Псковская баня 6*6+2 стройка как она есть
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leykin, 29.01.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть смысл совместить бетонные работы. Это удобно во всех отношениях.
  2. Leykin
    Leykin
    Leykin
    А тут на форуме есть специалисты которые в МО работают чтобы узнать порядок цен?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    6100 р. за м3 .
  4. Leykin
    Leykin
    Leykin
    За куб чего? а сколько мне нужно кубов?
  5. Leykin
    Leykin
    Leykin
    Померил, вот что получилось: 20130202_095928.jpg 20130202_095943.jpg 20130202_100105.jpg 20130202_100120.jpg 20130202_100301.jpg
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    За куб бетона монолитной ленты подведенной под сруб.
    Кубов от 6 до 10 .
  7. Leykin
    Leykin
    Leykin
    + мой бетон и арматура?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все материалы .
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Оптимально делать обвязку в два венца, но можно и в один.
  10. Leykin
    Leykin
    Leykin
    Ка
    какие материалы кроме тех что я назвал? Вообще по Вашему опыту какие ориентировочно затраты будут на работы с фундаментом под мою баню? Возможно ли венец фундамента выложить бетонными блоками как у меня на картинке? (у меня их много на участке, надо куда то применить)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пиломатериал, пергамин или полиэтилен, гвозди, проволока для вязки каркаса или электроды для с. аппарата, рубероид для гидроизоляции нижнего венца, лист оцинковки для изготовления воронки для заливки бетона под стену.
    Это не фундамент .
  12. Leykin
    Leykin
    Leykin
    То есть высоты 230 мало? А сколько один венец обвязки добавит высоты?
  13. Leykin
    Leykin
    Leykin
    И насколько все все это потянет? +-10т.р.
    Про блоки, вот таким образом: 20120114_162858.jpg а под ними ленту? и цоколь сразу красивый, и блоки пристрою?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это надо считать.
    Такие блоки надо держать подальше от поверхности земли. Боятся намокания .
  15. Leykin
    Leykin
    Leykin
    Вы же производите данные работы в МО?
    С блоками я понял не получится? Даже если их на арм-пояс ставить?
