Проектирую сам-себе дачу 5,6х5,8. Критика приветствуется
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dancer76, 29.01.13.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Прошу уточнить опытных строителей. ЧТО может являтся НЕСУЩЕЙ ВНУТРЕННЕЙ стеной каркасника, для опора на него балок перекрытий?
    1. Достаточно ли, чтобы под каждой балкой 50х200 стояла стойка 50х150, которая в свою очередь упирается на балку 50х200 или бетонный пол?
    2. Должна ли эта стена быть цельной от стены до стены или может поворачивать?
    3. Могут ли в ней быть проемы дверей?
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    ;)в смысле какие требования к каркасной несущей стене?
    Стойки 150х50 достаточно, и она не должна обязательно попадать под балку, если обвязка двойная. Если одинарная, то должна попадать... при этом есть еще такое требование:
    А вообще довольно полезно прочитать раздел 7 СП 31-105-2002, по этому вопросу.
    А дальше? По хорошему, что бы под стеной несуйшей был какой-то элимент фундамента. На плиту конечно можно опиреть, но ее надо делать тогда с учетом этой дополнительной нагрузки...
    Можно любую конфигурацию...:victory: в нижележащих конструкциях нужно это учесть. Ну да это и без меня понятно :um:
    Безусловно. При Ваших габаритах можно вообще сделать два столба с балкой по ним. Будет практически без стены:close: при желании можно и одним столбом обойтись :aga:
  3. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Спасибо, уважаемый! :hello:
    СП читаю, но иногда нужно спосить, мож чё не так понял.
  4. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Переделал конструктив домика. Повыравнивал стоечки одна под одну, переделал высоту, ну и нюансы.
    стойки - 50х150, балки и стропила - 50х200. Утепление минватой, или пенопластом (если найду такой размер)
    Обшивка каркаса ОСП10. Крыша - металлочерепица.
    Размеры дома окончательны.
    ПРОСЬБА! пишите свои замечания на слабые места конструкции и пути решения.
    За проверку нагрузки стропил, ригелей, балок - личное спасибо гарантирую. 3d.jpg 3d_1этаж.jpg 3d_2этаж.jpg 3d_сверху.jpg вид сбоку 1.jpg вид сбоку2.jpg вид сзади.jpg вид спереди.jpg
  5. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Несколько соображений:
    1) Тройная нижняя обвязка, при бетонном фундаменте, это роскошь:aga: достаточно одинарной...
    2) Франтонные стены можно сделать за раз. Да, тяжелее поднимать, по весу, но как поднимать по частям, это вопрос.
    3) Конек на ригель окна опирается, это реально (послее проверки), но я бы продублировал ригель, оконный сам по себе, а под конек свой положил, выше намного.
    4) Подпорки (зеленая стрелка) вряд-ли дадут эффект. Вкачестве распорок гораздо лучше справится осп и стропила, а для передачи нагрузки со стойки на стойки по краям проема их не достаточно прибить гвоздями...
  7. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    1. ОК!
    2. Я так думал еще уйти от возможного распирания стен, сделав типа пояса по периметру на уровне мауэрлата? не?
    3. Что продублировать? Что положил? насколько высоко?
    4. а как? эти распорки я думал не дают шата центральной стойке, которая держит конёк, параллельно с обшивкой фронтона ОСП.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Может это и даст эффект небольшой. Но ИМХО обшивка из ОСП примерно, то же сделает.
    Потом у вас распор будит минимальный, только за счет прогиба стропильной системы. Потом у Вас еще конек, поэтому вообще про распор особо думать не стоит.
    А при Вашем варианте стойки разрезные на этаже получились, что плохо. Потом как эти две "рамы" затаскивать на обвязку мне сложно представить. Разве, что по доске и там собирать...
    Я об таком варианте бы подумал. Но это как предложение :)
    ОСП достаточно, а стойке шататься не куда особенно, особенно в Вашем варианте, она делит треугольник на два треугольника, а шатать треугольник не просто...Это жесткая фигура, на этом принципе все связи построены...
  9. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Ясно! завтра внесу коррективы. но эти толстые балки - это две доски 50х150, поставленные на ребро. а между ними изоляция. надеюсь это сути не меняет?
    Вспомнил, почему двойная обвязка по плите. Это чтобы пирог пола (5см экструд ППС, фольга, ОСП10, подложка и ламинат) положить на монолитное бетонное перекрытие. Подвал не отапливаемый.
  10. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Возник новый вопрос. Я прикидывал высоту стоек 1 и 2 этажа - 2,5 и 1,5 соответственно. Чтобы закупить 4м доски.
    А тут понял, что рез пилой забирет пару сантиметров, еще и торцевать с двух сторон... это какие допуски должны быть?
    И еще подскажите пожалуйста, фронтоны лучше собирать на 2 этаже и потом ставит вертикально, или делить на 2 секции и поднимать по частям?
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Я бы под конек поставил 50х200, обрезки будут наверняка.
    Тройная ;) а это лишни ПМ и доп. теплопотери.
    Это все может закончится и в уровне стоек, а не обвязки. Разрезик нарисуйте, для наглядности...
    Тогда есть сомнение по толщине утеплителя.
    Надо смотреть, что за доски... Естественной влажности у нас часто больше по длине... Если сухие и строганые, то там бывает почти точно.
    В 2 см. я думаю можно все три реза вместить... и торцевания и распил...
    Тут можно вес прикинуть, и сколько народу будет... "удочка" хорошо сделанная поднимет целиком фронтон и в одного...
  12. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    1. 2 шт 50х200 на ребро?
    2. не хотелось бы чтобы верх пола был выше нижнего края стоек.
    3. пирог нарисую завтра или найду в нэте.
    4. доски будут естественнной влажности. хочу подобрать нормальную длинну, чтоб можно было привезти, разгрузить.
    5. народу будет 2-3чел. Про удочку много слышал, но фото не одного не видел. наверное проше фронтон собрать на полу 2 этажа и поставить.
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    1) Да, так не намного дороже. Но лучше.
    2) Это Вам решать :)
    4) Привезти и разгузить можно любой ПМ. 200 доска не легкая, но это не проблема.
    Найти качественную по вменяемой цене да и еще с размерами под заказ, во это проблема. Даже если будут только по 6 м. (у нас так часто) то все-равно коротыши разойдутся...
    5) Так она и есть для того чтобы "поставить" целая тема была да и видео много в сети...
    https://www.forumhouse.ru/threads/18646/
  14. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Мне кажется Вы не совсем все-же удачно делаете. Стену проще всего собрать полностью лежа. И потом просто поднять...
    Посмотрите в книге "Платформа" страницы 77 и 86.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526033
