1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ракетная печь на один сезон
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем weldcut, 29.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если получу удовлетворительный результат будет подробный отчёт.
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Weldcut, заинтересовал ваш пиролизный котел на 100 kw.
    Вы его сами будете делать? Ссылочкой неподелитесь где почитать о таком котле.
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Буду делать сам. А вот и ссылочка https://www.forumhouse.ru/forums/401/
    Ссылку на конкретный образец для копирования дать не могу т. к. такого образца нет. По ссылке есть общие принципы построения с большинством из которых я согласен уже сейчас. Конкретная реализация у меня будет существенно отличаться .
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Таксъ. пришел я покритиковать. критика сводится к трем основным моментам
    1) целесообразность большой мощности в 100квт
    2) экономическая целесообразность вообще
    3) кпд
    1)
    15кубов воды могут "держать" в себе порядка 750квт.
    то есть допустим 100квт печка поработает 7 с половиной часов и дальше некуда будет "скидывать" ее тепло.
    итого возникал вопрос - зачем такая мощная печка ? не лучше ли 50квт и чтоб работала 15часов ?!
    2) во сколько рубликов встанет сие мероприятие с 100квт котлом и 15кубами емкости ?
    не лучше ли купить котел на угольном горошке ? уголь то в России копейки стоит.
    3) в теме про тильт-ап Вы писали
    а меня никто не сможет убедить, что КПД Вашего 100квт и 30квт котлов будут одинаковыми.
    можно за одинаковую цену сделать и 30квт котел и 100квт котел.
    только у первого будет кпд=90%, а у второго кпд=30%
    я как вижу у коммерческих котлов цена растет почти в арифметической прогрессии.
    за исключением автоматизированных котлов - там условный 1квт у маломощных заметно дороже чем у мощных.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А вообще пишите побольше. ;)
    честно говоря я к своему домику хотел делать отдельностоящий гаражик, а в нем котельную.
    все похоже как Вы писали - только акум. емкость на 3 куба.
    но все взвесив думаю целесообразнее поставить камин на пеллетах. (да, скорее именно камин, а не котел)
    а от камина по воздуховодам разводить тепло по комнатам.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мощность 100 квт я залепил от балды. После многократных переделок (а то, что будут переделки у меня сомнений нет) в итоге может оказаться и 50 квт. Главная цель к которой я буду стремиться - работа котла только на аккумулятор на номинальной мощности при самом высоком КПД в течении одного дня. В идеале аккумулятор должен зарядиться за этот один день от 30 С до 80 С. Аккумулятора должно хватать на неделю при средней температуре на улице -10С, с тем, чтобы топкой заниматься в выходной день раз в неделю или раз в несколько недель в зависимости от погоды. Возможно ТА будет двухёмкостный с одной пустой ёмкостью. После того как ТА зарядится, котёл будет гаситься, вода из котловых труб самотёком сливаться в ТА и котельная будет замораживаться (буквально) до следующего раза. А может и не будет замораживаться т. к. котельная она же и мастерская.
    Т. к. всё будет самодельное, то встанет смешные деньги. Ну да, если учесть те деньги, которые я мог бы заработать на основной работе за потраченное время, то да, согласен, дешевле купить. Вот и жена то же самое говорит. На это у меня ответ: мое свободное время имею право тратить на то, что мне по кайфу.
    Думаю всё наоборот. Проведите умозрительный эксперимент: возьмите коробку спичек и поэкспериментируйте, сравните кпд сжигания одной спички и кпд 10 вместе сложенных спичек.
    Я тоже это вижу, и это для меня загадка т. к. они отличаются только размерами, а следовательно только количеством материалов.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Спасибо конечно, но про систему отопления я буду писать только после того как будут готовы конкретные образцы, рисунки и идеи. Тогда создам тему в соответствующем разделе, вот там и обсудим все моменты.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да, когда речь о хобби или о делах для души, то об экономической целесообразности не уместно говорить.
    тем не менее, я полагаю, котел на угольном горошке или гранулах будет дешевле и заряжать его надо будет раз в месяц. при чем не самому, а вызовете, всё привезут и сделають.
    (хотя грунулы конечно дороже дровишек)
    есть некоторые ньансы. кпд зависит от того насколько хорошо прогорят дровишки. в большой топке сложнее организовать хорошее горение - в итоге больше хим. недожег итд
    ну, мне так видится ситуация.
    окей, будем ждать новостей. ;) мне торопиться пока некуда. обогревом займусь к концу лета.
    но пока что склоняюсь к пеллетному камину.
  9. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    А не замахнуться ли уважаемому Вэлд-Кату на полоноценную когенерационную установку:
    генератор пиролизных газов из дровишек
    осушители-фильтра
    генератор на основе б\у движка
    Описаний и фотографий полупромышленных отечественных установок можно нарыть в инете.
    Места под гаражом должно хватить, да плюс уголек местным шашлычникам сможете продавать при желании :))
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
