1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Смета дома 10 на 10 по технологии "VELOX"
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vvs66, 29.01.13.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Плитку прям на велокс клеили на откосах? На велокс клеили руспанель, потом плитку. Классный материал, только дорогой. Панель состоит из эппс армированного с двух сторон. Слой эппс от 10 до 100 мм. Клеится на плиточный клей, для надежности можно еще и саморезами к велоксу прихватить.
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    В чём может заключаться "неадекватность" приёмки?
    И почему именно на руспанель выбор пал, а не ПСБ+сетка?
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Отделка должна выполняться из негорючих материалов. Пластиковые подоконники насколько я понимаю таковыми не являются. На каменные подоконники в котельной я не готов. Хотя знаю, что у некоторых стоят пластиковые и ничего (это к теме "адекватности" приемки)
    Потому что когда мой плиточник из добрых побуждений выкидывал остатки плитки в компостер, продолжал укладывать в ряд плитку с другими оттенками, предложил свалить мусор в багажник моей машины и. т. д...ит.п. Причем все это делал он только из добрых побуждений и старался при этом изо всех сил. Затея ПСБ+сетка была бы явно обречена на провал. А с руспанелью накосячить тяжелее.
  4. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Очередной этап приточно-вытяжная вентиляция. В доме построенном по технологии Velox без неё никак. Готовые ПВУ с рекуператором стоят неприлично дорого. Поэтому рекуператор был приобретен самодельный на 250 кубов. 2 вентилятора Вентс ВКМц-125, два регулятора оборотов Вентс РС-1-400, прессостат, два фильтра. Все разведено по чердаку и в перегородке. Утеплено пенофолом 20-40мм. В приточный канал установлен термометр. Вытяжки из двух санузлов, прихожей, кладовки и котельной. Приток три спальни, кабинет, гостиная. В кухне вытяжка отдельная с выводом на кровлю.
    Организована перегородка в гостиной. Там спрятан дымоход от пеллетного камина, приток в гостиную и забор воздуха для горения камина. Забор с зоны холодного треугольника.
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Пока не было времени для экспериментов с настройками, но при Т за бортом -2 градуса приток нагревался на 15гр, что говорит о том, что система работает.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vvs66, а рекуператор у Николая брали? У вас какой диаметр каналов?
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Не успеваю подбить "бабки" по вентиляции. Завтра заезжают штукатуры. Начинаем штукатурить с использованием машины. По результату отпишусь.
  8. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @a991ru, Да у Николая по Вашей "наколке". Диаметр 125 мм. Это магистрали и приток в гостиную. Отводы 100. Т. К. 100мм вытяжки были заложены в стены. В зоне холодного треугольника переход на 125мм.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vvs66, а вентиляцию сами собирали или нанимали кого? Имею ввиду установку всех элементов и проводку каналов.
  10. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Собирали сами (мои местные рабочие). "Специалисты" предлагали только свои системы за "бешеные деньги". Завтра все распишу.
  11. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Материалы по вентиляции+организация перегородки в гостиной и модернизация дымохода.
    1. Вентиляторы ВКМЦ-125 2шт - 7 494р
    2.
    Регуляторы оборотов РС-1-400 2шт- 4 040р
    3.
    Пресостат - 1 800 р
    4.
    Рекуператор- 15 000р
    5.
    Гипрок, стойки, профили, труба подвода в-ха,доставка - 8 099р
    4.
    Воздуховоды, переходы, повороты, фильтры, ниппели, утеплитель, провода, анемостаты и др. - 65 248р
    ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 93 582руб
    ИТОГО РАБОТА: 50 000 руб
    ВСЕГО ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ: 143 582руб
  12. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Заехали штукатуры. Завезли материалов на 95 000 р. Должны управиться за 14 дней. Ценник 250 р за стены гипс. штукатуркой МП-75. На цементной основе 350 руб за квадрат. В субботу буду на объекте сфотографирую как идет работа.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vvs66, а не могли бы на рисунке с планировкой хотя бы грубо нарисовать линии воздуховодов, чтобы посмотреть их длину и количество поворотов? Если рисовать трудно, то хотя бы общую длину воздуховодов скажите и много ли у вас поворотов? С чердака вент. каналы вниз на второй этаж это понятно. А на первый этаж как вентиляцию вели?
  14. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Все так как нарисовано, кроме хол. треугольника. Концептуально так, но добавилось пару поворотов для обхода стропил и перед и после рекупа повороты на 90гр, т. к. выходы и входы у рекупа с одной стороны.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vvs66, спасибо. :hello:А времени сколько ушло на все водуховоды и установку рекупа и всего остального?
