1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    нууу:|: есть через третьих лиц выход на возможность провести любой вес который влезает в спринтер за определённую маржу
    на нос вообще-то 50кг, но 1 неделимая вещь - не более 35 кг/нос
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как то мало, не? Планировал метр сверлить. Мет трубы точно лишнее, лучше 8-10 арматуру в 4 нитки и с заливкой раствора в сердцевину столба. Между столбами будет ростверк см 15-20 и на него 3-4 ряда кирпичей (ещё не определился, обращаю внимание ша на заборы и высоту горизонтальных связей).
    Меня больше всего мучает вопрос о достаточности Д160 в виде фундамента столба с расширениями, см фото выше.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну и не получится так, что то на то и выйдет?
    Кстати там скорее всего будет не квадрат 14Х14 или 12Х12, а профтруба 12Х12 со стенкой 1мм, тогда это вообще дешманская конструкция будет, самое дорого пики. А самому, не?
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    либо его полный загружать всем необходимым (тяжёлым) либо по 2-3 штуки возить (раз-два раза в мес всё равно ездим)
    надо ехать смотреть-щюпать
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прикинул какое себе хочу, ну и всё пиками заканчиваться будет.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Смущения напрасны хорошеннько проормировать и всё будет пучком.
    В уширении с низу есть смысл, а вот с верху не вижу смысла
    Вполне даже ничего.
    На какую глубину планируеш залить столбики?
    Я между стыками столбов залил всего на 0,5м.
    Почему столбов. да просто за копейки досталось с десяток столбов длиной в 3м вот их и использовал в качестве фундамента
    У меня 1,85м получилось.
  7. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    Если нужен есть бур тисэ3ф ф250 уширение внизу можно делать от 250 до по моему 500мм. Если нужно могу дать попользоваться.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Про, опирание на 160мм столба 380Х380. Меня смущает лишь то что кирпичи будут висеть в воздухе, а что бы этого не было нужно заливать уширение.
    Или залить фундаменты столбиков а на них ростверк "положить" с расширениями под столбами.
    Думаю на метр.
    Это то что ростверком зовётся? Я думаю больше 15-20см не делать т. к. только 3-4ряда кирпичей будет.
    Спасибо огромное. Честно, думаю что даже 250мм это как то много для забора...
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Лучше так и делай.
    Потом на выступающую часть фундамента декоративны отливы из бетона уложеш вид у забора по интереснее будет.
    Смысл:faq:
    Нагрузки ведь совсем ничего будет.
    Темболее если столбики с расширенеем снизу будут.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот это не понял
    У нас нормативная глубина промерзания до 0,9м и глина у меня
    Да и как то сцыкатно :aga:, что бы не упал :close: ...
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну что-то вроде этого
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А, понятно, не, я лучше фигурную опалубку сделаю и ростверк сделаю такой же по ширине как и горизонтальная часть (12см), в полкирпича планирую класть, т. к. не очень понимаю тайного смысла толщину в кирпич.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на высоких заборах - ветровая хреново прокатывает. А в ваших смутных районах сдует забор ветерком...но сначала правда снесет черепицу ;)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так по другому красивости и не сделаеш:)
    Ну в кирпичь это уже перебор не видал ещё такого.
    У Виталия низенький будет
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ага метра три, не более :aga:
