Газосиликат и U-образные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Fyyf13, 29.01.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы в руках заводской U-блок держали? именно по его образу и подобию я и предлагаю делать. А все эти "100-ку снаружи и 100-ку внутри, а вниз совсем смысла клать нет" это уже от лукавого. Блок 50 мм приклеенный внутри прекрасно выдерживает заливку, не ноадо бояться что он отвалится.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ох лучше вам не давать советы исходя из вашего опыта..:faq:
    Я же не комментирую ваш вариант, результатом которого получается армопояс, с размерами каркаса 6-11см...
    Теперь по комментарию:
    1) что там на дне делает приклееный гб? Какова его роль?
    2) блок в 50мм никогда не будет надёжной опалубкой, не требующей дополнительной подстраховки (мы говорим об армопоясах в 3-3,5 куба и их давлении на стенки..не игрушечных)...и самый главный вопрос, опять, что он там делает ? (даю подсказку, в плане теплоизоляции?)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы все эти вопросы задайте инженерам Ytong Спросите у них почему они разработали такой бестолковый U-,блок в котором каркас получается 6х11см.
    Теперь по вопросам:
    1) приклееный на дне ГБ выполняет роль заполнителя и только. Чтобы армпояс заливать не 3-3.5 куба а всего лишь 1-1.2 куба.
    2) блок толщиной 50 мм. грамотно пиклеенный прекрасно справляется с ролью опалубки. По центральной стену делал армпояс по всей ширине блока и на высоту блока. В роли опалубки выступали два блок 50 мм. по краям стены. Прекрасно выдержали заливку бетона, ни один не шелохнулся без всяких укрепительных мероприятий.
    Я даю только те советы, которые своими руками опробовал. Как то так.
    Я уже писал, что армпояс должен быть необходимым и достаточным. И заливать туда три куба бетона нет никакого смысла. А потом ещё и думать, как утеплить такое чудо.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну зачем же переводить стрелки..вы свой расчет покажите "достаточности"..
    И опять возвращаемся к каркасу, с высотой 12 см (250мм - 75мм на дно - защитный слой бетона 2х25мм =120)..а ширину я помню 6см..:aga:
    Вам же дали подсказку - теплоизоляция 50мм гб ни какая...про её свойства быть опалубкой, уже говорил.
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Ему что в лоб, что по лбу!
    комментарии в стиле "а баба яга против"
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    У аерока хорошие u блоки.
    Неважно самодельные или нет, но использовать однозначно надо!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super: Причём Мнения часто меняются на противоположные, в разных темах.
    Умеющий видеть и слышать, увидит и сделает так, как положено.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..в детский сад не играю...(кстати, я думал "баба яга "- это вы:faq:)
    Если цитируете то из нутра надо выдавить, что нить по теме ..желательно предварительно ознакомившись с процессом, но ни как не пихать свой "опыт"...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тут вопрос по "бабе яге" возник..:)]
    Во первых хто..:)] во вторых, что вы имели против сказать? :hello:
  10. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    Сейчас начали задумываться про u-блоки покупные/самодельные и...возник такой вопрос - а сколько же им потом надо стоять, чтоб они набрали нужную прочность, чтобы можно было дальше строительство продолжить...класть поверх обычные блоки или накрыть плитами. а?
    подскажите, пожалуйста, из личного опыта как было...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладывать дальнейшие ряды можно на следующий день, если укладывать плиты перекрытия, то недельку подождать. Я плиты укладывал на 4 день после заливки армпояса.
  12. VeryWantHouse
    VeryWantHouse
    VeryWantHouse
    А какие у Вас перекрытия? Потому-что, даже в альбоме тех-решений Ytong, если используется U-блок под монолитный пояс и перекрытие жб-плитами, то по внутренней стороне U-блока необходимо снять фаску 5 мм. Т. е. опирание плиты должно производиться на тяжелый бетон. В таком случае смысл использования с внутренней стороны ГБ не вижу: на теплопроводность практически не влияет, опирать плиты нельзя. Я лично планирую делать пояс под плиты так (стена 400): 150 ГБ + 50 ЭППС + 200 бетон м200 с армированием, с внутренней стороны, потребуется опалубка, но в итоге конструкция более разумна. А по центральной стене: лить на всю ширину в опалубку из досок.
    Касаемо оконных перемычек, тоже рассматривал вариант клейки. Но так и не решился и приобрел u-блок. Вы тоже же заставили выпилить себе u-блок.:hello:
    Кажется, что оторвется не под натиском заливаемого бетона, там, все-таки опалубка стоит в оконном проеме, а то что в итоге конструкция перемычки висит на клее. Если использовать ЭППС в перемычке, что разумно, то внешний блок клеенной перемычки вообще стоит сам по себе на прилепленном на клей снизу блоке и не связан с бетоном. При этом сверху на него еще стена давит) ИМХО: В общем, самоклей, это не равносильно u-блоку.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перекрытия у меня из ж/б плит. Когда укладывались плиты, на ширину залитого бетона в армпоясе раскладывается жёсткий раствор и когда плита сверху укладывается, получается что она висит на этом слое раствора, не касаясь внутреннего слоя 50 мм. ГБ.
    А с опалубкой с внутренней стороны конечно тоже можно делать. Только, во первых, увеличивается время на её изготовление, во вторых, в случае какого то косяка с её установкой,(опалубка при заливке выдавилась во внутрь), последующяя внутренняя отделка будет более сложной, бетон, как газосиликат тёркой не подравняешь, а если его на пару сантиметров выдавило, представляете какой выравнивающий слой внуктренней отделки придётся делать?
    А по внутренней стене удобнее и быстрее делать опалубку не из досок, а из мебельных щитов б/у: 15062012438.jpg Я из просто саморезами крепил к стене а между собой связывал вязальной проволокой.
  14. VeryWantHouse
    VeryWantHouse
    VeryWantHouse
    Это вы здорово придумали. Надо почаще поглядывать, кто мебель выбрасывает) А не тяжеловаты листы получились (это дсп, как я понимаю)?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, это листы ДСП от старой мебели. Просто по свалкам близлежащим проехался да набрал. Еще и экономия выходит. :)] По весу, да нет, килограмм 10 весят, я их один устанавливал.
    Кстати, если верхнюю кромку по шруке и по уровню выставить, то потом просто ровняешь уровень бетона по двум направляющим, выходит идеальная плоскость под последующюю кладку.
