Смоленские закупки материала - можем закупать совместно
Тема в разделе "Смоленск, Смоленская область", создана пользователем Ковылин, 29.01.13.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Дальше почитать надо будет обязательно, тем более пока время есть.) но если направите на правильный путь, и поможете с расчетами буду благодарен) а так на данный момент
    1. Стены: штукатурка+газобетон 300мм + 50мм ПСБ + штукатурка
    2. Стена 5ая (только на первом этаже) газобетон 200мм (мб 300 пока незнаю, на нее и операются перекрытия)
    3 меж этажные перекрытия: доски 2 по 50х200 через 600мм, между ними звукоизоляция (наверно ватой) сверху черновые доски, а там уже видно будет
    4. Крыша двухскатная,
    Стропила - брус 100х150 (шаг+/-600мм)
    Мауэрлат - брус 100х200
    Коньковый прогон - брус 100х200
    Опоры конькового прогона - брус 150х150 (2 шт)
    Крыть метало черепицей, утеплять 200мм чем пока не знаю, угол ската 30 градусов
    5. 1 этаж -3 метра (блоки). а со второй мансардный (наверно все таки полностью каркасник)
    Заранее спасибо!
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это в представительстве ОАО Забудова в Смоленске сказали что теперь доставку не делают?
  3. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    http://belkirpich.by/ - тут доставки нет)
    ОАО Забудова в Смоленске - тут полюбому должна быть)
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По поводу Вашего проекта предлагаю переместиться в личные сообщения.
  5. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    а вы по поводу проекта с архитекторами не консультировались?
  6. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Нет, а зачем?
    Ну ладно, как все доделаю до мелочей, покажу ИТР)
  7. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Ковылин
    Хотел спросить, хоть примерно на что рассчитывать. По чем у нас гравий и песок, с доставкой?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смотря какой песок и какой гравий. Там разница во фракциях, модуле крупности, мытый гравий, не мытый, материал гравия. К тому же закупать я так понимаю собираетесь весною? Учтите возможность проезда тяжелогруженых машин (от 9 до 35 тонн в зависимости от грузоподъемности с учетом веса автомобиля). Стоимость к концу вены - началу лета возрастет. Завезти сейчас - приготовьтесь к возможному расхищению материала.
  9. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Про подъезд есть желание асфальтной крошкой отсыпать, а вот завести сейчас это даже и не подумал. Надо примерно прикинуть сколько надо да заказать). Песок хотел обыкновенный (карьерный), а гравий пока не думал, наверно не промытый мелкой фракции (5-20). Вы говорили что у вас есть контакты где подешевле можно взять, если я ошибаюсь.
  10. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    ну для подстраховки! всякие расчеты и т. д
    а песок от 3тыс за 10 куб. это осенью такие цены были. ПГС чуть дороже
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не факт что дешевле, но...
    Гравий, щебень, песок с доставкой 89107890414
    Сам думаю там брать
    Бетон, аренда тяжелой техники, экскаватора
    Строительная техника 686712
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А песок от 3тыс за 10 куб. это осенью такие цены были. ПГС чуть дороже
    Боюсь весною будет как минимум раза в полтора дороже, да и качество песка - если с глиной, то увольте, а сеянка столько не стоит.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Уверен, что конструкторский надзор крайне желателен, иначе стоимость переделки дома может быть гораздо дороже.
  14. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    А есть в Смоленске организации или частные лица которые проконсультируют по проекту?
  15. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Надзор обязателен, и тут тоже выложить проект для его критики.
    Пока не искал, но как проект сделаю, буду искать) если найдете пишите здесь обязательно!
    Это понятно что цену поднимут, только как на участок все завести. там же все снегом завалено или камазы грязи не боятся?
