1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Чёт пишу сообщения а они исчезают?
    ещё раз - псбс и штукатурка здорово но я раскатал на лицевой кирпич с вентзазором от сюда и сомнения
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Надёжный" сказал что если фасад не ровный то пена будет давать разную толщину расширения = есть шанс что листы ровно не лягут относительна друг друга. Я тоже думал об сим, но стреманулся.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А толщина блока какая в планах?
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как же теплопотери? Иль хватит думаешь? лямбду блока какую берёшь? Я считал как 0,20 не меньше.
    З. Ы. Сижу перед камином (он догорает), думки разные гоняю...
    За окном -4, снега намело не каждую зиму столько есть до 10см выпало за вчера-сегодня. В большой комнате где камин +15. (в 4м от камина в 1,5м над полом).
    Сижу напротив камина в 2м на диване, в тёплых носках (не шерстяных), тонкие штаны, майка с длинным рукавом, по верх неё полортековская типа майки (я на лыжах в ней катаюсь, тёплая штука в общем то). Вот сижу и думаю, будь моя воля больше бы температуру и не задирал бы в доме, мне реально комфортно...
    В спальне сейчас +19, ложится и вставать прохладно, спать отлично...
    Не в коем случае не попытка оправдать своё положение! :)] Просто пока воспоминания свежие. В последней съёмной квартире стоял двухконтурник и можно было самому себе выбирать температуру в квартире, держал всегда +22, ходил в трико и майке с длинным рукавом, вроде как было ничего...
    думки... :nono:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я когда купил польский термостат для котла, там недельная программа уже заложена. Ночью и когда все на работе 16 градусов, утром и вечером - пока не на работе:aga: и по выходным вбито 18 градусов. Домашние запротестовали, пришлось на 22 градуса сделать, а в остальное время 18. Но через неделю мозг вынесли, сделал 20 градусов для режима экономии.
    А на самом деле каждый градус поддержания в пределах сезона достаточно заметно получается.
    В квартире совсем ахтунг оказался - разложио китайские градусники - у пола +18,6 на уровне 1,7 метра +23,4. Вся надежда на ТП в доме, хочу наоборот.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Когда натоплен камин, например часов 4-5 горел, под потолком не дохнуть, проверено на себе, как раз с потолками в большой комнате развлекался, а к полу примёрзнуть можно... хочу на оборот... :)]
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Проверил, тот же градусник поднят под потолок на 130см выше. Показывает +18 (в низу +15) камин горел мах 2 часа.
    В спальне +20 только что, скоро можно будет топить не каждый день :), быстрей бы, дрова то тютю, тают... В камине жгу только полеты, в печи сухую ёлку.
    Всё, "телевизор" прогорел, ушёл спать... :)] :hello:
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Не читайте за завтраком советских газет"!
    Начнём с того что в однородной конструкции понятие "точка росы" отсутствует как класс явлений. ;)
    А этот кулкулятор выбросить, затереть ссылку и тд. на кройняк пользоваться немецким аналогом с которого этот и был содран. Ссылку не помню.
  11. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Уже удалён даже из корзины:pioner:
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А можно подробнее про технологию? Я так понимаю, что гипса клеится на стены клеем? Как эффект? Неровности стены не ощущаются? Особенно, так скажем, ямки, провалы? Толщина гипсы 9.5? По газобетону пойдет такой конструктив? Сегодня пол-дня, пока ставил профили под внутренние перегородки, только и думал, как таким образом свой домишко оклеить ;)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из ГБ должна получаться ровная стена, если перепады не более 5мм можно попробовать клеить на зубчатый шпатель 10х10 мм, либо клей-пену. Но стену в любом случае придется грунтовать в местах нанесения клея.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну стена-то ровная получилась. Чем грунтовать? Почему только в местах контакта клея? Я думал весь лист мазать клеем под зубчатый шпатель, неправильно?
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да! Как под покраску готовить такую стенку?
