1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот если бы грел плитой то температура бы держалась... УШП - сила!
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если бы камин был с водяным контуром - можно было бы греть плитой. Наверное за неделю топки могла бы нагрется до расчетной.
    Нужно разрабатывать теплообменник между топкой и дымоходом.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Обязательно нужно! Че тепло зря пропадает? А греть воздух можно долго, пока там стены прогреются и тепло держать начнут :(
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Кто ж спорит, пока нечем теплоноситель по контурам гонять ;)
    те же яйца только в профиль, нагреть рубашку легко, тяжко загнать потом это тепло в плиту есть проблема для меня.
    Как только появится лепездричество, следующим большим приобретением будет скорее всего турбированый двухконтурный газовый котёл под сжиженный газ. И вот тогда заживём... :)]
    мои дырки ещё не скоро начнут держать, дай бог к следующей зиме.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну мы эту тему немного уже пообсуждали. Пара самых недорогих стартерных АКБ по 200 Ач и б/у Smart UPS 700 VA с дополнительной зарядкой решают проблему бесперебойного эл-ро снабжения системы отопления. Бюджет 15 тыр. правда. Еще и на светодиодные лампочки останется возможно. Но геной придется вечерами тарахтеть часов по шесть, дабы заряжать это хоз-во.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот это вот, уже в печёнках :mad:. По хорошему те же 6ч можно тарахтеть и так, греть плиту просто да 30-40 и пусть себе 18ч остывает, что ей будет.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это да, если нагрев в ручном режиме. А если на газ переходить, тогда есть смысл сделать бесперебойник.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Бесперебойник нужен когда отопление нужно 20*С с -20*С за бортом когда этих "раскочегаренных" 6ч будет не хватать, тогда да, а так... В общем то я этот вариант помню/учитываю.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда время от времени к след. зиме нужно мониторить обьявы на авито, присматривать модель APC Smart UPS 700 и выше - там чистый синус на выходе, потребуется два АКБ (24В). И нужно будет с заземлением ИБП решить - так как при переходе на АКБ на выходе 220В исчезают понятия фаза и нейтраль (которая и ноль) и у котла перестает работать датчик горения, с вытекающими.
    И теплообменник к камину:nono: - для экономии газа.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я правильно понимаю что с ним нужно будет "колхозить" немного что бы перейти на внешние АКБ с внутренних? И по земле, на общую землю дома можно бросать или нужно отдельно что то думать?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно надставить родные провода, которые идут к АКБ и вывести из корпуса. Один из выводов выхода 220В (нужно по схеме глянуть) соеденить с заземлением, это и будет нейтраль.
    И начинать присматривать автоматическую зарядку на 30А 24В либо пару на 12В, ограничивающую напряжение АКБ при заряде 14,7-14,9В, это позволит позаряжать АКБ за 6-7 часов.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В течении пары лет держал насос СО на бесперебойнике 700ВА (надо же - совпадение!) 24В с 2-мя автомобильными АКБ по 75АЧ. Заряда хватало на 12 часов. Насос был 100 Вт Wilo. ИБП давал на выходе не синус а ступеньки, но насос не жаловался, правда КПД, как я понимаю, страдал. АКБ просто включал вместо штатных батареек. Проблема была во встроенной зарядке - на полный заряд уходило больше суток :(. И буквально несколько недель стоял у меня ИБП Ippon Smart Pro с работы - он давал синус и зарядка у него была бодрее - очень понравился, правда 8 батареек ему надо :(
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У APC Smart 700 уже вроде с синусом - проверю дополнительно. С мощьностью насоса тоже нужно внимательно, по гидравлике расчитать дабы не расходовать лишнего. Сейчас у Wilo есть новая линейка с плавной регулировкой мощности, показывает на индикаторе текущую мощность и прокачку.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    APC Smart UPS 750 VA Выход - чистый синус. У нас такие б/у по 1-1,5 тыр встречаются.
    И такая зарядка - Telwin Alpine 50 Boost, 12/24 В, 45 А Позволит быстро зарядить пару АКБ по 200 Ач. Стоимость 5-6 тыр.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно бюджет за 15 тыр несколько выходит, но зато автономия теплоснабжения будет.
