Складирование кирпича на плиты
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Varaktor, 29.01.13.
  1. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Спасибо. Вчера уже принял две фуры кирпича и сложил их, как нарисовано на моей картинке по первому варианту (в один слой). Когда грунт оттает, перед началом работ все переставим, как надо. Остались еще 4 пачки кирпича другого цвета - полежат у дилера до весны, а там манипулятором подвезу.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    По железобетону обращайтесь с вопросами - что знаю скажу, сам начал строить уже поработав на производстве и блоков и жби и то голову сломал над многими вопросами, а как люди начинают даже не представляя из чего делают бетон?
  3. ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    Как расставлять поддоны с блоками (вес 1000кг) на плитах перекрытия облегчённой серии (высота 16см)
  4. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    Построил дом с мансардным этажом, один поддон облицовочного кирпича остался лишним и так и стоит на масардном этаже на плитах. крышу закрыли. собирался использовать остатки до забора, но деньги закончились:)
    не навредит ли плите?
    плиты облегченные 16 см.
  5. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Не навредит, можете быть спокойны)
  6. proc3
    proc3
    proc3
    Поддоны весом 3.5тонны силикатного кирпича на ПБ 53 220 каменщик говорит, что можно ставить (причем сразу после монтажа плит), но мне кажется что это не правильно. Можно ли так делать, если да, то сколько поддонов можно поставить. Плиты перекрывают гараж, опираться будут на стену 380мм силикатного кирпича на 140мм прим.
  7. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Господа посоветуйте... можно ли ставить на обычные плиты (4,5 х15 и 60 х 15) палеты с керамическим блоком... отступив метр от несущих стен. Метр оставляю для строителей и анкеровки.
  8. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    Добрый день! В этом вопросе важнее не размер плит, а их расчетная нагрузка. Для ижс в основном используют 8, или 10. Исходя из этого вы можете ставить или 800 или 1000 кг на квадратный метр. Поддон Керамических блоков, в зависимости от производителя и характеристик весит 800-1000кг. Исходя из этого ставить можно, но не в плотную друг к другу.
