
    Ещё уточняю. Ростверк 30х30, 8-гранный с внутренним крестом и столбом в центре. Объём бетона-около 6 кубов. Заказывал 8-кубовый миксер и остатки-почти 2 куба вывалил на укладку подъездной дороги.
  6. Naivnyak
    Naivnyak
    Naivnyak
    Сорри, это было ранее.
    Пока точно по чекам баланс не сводил, но за 300 тыр пока не вылез.
    У меня просто не было больше денег.
    Итого, пока, при объёме 440 куб. м цена не более 700 р/куб м.
  7. al185
    al185
    al185
    Поздравляю с абсолютным рекордом. Осталось понять как он вышел...
    Например, 40м2х6м=240м3 без чердака...
  8. Naivnyak
    Naivnyak
    Naivnyak
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    С чердаком - ещё круче:
    Двухскатный чердак 1,6м в коньке, 4 м длина склона, усреднённая высота 0,7м.
    1. (40м х 6)+ (40м х0,7)=268м куб (сорри, просчитался в спешке. :))
    2. сваи: 21 опора, (1,4м х S=0.08кв.м)=0,1125куб.м х21=2,36куб м бетона
    3. ростверк: периметр=24м,+внутренние перемычки (крест в 8 угольнике)=12м итого-36м, сечение- 0,16кв.м=5,76куб м бетона
    4. Материал стен - Блоки полистиролпенобетона (осталось40 шт лишних) но по договору доставки обошлось в 140 тыр.
    5. столбы опорные: 1 асбоцемтруба d25cm L =5m, 4 асбтрубы d10cm залито бетоном с арматурой.=0,5куб м бетона
    6. арматура 8- куплено около 450м
    7. Пиломатериалы: на опалубку, балки перекрытия и стойки чердака, стропила, обрешетку-около 2 куб м
    8. на кровлю-металлопрофиль, оцинковка-58 кв. м.
    9. уголок стальной, полочка 5см, длина- 60м (для несущих балок перекрытия 1-2 эт. и армпояса)
    Вроде бы ничего не забыл. Ну, гвозди, саморезы, пергамина 5 рулонов,
    О! Вспомнил!
    10. фасадная краска для покрытия пеноблоков от дождя: 3 ведра по 10л
    Стоимость работ уложилась в 3000р наёмным гастерам при бетонировании ростверка из миксера.
    Всё равно, при максимум 300 тыр на руках, и 268 куб м объёма, получается 1120р/кубм.
    По-прежнему ожидаю обещанного УВЕКОВЕЧИВАНИЯ :hello:
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Тесть куб с верхней плоскостью по коньку?
  10. al185
    al185
    al185
    Я считаю фактическую геометрическую фигуру.
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Как-то кажется бессмысленный расчет по объему.
    Чем хуже расчет по полезной площади? Отрезвляет гораздо сильнее, при планировании стройки, по крайней мере меня точно.
  12. al185
    al185
    al185
    Оперативно для любителей цоколей и подвалов во весь дом "для котельной"...
    Выкладывайте...
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    По площади считал так - 1м2 готовой площади - 30тр. Сразу пересмотрел свою предыдущую планировку с коридорами-холлами на более компактную.
    У меня цоколь, или подпол, если его так можно назвать обошелся в лишних тысяч 10, ну может 12 максимум. Это на котлован, вместо траншеи, зато у меня есть подпол, где развел всю канализацию и водопровод с довольно удобным доступом ко всему этому, высота получилась 1,2м+0,4м-0,1м=1,5м.
    По вашим расчетам я переплатил 14*9*1,5*3-14*9*0,4*3=576-151=425тр подпол высотой 1,5метра? Весь цоколь с плитами перекрытия обошелся в 470тр. По геометрической фигуре грубо 14*9*(1,2+0,4+0,2)=226,8 м3. Или 2072рубля за куб. Хотя когда рассказывал о своих планах, не один человек мне предлагал сделать 3 ряда ФБС вместо двух и залить бетоном полы. вместо того, чтобы оставить грунтовые. Вывод для меня простой, нужна ли эта площадь? если нет, то и нефик заморачиваться, ибо считаем сразу 30тр на квадрат.
  14. al185
    al185
    al185
    Считаем завершенный нулевой цикл
    Ваши 470тыр.+ 100-150тыр. (подготовка под чистовой пол+отопление 1го) =600тыр. Далее на пучинистых грунтах или после сезонных подтоплений захотите реконструкцию фундамента в правильный после трещин в стенах (тьфутьфу) #2 от 100тыр...
    Моим клиентам завершенный нулевой 140м2 обходится 300-400тыр.
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Разницу сами угадаете?
    Дешевизна правильных подвалов, цоколей, подполов - миф...
    Застройщик без подготовки не получит гемор с ними только на скале или сухих песках...
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  15. t405
    t405
    t405
    Врн
    Про пленку в подвале спасибо, постелю.
    Поясните, как у вас получается клиентам 140 квадратов нулеого с отоплением и под чистый пол за 400тр? По вашему же посту одно перекрытие под чистовой пол дает 350тр...
    P. S. Понял, видимо плита утепленная...
