Каскад из газовых котлов или как отопить 3 этажа (280м2)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Tolstishok, 29.01.13.
  1. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    И чтото дальще.
    Дакт чтот в деиствительности ?
    ТЫ САМ СЕБЯ СЛЫШЕШ ИЛИ КАК!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть что сказать?
  3. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Спасибо Мы все это читали, соли и так пуда два отсыпали!
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Sergeiwhit, я вам уважаемый пока не грубил. И не стоит давить на меня капсом - я не только себя слышал а еще и несколько раз при отправке сообщений прочитал. А вот вам настоятельно рекомендую сходить к окулисту и провериться. Я про Навьены не писал. Увы и ах! :hello:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Брейк. На сегодня все разборки отменяются. :)] Вы чего? Суббота же! :super:
  6. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    У кого суббота а у кого того и смотри понедельник близко!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Sergeiwhit, я же сказал: БРЕЙК! :mad: Тишина полная наступает сразу! :hello:
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Sergeiwhit, на брудершафт ещё не пили ;).
    Если мой ник написан выжеленным жирным - это не значит, что я писал, а означает, что Tolstishok адресует ZlbIdnya, следующий за выделением текст. И пикстартер темы как раз написал что хочет обратить внимание на Навьен. А капс - это кнопочка на клавиатуре Caps Lock - позволяет без удерживания кнопки Shift писать текст заглавными буквами.
    ВэллИ, вот теперь брейк :)
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Вопросов больше нет также как и ответов! Дадим возможность каждому подумать о великом!
  10. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Да не последний день живем!
  11. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    А на отечественных к тому же кроме газового клапана да пару датчиков и ломаться то нечему:aga:.
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Tolstishok, зачем вам с турбированным дымоходом? Посчитайте экономически: может дешевле купить напольник без "турбо" и собрать пристенный "сэндвич" дымоход?
  13. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Спасибо за предложения.
    Почему склоняюсь к навьену, именно марке NAVIEN GST 35к (и считаю надежнее настенников):
    - сравнив конструкции внутренностей котлов teplolab. ru/techinfo/navien/catalog_part/NAVIEN_GA-GST.pdf; http://teplolab.ru/techinfo/navien/reklama/leflet_Navien_GA-GST_new.pdf, они на самом деле просты, там только теплообменник, газовая горелка и два двигателя (на горелку и дымоудаление), обсалютно все запчасти есть в ближайшем городе (причем стоят недорого);
    - у данного котла выходы на трубы СО 1 дюйм;
    - нагрев воды ГВС идет по принципу бойлера косвенника (и нет никаких клапанов).
    Следовательно данный котел поставлю один (вместо каскада), что упростит СО (без гидрострелки, сложной разводки, двух дымоходов и т. д.).
    У данной модели получается взяты все плюсы настенников и напольников, и практически удалены все минусы (возможность греть воду без лишних сложных механизмов, теплообменник нержавейка, коаксикальный дымоход, выброшены все лишние механизмы, незаужены диаметры труб при подсоединении СО).
    Напольник с чугунным теплообменником не подходит так как СО планирую на 50-60 градусов (для него это будет постоянное насилование).
    Urvin, По поводу дымохода обдумывал (так как котельная в виде пристройки зделать его можно), но изучая дымоходы понял что эта система при газовых котлах очень капризна и затратна. Надо сэндвич минимум 80мм брать (а это вытягивает стоимость моего 10м дымохода в 40-50 тыс. руб), у газовых котлов очень много конденсата и низкая температура газов, поэтому даже толстый сэндвич при такой длине дымохода будет подвержен намораживанию (а залесть в случае чего на пристроенный сэндвич возможно только с крана). Экономически затраты на коаксикал 1-1,5м примерно у навьена 2,5 т. р, затраты на электричество (500кВт х 1,7руб/кВт=850руб/год) окупаемость пристенного дымохода получится 40-50 лет, получается не выгодно.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну раз пошла такая пьянка :)
    Исключения лишь подтверждают правила (напольники то же бывают с закрытой камерой)
    Нет турбины- работаем тише, какие еще доказательства?
    Надеюсь ваш бизнес только выиграл, теперь вы шлете медяшки, а они всяко легче ;)
    От того, что в России жигулей продают в разы больше чем Мерседесов, последние не стали менее надежными :)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Насколько я понял, там обычный проточный нагрев горячей воды. Как этот котел будет греть воду летом, когда отопление не требуется, или в межсезонье, когда в радиаторы максимум +50 надо подавать?
