1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 11
Что есть цена строительного объема. Полезно для ограниченного финансирования
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем al185, 29.01.13.
  1. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Заканчиваю дом по проекту Лаута (КД-90), МЗФЛ, вагонка, отопление баллонный газ. Кроме крыши и МЗФЛ все сами.
    На текущий момент 2 миллиона примерно :(
    Из обязательного для проживания остался септик и сантехника. - 200 тыр и свобода :)
    Крайне желателен пристрой с прихожей чтоб зимой улицу не греть и твердотопливный пиролизник - это еще 400 тыр (с котлом и трубой)
    Т. е. за все про все в итоге будет 2.6...
  2. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    А из чего дом строили? Может электричество греть проще будет?
  3. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    Лаута это каркасный дом. Утепление 200мм по кругу (плюс к проекту добавили перекрестное 50мм). Электричеством топить опасно - отключат и замерзнешь, да и дорого. У нас дневной тариф 6.5р кВт/ч.
    Так что газ проще.
    Есть статистика по расходу за зиму: ДО 6000р/мес (240л пропан-бутана). И это при том, что половина откосов не утеплена, термостата 2/3 зимы не было (временами перегревали), ну и дверь в дом пока квартирная. Московская область, если что...
  4. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Подскажите, как правильно первоначально прикинуть стоимость строительства кирпичного дома: по внутренней площади, по пятну застройки?
    Дом одноэтажный, с холодным чердаком.
    Вроде на форуме приводят цифры, что коробка с теплым контуром будет в районе 25 000/м2. Это по внешнему периметру или внутреннему?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В одном из предыдущих сообщений вы спрашивали про кровлю из композита 550 м2. Поэтому -в вашем случае-пофиг, считайте по внутренним границам наружных стен.
  6. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Ознакомившись со стоимостью композитной кровли, поняли, что не пойдёт. Остановились на профлисте :)
    Дело в том, что реконструирую кирпичный дом. И для себя принял решение, что если реконструкция будет в 2 раза дешевле постройки нового, то смысл есть. Если дороже, то обидно, что начали ремонт.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Реконструкция, как впрочем и новострой, предполагает выбор разных строительных решений (материалы, технологии и т. д) волшебной таблетки нет. Если распишите подробнее-что есть, какая задача стоит, ожидаемый (желаемый) бюджет, можно сравнивать, что и в каком виде вы реально получите в виде постройки нового.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    С завода листы металлочерепицы получаются если и дороже, то чуть, но сильно лучше по качеству. Дело в том, что у заводской металлочерепицы не будет нахлеста по высоте - завод делает по размеру вашего свеса.
    Но, как и всегда, есть нюанс: такие большие листы, если нет опыта, поднимать опасно, можно не то что покалечиться - убиться можно... У меня, к примеру, размеры листов: 1200х6000...
  10. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    О сапогах у сапожника спрашивать нужно.
    Великовата разница?)
  11. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    420 м2 по внешнему периметру
    360 м2 по внутреннему
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @DmitriySPB, что подразумевает термин "пятно застройки"?
  13. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    То место, на котором дом стоит
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    7,5 Х6,1Х3,5 чистовой объем=160 м3. на фундамент, стены, крышу, окна, двери, теплый пол, антресольный этаж планирую потратить 150 т р.
  15. Antonym55555
    Antonym55555
    Antonym55555
    Сориентируйте, пожалуйста, если знаете, по средним ценам на работы (Тульская область):
    - кладка газоблоков за м3
    - работы по обустройству кровли
    Спасибо!
