1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Смета дома 10 на 10 по технологии "VELOX"
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vvs66, 29.01.13.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    http://gritis.ru/catalog/shpatlyovka-i-shtukaturka/usilennaja-shtukaturka-glims-tweed
    Есть еще такая штуковина. "Говорят", что ей даже без сетки можно штукатурить:faq:
  2. 812
    812
    А почему не запросить самих производителей штукатурок?
    "Что вы посоветуете для велох?"
  3. Leonkisel
    Leonkisel
    Leonkisel
    Если можно подробнее про вентиляцию. И что скажете о стеклопластиковай арматуре, можно ли ее использовать, что про нее говорит велокс. Оч интересная технология в Белгороде не распространена буду изучать. Заранее спасибо за ответ.
  4. 812
    812
    "Оч интересная технология в Белгороде"
    Это вы о чем?
  5. Leonkisel
    Leonkisel
    Leonkisel
    О том что она не распространена в Белгороде.
  6. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Вставил окна. 198 000р. Века софт-лайн. Бесшовные. Двухкамерный стеклопакет с аргоном и и-стеклом. Двусторонняя ламинация. Профиль коричневый в массе.
    Выход на террасу - поставил входную дверь вместо балконной. Получилось подороже, зато надежней.
    На что хотелось бы обратить внимание.
    1. Монтаж окна - обязательно в зоне утеплителя. Я для этого использовал плашки из 15мм фанеры 100х180мм.
    2. Закрытие пенного шва герметиком (Стиз-А) Считаю этот момент принципиальным в том случае, если не отделывать сразу откосы.
    Если оставить пенный шов открытым, то под воздействием солнца понятно, что с ним будет.
    Мои монтажники не рассчитали трудоемкость работ, связанные с аккуратной заделкой швов. В результате на установку окон было затрачено три дня.
    ИТОГО ЗА ОКНА 198 000р + 2000р (за замер) = 200 000 руб
    ВСЕГО С НАЧАЛА СТРОЙКИ 2 600 000р + 200 000 р= 2 800 000 руб
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какова у вас площадь оконных проемов? Интересно, во сколько обошелся 1м2 окон без отливов, откосов, подоконников?
  8. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Площадь по проемам 30,36 кв. м. Итого за кв. м 6 587 руб.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С отливами, откосами и подоконником думаю за десятку на каждый 1м2 выйдет, потому что там помимо материала работы еще будет прилично. Правда если самому делать, то конечно и съэкономить можно.
  10. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Установил входную дверь. Основной критерий при выборе - дверь должна быть теплой. Тамбур не хочу. Убивать полезную площадь прихожей второй дверью тоже не хочу. Поэтому железная дверь сразу отпала - при определенной температуре промерзнет любая.
    Выбор был сделан в пользу теплой финской "Финестры" со стеклопакетом. У финов, почти все входные двери подобного типа.
    Дверь не из дешевых - 34 000р. Доставка 2 500 р. За установку 4 000р+2 000р за выезд. Это "фирменная" установка от магазина. Хотел найти установку подешевле, но не получилось, т. к. никто не закрывает шов герметиком. На дверь и на установку гарантия 1год.
    Получилось все совсем не экономично, но для себя других вариантов не нашел.
    ИТОГО ЗА ДВЕРЬ С УСТАНОВКОЙ = 42 500р
    ВСЕГО С НАЧАЛА СТРОЙКИ = 2 842 500р
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Выглядит солидно.
    У меня по поводу входной двери была немного другая мысль - тоже не хочется делать тамбур - сделать две двери. Стена ведь толстая, что если с одной стороны сделать прочную железную дверь, открывающуюся наружу, а с другой стороны сделать какую-нибудь тёплую дверь, открывающуюся вовнутрь (со стеклопакетами).
  12. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Вполне рабочий вариант. Более того, если необходима железная входная дверь, то другого варианта нет. Только надо помнить, что в этом случае вы жертвуете некоторой площадью прихожей, т. к. вторая дверь открывается вовнутрь.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Жена согласна?) у тамбура помимо тепла есть еще одна задача - локализовать место "срача" при входе массы людей с улицы) все лежит себе в тамбуре и не растягивается по всему корридору
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну, это вопрос чисто административный, и легко решается, для этого необязательно городить тамбуры) ИМХО
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не совсем. Если нет порогов, то все равно растащится. ну или мыть сразу как только все зашли, что иногда банально "влом". Особо актуально если в доме любят гостей.
