1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня печалька, сгорела очередная болгарка :(, при пилении канализационной серой трубы.
    Потихоньку делаются разные делишки
    - на 90% натянул рабицу, не хватило 4 метров.
    - почти сделал лесенку на веранду, остались подступенки сделать
    - прикупил циркулярку, после разных манипуляций удалось поставить диск на 230мм, что бы резать 50мм доски, но слабовата всего 800вт, хорошо бы от 1кВт до 1,5, теперь появилась возможность делать заднюю стенку в навесе, что бы можно было складывать дрова.
    В общем хватаюсь за всё и сразу, там кусть, тут кусь... :aga:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Vit555, а что опорные столбы веранды- внутри тех самых канализационных труб серых залиты?
    :)] Какой конструктив (армирование, заглубление)?
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Vit555, а как реечки колотил (задняя стенка навеса)? Стена же почти вплотную к стене...
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, а почему нет? функция то -несъёмной опалубки и гидроизоляции. Или в руберойде привычнее? ;)
    По армированию один прут 10Д, заглубление на 70см, снаружи труба обсыпана и утрамбована песком, бурилось садовым буром диаметром 160мм.
    Я и стобы навеса на такой же фундамент поставил, только на 160мм рыжую использовал, т. к. прикинул что нагрузки там поболе ожидаются. И 3 прута там использовал на Д10
    Просто какой смысл что то серьёзное мастерить в этом месте, ну поднимет её на 5см, ну опустит... главное к дому не привязывай и разную высоту с дверью делай. Да и обсыпал я песком, т. е. пучить не должно столбы и "опалубка" скользкая
    Нагрузки то только на сжатие, конечно если веранда на высоте 2метров то конечно нагрузки на скручивание и сред будут, а у меня толчит то только 10-30см из земли, можно было вообще не армировать.
    Но не гламурно, понимаю... :)] Но я его потом фальш цоколем из досочки прикрою, вижно не будет. Только в памяти останется. :aga:
    Не, не вплотную, это обман зрения, 40см от стенды до стойки, так что я туда протискиваюсь.
    Да, кстати, о навесе, как я его укосинами не распирал, всё равно шатался - зыбкий был по ощущениям, но я по нему с верху ходил всё ок было, наверное снег бы он тоже выдерживал бы беспроблем, но я был не уверен. Поэтой причини взял бур на 10 и метровые шпильки М10 и просверлил стену в 3х местах "натянув" их между собой - теперь монолит. :super:
    Но "элегантность" пропала :aga:
    З. Ы. Но не стоит забывать что он у меня 3,5м высотой (смайлик с дёргающимся глазиком). Это я про зыбкость, наверное с двухметровым было бы всё ништяк. :aga:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Начали зацветать гиацинты, хиленькие какие то в этом году, наверное потому что не первый год...
    Доделал первый пролёт в навесе, осталось только покрасить, но это чуть позже
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Vit555,
    Фасад будет ещё раз красится?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На фасад запланирован "короед", но когда это будет... не скоро в общем.
    У меня же сейчас только "база", т. е. нанесёт базовый армирующий слой, а цвет фасад получил из-за колерованной грунтовки, которой многие принебрегают оставляя "базу" открытой, что есть неправильно.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет.
    Давненько ничего не писал.
    По тихоньку делается:
    - развёл 220В по террасе и в фильтрационный колодец (кинул туда дренажник, на всякий пожарный, мало ли не справится система);
    - довёл до ума фильтрационный колодец (дренажник, и насверлил дренажных дыр в бетоне колец);
    - по немногу делаю террасу, как показал опыт в рубанке похоже что ножи полное Г..., в планах поменять на днях, посмотрим что получится;
    - сделал клумбу/грядку (уже посеял всякой закуски к закуске :aga:), в планах сделать такие вокруг всех деревьев;
    - сделал половину задней стенки в навесе;
    - осилил одно окно (откосы) в большой комнате, осталось ещё одно - жду дождя :);
    - доделал забор, осталось низ обсыпать, и тросик по верху натянуть.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Первое пояти понятно - дабы всякая живнасть не лазила, обсыпать камнями? А тросик зачем вешать:faq:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да не обязательно камнями, просто грунтом, он потом дёрном покроется фик выдерешь сетку из земли. Ну это мера против котов, собак и в первую очередь от зайцев, так сказать защита деревьев.
    А трос, натягивается что из-за того что сетка нынче совсем Г и чтобы она не провисала на пролётах натягивается тросик по верху столбиков. В итоге получаем с 4х сторон закреплённую сетку на пролёте.
    С пластизолевой сеткой трос лишний, она сама по себе достаточно жёсткая, но она и дороже.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А фото забора то где?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А шо, надо было? :) Завтра будут, я даже для себя его не фоткал :aga:. Кривые столбики, кривая сетка, так сказать по ландшафту :)]
    Ок, завтра будет, есть о чём написать.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Поднятый вопрос оказался актуальным.
    Проснувшись сегодня утром и выйжя на зорьке на террасу обнаружил следующую картину гости1.jpg гости2.jpg гости3.jpg
    "бастион" выдержал нашествие ночных гостей.
    В общем пластизолевая сетка хоть и немного дороже но мне показалось лучшим решением чем рабица.
    Во первых жёще, во вторых работать проще и форму она держит лучше, со временем эксплуатации посмотрим.
    От соседа у меня стоит пластизолевая (когда приехал покупать сетку оказалось что у них рабицы только 20м, хотел всё рабицей затянуть). Столбы 40Х40 и забетонированы внизу. Коники знатно за год и понаклоняли.
    С южной и северной стороны, там где я сам делал забор, без соседа, поставил столбы 20Х40 просто вбив их кувалдой на метр в землю, т. к. делал один местами столбики загнались криво (ушли от вертикали, когда бьёшь с верху не особо видно что с низу). На юге натянул рабицу, с севера (лицевой части участка) пластизолевую.
    Сетка очень увствительна к перепадам высот, т. е. если есть наклоны/уклоны все они на сетке вылезут как складки или волны верхней линии. Я не ставил перед собой задачи ровности сетки, для меня выжнее было отсутствие дыр в низу. Т. к. в дальнейшем в планах оградить периметр туями, а сетка от животинок будет скрыта в глубине зелёной ограды.
    Когда варил калитку к столбу забора, выклядело всё более менее, а натянув сетку, колитку слегка перекосило, ну и опять же столбики 20Х40 хлипковаты для калитки.
    Как то так.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а зря... такой шашлык пропал...:aga:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё, с навесом разобрался, осталось накрыть чем-нить прозрачным и от соседей на стойки поликорбонат 4ку влепить.
    Заменил ножи на рубанке, вроде ничего режут. Но обнаружил что мои доски пытаются помереть, и синева и плесень, млять... в общем все силы на террасу теперь, что бы минимизировать потери. Доски лежат на прокладках, но в гараже, нету достаточной вентиляции.
