Псковская баня 6*6+2 стройка как она есть
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leykin, 29.01.13.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Leykin,
    Ну как то так чего мудрить
    на размеры не обращаем внимание
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парилке и в моечной нужна высота 225 см. Иначе пар плохо держится, а в моечной тазик с водой не поднять над головой.
    Высоту нужно мерить от половой балки до потолочной. От результата вычесть 8 см.
    Увеличить высоту можно оставив потолочные балки внутри помещения, а доски чистого потолка уложить поверх балок. Можно опустить пол на уровень фундамента, уложив половые лаги на бетонные (кирпичные) столбики.
  3. Leykin
    Leykin
    Leykin
    А половая балка это нижняя? иЛи вторая? с потолком понятно. Если опустить половые лаги на фундамент не будет задувать или нужно как то специально утеплять этот стык? Или можно уложить фундамент для половых лаг ниже уровня основного фундамента?
  4. Leykin
    Leykin
    Leykin
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Leykin, можно уложить ниже основного фундамента. Только сделать тепловую отсечку от фундамента пеноплексом.
    Стык между нижним венцом и фундаментом нужно уплотнить и гидроизолировать.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да уж не высоко
    Это не дело надо думать, как увеличить высоту
    Кажется, я определился
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно под нижний венец подвести обвязку из бруса 200х300, брус соединить с нижним венцом нагелями. Когда-то такое делал - подводил 8 м брус 300х400. Только с таких столбиков сруб может соскочить.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Надо переделать столбики
    Залить армированную плиту 50х50 толщенной 20 см, и на неё четыре блока на раствор
    А потом уже обвязку из бруса
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Похоже, что так. Либо сделать два "колодца" из обрезков брёвен и на них вывесить одну сторону сруба, а затем на двух домкратах поднимать противоположную сторону.
    Если хозяина заинтересует, то опишу всю технологию.
  10. Leykin
    Leykin
    Leykin
    Так я думаю делать ленточный фундамент под ней, может залить его таким образом, чтобы обвязку для пола выполнить внутри сруба см на 30 ниже под нее засыпать керамзит как утеплитель и как вы говорите сделать осечку пеноплексом. Или проще под венец положить? Что лучше?
    И ведь даже не предупреждают что будет низко!
  11. Leykin
    Leykin
    Leykin
    Да конечно интересно, и интересна стоимость данных работ.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вначале надо определиться. Измерить высоту от верха столбиков до нижней плоскости потолочной балки. Потом решить какой вариант выбрать.
    Стоимость работ не знаю - в каждом регионе свои цены.
    Для оценки: Изготовление нижней обвязки - 0,5 дня. Подготовка к вывешиванию сруба - 1 день. Подведение нижней обвязки - 0.5 дня.
  13. Leykin
    Leykin
    Leykin
    А эти столбики менять на ленточный фундамент не надо? Если бы разом сделать и фундамент и нижнюю обвязку!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Раз такая "свадьба", я бы отлил и поменял за едино.
  15. Leykin
    Leykin
    Leykin
    А фундамент под печку лить вместе с фундаментом?
