1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Смета дома 10 на 10 по технологии "VELOX"
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vvs66, 29.01.13.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    QUOTE="nir, post: 5499941"]Поэтому-стандартный незагубленный ленточный, на подошве, с полами по пенопласту-не менее надежен, но более прост и ИМхо-дешевле и в материалах, и в работе.[/QUOTE]
    Не сводите меня с ума. Был один вариант, стало три. Какой советуете?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не сводите меня с ума. Был один вариант, стало три. Какой советуете?[/quote]
    Попробуйте-выбрать -без подвала--все схемы--принципиально не отличаются. Широкая -незагубленная (600-800 мм) лента, высотой 300 мм, дальше цокольная часть 600 мм-с утеплением (я бы применил родственную велоксу-пенополистирольную несъемную опалубку. Внутрь-песок, 100 мм-пенопласта кнауф для стяжек и плита 100 мм с арматурой и трубами теплого водяного пола. Ваши 100 м-будут в изначальном бюджете уже с отмосткой и теплым полом в 600 тыров.
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Так ведь это принципиально иной тип фундамента. Дом всетаки тяжелый. Такие изменения думаю расчитывать надо.
    Опять идти к архитектору? Так он пошлет. Сказать строителям? Ну этим думаю вообще по барабану будет-"За Ваши деньги любой каприз".
    Как-то боязно взять и поменять проектный фундамент, потому что есть более дешевое решение.
    Хотя с экономической точки такой тип фундамента определенно один из самых выгодных вариантов.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В теме УШП бродин конструктор Михаил. За долю малую посчитает вам плиту под тяжелый дом. Но думаю не понравится. тем более участок с уклоном...
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Строители исправили косяки в смете и предложили чистовой вариант для подписания договора. В договоре оговорено, что цена на работы остается неизменной. По материалам возможно увеличение стоимости не более 7%.
    Вопрос к уважаемым профи
    1. Что добавить в перечень работ, чтобы небыло потом вопросов?(По фундаменту однозначно добавлю бетонирование столбов и попробую организацию въезда.)
    2. Ну собственно хотелось, чтобы по смете высказались.
  6. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Я не профи. но изучив кучу форумных материалов, и на своем скромном опыте, выскажу мнение, что цена у вас получается приемлемая.
    vvs66, как у вас вообще дела. В какой стадии процесс?
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Жду пока сойдет снег.
    Заключен договор со всеми приложениями с подрядчиком.
    Оплачены и заключены договора на основные материалы - бетон и "VELOX". Суммарно по этим позициям перерасхода нет. Как будет получаться по факту напишу.
  8. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    То есть вам полностью дом будет делать одна фирма и стены и кровлю и отделку?
  9. vvs66
    vvs66
    vvs66
    На это лето в плане только фундамент и коробка с крышей. Фундамент коробку и кровлю будет делать одна фирма.
    Договор разбит на этапы 1 фундамент, 2 коробка, 3 кровля. Оплата за работу по окончанию этапа.
  10. Пассивхаус
    Пассивхаус
    Пассивхаус
    Рига
    День добрый всем! Почитал что собирайтесь строить из ВЕЛОКС-а. Одно могу сказать - не стоит! Система устарелая. Если говорить о теплоте то некто не говорит о том каким мостиком холода является металическая стяжка!
    Найдите в поискавике технические требования VELOX ситемы (ETA) и там есть чёткая информация о ухудшении которое даёт металические стяжки! И эта очень большая!
    Сам ВЕЛОКС-а, правда Австрийский говорит о том что корекцию нужно делать в размере 0,07W/m2K, а это очень много если взять что без корекции стенку делаете с U значением 0,085W/m2K!
    Могу очень много разсказать и написать о постройки в истину тёплого дома, основываясь на своём опыте! Я купил строительные материалы ВЕЛОХ-а и к сожалению теперъ жалею, так как они не говорят всё до конца!
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Расчетов масса во всех темах. Даже если вы тут с целью рекламы, то прежде чем писать в темах надо сначала почитать их
  12. Пассивхаус
    Пассивхаус
    Пассивхаус
    Рига
    Я не ради рекламы! Я сам Заказчик. Может я что то пропустил, извиняюсь. При проектировании мне подсчитывали дом в PHPP система Пассивхауса, и архитекторов ввели в заблуждение, говорив что металические стяжки не влияют на теплопроводимость наружных стен. Обратившись к теплофизикам нашли, что сам ВЕЛОКС об этом говорит в своих сайтах! http://www.velox.cz/content/image.php?uid=497755d9ce53d и сами провелили контрольные подсчёты. И теперъ чтобы поличить стену с нужными данными, придётся добовлять утеплителя!
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Именно так. у кого ен спрашивал все давали данные с уже расчитанными теплопотерями на стяжки. В каждой теме про велокс поднимается этот вопрос, постоянно находится кто то кто "открывает всем глаза"
    Выглядит так, как будто в комнату для курящих врывается человек с криками "я узнал курение это вредно". Все в курсе ;)
  14. Пассивхаус
    Пассивхаус
    Пассивхаус
    Рига
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    25.04. приехали строители. 04.05. плита уж была залита. Выполнена разводка канализации, сделан ввод водопровода и электрики. Все работы были выполнены за 9 дней, включая завоз бытовки, строительных материалов, песка м щебня. До 25.04. было чистое поле.
    По работам, как и прописано в договоре, по материалам экономия.
    До 16.05. перерыв на набор прочности плиты. 16.05 завоз плит ВЕЛОКС и далее коробка.
