1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Начал, возится с калиткой, купленые 5кг #2,5 электроды не пошли. Мой сварочник рассчитан до 2,5 (думал что до 3х поэтому и брал 2,5), в итоге варить не удалось - плевал каплями. Взял старые электроды #2, уже пару лет валяются открытые (остатки от забора), прокалил в микроволновке 4 минуты и пошёл варить :super:.
    Но они закончились (имеют такое свойство), пришлось ехать в город за новой пачкой, заодно вернул петли, т. к. обнаружил что они латунные (а как латуть варится я не знаю, подозреваю что никак, решил не рисковать). Сдал, в соседней лавке взял для сварки за 300р 3шт (да же меньше), а за латунь отдал 700 с хвостиком. В общем сэкономил ещё в одном месте.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Арматура не используется в качестве заземления.
    Это высокоуглеродистый металл, быстро подается каррозии.
    Надо было кругляк диаметром Ф16 или 12 использовать.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Что, серьёзно? :ogo:
    А я сколько не читал всяких ссылок везде арматура 10-12, во блин.
    Так ржавая лучше проводит, не?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Она сгниет быстро, очень быстро. Одно дело прут в земле, другое дело прут в земле под напряжение. Про электролиз читал?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Скорость коррозии металла до 0,5мм в год. На 8-15 лет тебе хватит. Дальше разживёшься и купишь себе пруток железа потолще - ещё и дети беспокоиться не будут:)]
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как бэ, даже экзамены сдавал :|:
    Только напряжение там будет не постоянно, или я чего то путаю? по физике не сдавал. :)
    Ну как то так и думал сделать.
    Вопрос ещё есть другой. А полоса 40Х4 что медленнее гнить будет? Она же первая сгниёт.
    Вот что ей выводят за здание, факт, точно помню, везде про неё пишут.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот полоса дольше прослужит чем арматура.
    По факту у нас в сетях кругляк по 30 лет служит потом его заменяют потому что нормам не роходит, а арматуру ваще запрещено
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Кроме всего, прочего, высокоуглеродистая сталь, применяемая в арматуре, имеет бОльшее сопротивление, чем сталь, применяемая в кругляке. И, чтобы получить тоже сопротивление заземляющего контура (<30 Ом), необходимо больше арматуры, чем кругляка.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну всё, блин, застрощали. Предётся добавлять, как нить. Вот как проверить эти Омы в домашних условиях, мож кто знает? Всё что читал всё как то из сферы нанотехноладжи, а вот что бы просто два пальца в розетку и автомат выключился, мож кто знает? :aga:
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Перед подключением должны были проверить сборку щитка и замерить сопротивление заземляющего контура. У нас так. Приехал парень с приборами, проверил, замерил и выдал акт или протокол с результатами.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На зорьке, в нечетный день, желательно чтобы был туман, садишься голым попом на заземление. Разводишь руки. И так протяжно - Оооомммммм... Если почувствуешь разряд - значит все ок. Нет - переделывать. :hello:
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В домашних условиях ни как:( нужен специалезированый прибор.
    Лучше всего так как smyrnoff, молвит
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Говорят, есть такой опасный способ: берешь лампочку, один конец цоколя лампы к фазе, другой - вешаешь "на землю". И по накалу смотреть: яркий накал - все хорошо; плохой накал - все плохо:))
    Только все на свой страх и риск. В интернете много про это написано.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Доделал калитку, по традиции не до конца :)].
    Что осталось сделать (через пару недель): завить плющом, покрасить ещё раз, нанести патину.
    Калитка на петлях шатается даже от ветра - приятно удивлён.
    Впервые получился шов за один прогон и почти без шлака шов.jpg , после 5кг сожжённых электродов, но повторить такой же не вышло, но были близкие по форме.
    - В дожди начал шпаклевать прихожую.
    - В большой комнате потолок загрунтовал клеем - можно клеить обои.
