Газосиликат и U-образные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Fyyf13, 29.01.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В верхней части блока, перед установкой листров, делал выборку 10х10 мм. Получается и как опора для листа, и уровень бетона чуть глубже чем основная стена, потом при отделке, легче 250мм. впадины выровнять, чем по выступающему бетону всю стену ровнять.
  2. VeryWantHouse
    VeryWantHouse
    VeryWantHouse
    А выборку 10х10 чем делали?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ножовкой по газобетону, там особая точность не нужна
  4. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Добавлю из личного опыта стена 400 мм, на те стены куда опираются плиты ПК пирог такой снаружи приклеенный блок 100 мм + 2 слоя ЭППС по 50 мм (итого 100 мм) + бетон 200 мм марка м200-300 с армированием +обалубка из фанеры 6 мм, но лучше потолше например 9 мм. Клеить изнутри на эти стены газобетон в виде опалубки посчитал не правильным, потому что плиты должны опираться на армопояс на 150 мм если бы приклеил изнутри блоки из газобетона на 100 мм то и плиты нужно было заказывать на 100 мм длиннее и торец плиты при укладке был бы на 100 мм ближе к наружнему краю стены, что не есть хорошо как мостик холода. Обалубка из фанеры изнутри стены делается так пилится фанера полосами высотой равной высоте армопояса (250 мм в моем случае), поддоны от газобетона приворачиваются к нижнему ряду уложенного газобетонна на саморезы 100 мм штук по 5-10 на поддон (заворачиваем прямо через поддон в газобетон шуруповертом), и выступают вверх на высоту армопояса, все теперь во внутрь привернутых поддонов устанавливаются полосы из нарезанной фанеры и они фиксируется к поддонам 1-2 саморезами. Получается что фанера стоит на нижнем ряде газобетона и утоплена вовнутрь армопояса на свою толщину. После отливки и снятия фанеры армопояс будет ступенькой вовнутрь это есть страховка, что опалубку немного разопрет и бетон уйдет вовнутрь и застынет наплывом над внутренней стеной из газобетона. Те стены на которые плиты не опираются делается опалубка так 100 мм блок+ 50 мм ЭППС+ 150 мм бетон армированный +100мм блок изнутри и заливается. Армирование по вкусу на несущих стенах 6 ниток 14 мм по 3 сверху и 3 нитки снизу и обязательно использовать хомуты! на не несущих стенах 4 нитки 12 мм 2 вверху + 2 внизу + хомуты из круга 6мм. На внутренней несущей стене обалубка из досок стянутых шпильками на 10 мм. Что касается прочности опалубки вес бетона она держит, причем по ней ходили и по фанере изнутри и по внешним блокам на 100 мм люди весом за 100 кг ни чего не отвалилось и нечего ни куда не выперло.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Может чего не понимаю, но на что эти "танцы с бубном "= выпиливание, приклейка и т. д. ?! Что дает 50=100мм ГБ в плане теплосбережения?
  6. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Вопрос в том как сделать армопояс и несущие перемычки над оконными проемами под укладку железобетонных плит перекрытия. И как показывает опыт строительства при этом можно, а иногда и нужно обойтись без фирменных U образных блоков и перемычек, которые всегда в дефиците и очень дорогие. Про мостики холода - да 100 мм газобетона в качестве теплоизоляции это неочем, но это минимальная плата за надежность конструктивного решения + есть вставки из ЭППС, кому не хочется заморачиватся могут просто ложить (класть) бетонные перемычки и топить улицу.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Так какого лешего с ним возиться + еще потеря пространства для арм. каркаса ?! Нет, так все старательно выпиливают фигурочки, плиточки= кто на что горазд! :) Точнее заставляют строителей это делать...
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Объясню...
    Вот стоит у вас стена в 400мм (к примеру)...зачем вам такой армопояс? Зачем мучиться с опалубкой на высоте (разной притом...1...2...3-ий этаж)
    Снаружи ставиться на клей сотый блок, он и служит опалубкой, за ним ставят пенопласт 50мм, опалубку можно делать только со стороны помещения.
    Сокращаем трудозатраты, делаем однородной наружную стену (в моем случае актуально, под штукатурку и покраску)
    Если бы у меня ширина стены была побольше я бы и внутренний блок на 100мм поставил бы и не переплачивал за опалубку.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Так получается что ГБ служит чисто как опалубка и в эстетических целях ?! При этом снижая катастрофически пространство для армирования! Для меня лично, как исполнителя, более удобно и проще выставить опалубку и залить арм. пояс с утеплением ЭППС. Причем не требуя денег за опалубку! :)
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Потом замаюсь штукатурить и красить разные материалы...придётся сеткой пользоваться на стыках...да и в любом случае дешевле и проще как опалубку использовать ГБ.
    А пространства бОльшие не нужны...зачем больше положенного лить армопояс?
  11. johnny5000
    johnny5000
    johnny5000
    Истра
    Здравствуйте!
    Можно ли так сделать сборные U-блоки для оконных и дверных проемов ?
    Изображены: U блок на 375мм для оконных перемычек и U блок на 200мм для внутренних перегородок. пилить нужно будет только 50мм блок на 175мм и 75мм. 175мм на дно 375мм U- блока, а остаток можно использовать поставив на торец в 200мм или 250мм U-блоке.
    • Так кто нибудь делал?
    • Можно ли так делать?
    • Почему нельзя?
  12. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста! Можно ли с бетононасоса лить в опалубку из блоков: 50 мм наклеенных внутри здания и 100 мм снаружи ширина блока 400 мм. Рабочии переживают насчёт 50 мм блока выдержит ли давление бетонасоса или его оторвёт.
    з. ы. что льют в такую опалубку нашёл, но с бетонасоса или в ручную ни где не написано. Или может использовать кран с туфелкой.
    з. ы. 2 После заливки собираюсь вибрировать бетон, такая процедура не оторвёт блоки?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можете даже не пробовать
    Снесет мигом
    Я заливался два раза
    Первый раз вынесло угол 4 блока
    Второй раз брали 6 корыт по 70 -80 литров
    Корыта ставили на леса по три штуки в ряд
    Один бульк насоса это 2/3 корыта
    Два булька это два корыта и остатки того что летят с трубы в третье.
    На плите почти ничего не было. Убрали потом два или три ведра со всей площади плиты.
    Если корыто 80 литров наполнять до верха, то оно может не выдержать. Поэтому расчитывайте 2/3 объема
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    50 мм сорвёт, скорее всего
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    А 8 мм арматура 4 нити подойдет для U блоко/армопояса?
