1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Смета дома 10 на 10 по технологии "VELOX"
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vvs66, 29.01.13.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Решил не замораживать строительство на зиму. Следующий этап - утепление мансардного этажа. Долго думал, какой утеплитель выбрать. Выбор стоял между каменной ватой "Парок" и Эковатой. Эковата всем нравилась, но смущало что;
    1. В скатах кровли со временем неизбежно образуются пустоты от неравномерной набивки и оседания.
    2. Очень сильно разнится качество, в зависимости от производителя.
    В результате скаты утеплил каменной ватой 25см, а горизонтальную плоскость холодного чердака 30 см эковаты. Со временем, если эковата осядет досыплю.
    На пароизоляции решил не жадничать взял -"Тайвек Эйргард сд5". Производитель позиционирует её как паропроницаемый материал сохраняя все качества пароизоляции. При применении Airguard SD5 исключается блокировка пара в помещениях, нормализуются процессы воздухо и влагопереноса внутри.
    Учитывая, что стены при технологии "Велокс" практически не дышат, пусть дышит мансарда.(Естественную вентиляцию в каждой комнате и принудиловку в санблоках никто не отменял)
    Фотки выложу позже. Сейчас смета:
    1. Вата мин. ПАРОК ЭКСТРА 50х600х1200-10упак-8 333р
    2. Вата мин. ПАРОК ЭКСТРА 100х600х1200-18упак-17 142р
    3. Эковата- 25пак-11 250р
    4. Тайвек Эйргард 1.5х50м-2рулона-12 180р
    5. Лента двусторонняя-4шт- 1 400р
    6. Пена Титан проф-4шт- 1 113р
    7. Пиломатериалы-15 000р
    8. Доставка-2рейса- 8 000р
    ИТОГО ЗА МАТЕРИАЛЫ НА УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ-74 418р
    ИТОГО ЗА РАБОТУ - 40 000р
    ВСЕГО ЗА УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ - 114 418р
    ВСЕГО С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА -3 351 589р + 114 418 = 3 466 007р
  2. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Едем дальше. Дымоход. В плане пеллетный камин, который будет стоять в гостинной. Требования к дымоходу минимальные. D100,никаких сендвичей за исключением прохода через чердак и кровлю не надо, т. к. Т газов не более 200. Дефлектор сверху обязателен. Вулкан подойдет.
    Не буду расписывать смету по элементам. На все про все ушло 25 500р.
    Да совсем забыл. Люк в зону холодного треугольника. Заказал в конторе которая занимается ПВХ окнами. Люк 570х570 сендвич. 2400р
    В прошлом году, когда ставил вент трубы не поставил на них колпаки- в результате они забились снегом. пришлось купить. Однако на 2Х110 и 2х160 колпака Vilpe пришлось отдать 5000руб
    ИТОГО ЗА МАТЕРИАЛЫ ПО ДЫМОХОДУ С КОЛПАКАМ И ЛЮКУ = 32 900р
    ИТОГО ЗА РАБОТУ = 15 000 р
    ВСЕГО С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 3 466 007 + 32 900 + 15 000 = 3 513 907р
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Обещанные фото.
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, что так подробно описываете и показываете весь процесс строительста. Ваша тема вдохновила на выбор дома по такой же технологии, осталось только супруга уговорить (он хочет из бревна).
    Единственно что очень настораживает это ППС, точнее внешний слой закрывающий его, поясню, сейчас мы живём в каркаснике, внутренние стены доска 25мм, а внешние не знаю как правильно называется материал это плиты похожие на бетон (очень прочные) может ЦСП? В общем достали мыши, каждую зиму эти засранцы прямо таки уже носятся с одной стороны дома в другую т. е. прогрызли весь утеплитель (пенопласт) под свои тропы. Как они умудрились влезть внутрь понятия не имею. А у велокса ППС закрывает 35мм плита из опилок, ну и на выбор шпаклевка, сайдинг и т. д. т. е. препятствия для мышей никакого, а это значит повреждение утеплительного слоя. Вот как решить (обойти) эту проблему на этапе строительства или плита велокс им не по зубам?
    Спасибо.
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Это не опилки. Плита щепоцементная. Сомневаюсь, что мышам она по зубам.
    Если сравнить все технологии строительства с применением утеплителя, то в плане защищенности от грызунов велокс будет одним из лидеров.(ИМХО)
  6. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо, обнадежили. Я вот единственно подумала, что может стоит перед финишной отделкой метал. мелкоячеистой сеткой пробить поверх велокса? Не помню, в Вашей теме или соседней, но кто то писал что попались плиты неудачного качества, после намокания стали разваливаться.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну крыса при сильном желании (пожар позади) прогрызает до метра бетона. Мыши скромнее.
    Но:
    1. у них должна быть серьезная цель
    2. При наличии п. 1 никакая стена не преграда.
  8. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Вот я дом построил из 3-х слойных ж/б панелей. Стена: 12см ж/б * 20см ЭППС * 7см ж/б.
    Панели сделали на заводе по чертежам за месяц.
    Собрали краном 1-й этаж за 1 день и 2-й этаж за 1 день. Перекрытие между этажей пустотки.
    Стены гладкие. Снаружи просто покрашу, внутри финишной пройтись и обои клеить можно.
    По деньгам где-то 2,4-2,6 - фундамент, стены, перекрытия, окна, двери, кровля.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Артём, создайте свою темку, очень итересно особенно "пирог" стен, размеры дома, проект и т. д. Чтобы мы не замусоривали тему автор.
  10. Артём777
    Артём777
    Артём777
  11. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Перед новым годом все скупали телевизоры и холодильники пытаясь запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Я тоже решил порадовать себя и свою семью и приобрел канализированный пеллетный каминн на 12квт La Nordica Tosca Plus.
    Планирую сделать разводку горячего воздуха по комнатам. Приобрету к нему еще GSM-модуль и буду управлять им из города. Хотя и без него возможностей очень много. Можно запрограммировать включение на пятницу и приезжать в уже протопленный дом. Качество исполнения прибора очень достойное. Вид пламени тоже порадовал. :super:
    Пока нет газа это будет основной источник отопления. Ночью по льготному тарифу буду подтапливать эл. конвекторами.
  12. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    @vvs66, Поздравляю Вас с покупкой. Подскажите, в сообщении 228 на фото 5 https://www.forumhouse.ru/threads/192133/page-16#post-11824898 не видно ППУ (потолочно проходного узла) для трубы, Вы его не делали или просто его не видно из-за синей пленки?
  13. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Подведем итоги по камину
    ИТОГО ЗА КАМИН С ДОСТАВКОЙ УСТАНОВКОЙ, ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И НАСТРОЙКОЙ = 111 500р
    ВСЕГО С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 3 513 907 + 111 500 = 3 625 407р.
    На очереди отчет со сметой по электрике. Щиток установлен, идут кабельные работы.
  14. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Я его не устанавливал. Макс. температура дымовых гагзов на выходе из камина 250 граусов. Вопрос пароизоляции через щели решу лентой ии скотчем.
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Камин выглядит крутецки. Музыку не играет? :)]
