1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Смета дома 10 на 10 по технологии "VELOX"
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vvs66, 29.01.13.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Спасибо конечно, но я бы Вам порекомендовал посмотреть на их работы и поговорить с заказчиками. Если не дают контакты посылать...
    А 3500 за куб бетона с доставкой, как в последней ссылке Вам никто не даст.
    Спасибо за приглашение."Места то у нас знатные"!
    От души желаю, что-бы все у Вас получилось.
  2. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Да, на сегодняшний день меньше 3610 р. (рабочий 326-26-37, моб. менеджера 89052224010) с доставкой нет, что будет весной ...неизвестно.
    У нас в России как-то всё непредсказуемо, я бы даже сказал - таинственно и необъяснимо :faq:.
    Спасибо за пожелание:hello:
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Посмотрел КР на фундамент по Вашей ссылке. Поясните пожалуйста, какой резон вставлять пенопласт внутрь ленты, а не сделать его снаружи.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. В вашем чертеже-непонятные для меня-ребра с утеплением шириной-200 мм. Зачем они вообще?
    2. Плита-на песке-щебне-пенопласте-потом снова-пенопласт, гидроизоляция-стяжка.
    Выполнение, согласно проекта, неприятно удивит ценой.
    Поэтому-стандартный незагубленный ленточный, на подошве, с полами по пенопласту-не менее надежен, но более прост и ИМхо-дешевле и в материалах, и в работе.
    Про чертеж-вариантов цоколя на подошве-очень много разных...В вашем случае-я бы предложил залить подошву на щебень и песчанную утрамбованную подушку размером-600 мм-ширина и 300 мм-высота. На подошву-2 ряда-600 мм-несъемной пенопластовой опалубки. Внутрь-полы на пенопласт ..Дальше-велокс.
  5. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Vvs66, так вы раздумали из арболита строить? Не увидела у вас в смете велокс-для проемов окон, дверей. И еще вопрос, интересно нужен ли запас плит, на 10 например процентов больше, мало ли что.
  6. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Передумал по следующим причинам.
    1. Риск нарваться на некачественные блоки, причем вне зависимости от производителя,"полукустарное производство", а VELOX всетаки проверенная технология с заводским производством.
    2. Непонятно что будет с домом через 5,10,15лет...
    3. По цене стены из арболита не дешевле, чем VELOX.
    4. VELOX однозначно теплее.
    5. Звугоизоляция у VELOX однозначно лучше.
    6. VELOX не капризен к влажности и агресивной среде, а в Лен. Области весьма влажный климат.
    5. Видел построенные дома по VELOX. - понравилось. Все ровно. Внутри очень тихо. Все както очень фундаментально.
    6. Разговаривал с хозяевами, домов по VELOX - отзывы прложительные особенно по расходам за тепло.
    Все ИМХО, нехотл бы превращять тему в сравнение материалов, но в моем случае, с учетом того, что не смогу уделять стройке много времени вариант с VELOX мне кажется надежнее.
    Нет таких. Если Вы имеете в виду для откосов, то их дешевле пилить.
    10 процентов много будет. Все считается без учета проемов дверей и окон- это и есть запас.
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Вы считаете, что строители не уложаться в смету?
    1. Трактор 2 смены по 11 тыс руб. = 22000р.
    2. Геотекстиль = 6000р.
    3. Дренажные трубы 5200р.
    4. Песок 65м.куб по 600р. = 39000р.
    5. Щебень для дренажных труб 1 машина 10куб. = 13500р.
    6. Щебень для подушки плиты 15м.куб по 1350р за 1м.куб = 20250р.
    7. Гидроизол 130м.кв по 110р. За 1 м. кв = 14300р.
    8. Арматура д-12 плита 1,8 т. По 28500р. = 51300р.
    9. Бетон м-350 по 3750р. плита 31м.куб = 54250р.
    10. Проволока вязальная 50кг = 3200р.
    11. Пенаполистирол 5,3м.куб по 4200 = 22260р.
    12. Дренажный колодец = 7200р.
    13. Трубы водопроводные и канализационные с утеплением = 12000р.
    14. Пиломатериалы 1,5м.куб = 9300р.
    15. Бетон на столбики 6м.куб = 22500р.
    Всего: 302260р.
    За работы все одной строкой- 290 000 р
    ИТОГО 592 260р
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот собственно чистым плюсом (тока пенополистирол посчитал и арифмет. ошибку) 175тысяч.
  9. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    ;)ну Nir, всю песню лебединую порушили!
    Кто ж теперь с этого г строить будет?
    нельзя так! :hello:
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Извиняюсь за вопрос не про смету, по фундаменту, к уважаемому NIR просьба, все-таки поясните. Смутило две вещи. Первое, показана бетонная подушка и лента, между ними вроде как получается шов, это так? Заливают за два подхода? Есть конструкция когда лента из блоков, это понятно, здесь блоков нет. А второе, пенопласт. У меня брусовой дом, стена бруса будет нависать над фундаментом на 3-5 см, как у финов, если еще пенопласт 5 см снаружи фундамента, тогда только половина бруса будет опираться на фундамент, вторая половина висеть в воздухе, нехорошо. Фундамент, на КР, как раз то что мне надо.
  11. vvs66
    vvs66
    vvs66
    В одном кубе 10м2 100мм пеноплекса. Зачем мне 310кв.м
  12. vvs66
    vvs66
    vvs66
    В одном кубе 10м2 пеноплекса 100мм. Зачем мне 300м2?
    Цена за куб у нас 4150.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это не ко мне. Выше я тож интересовался-вашим недешевым конструктивом. Стрелочками отметил-где 30 м3 пенополистирола.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я в принципе-накладных-транспортных-в смете не увидел.
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Пенополистерол, который Вы указали верхней стрелкой к конструктиву фундамента не относится, поэтому не считался(-100кв.м.)
    При желании, поверх плиты можно использовать керамзит. ИМХО.
