1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тут дело такое, если чистить, хотя бы изредка, ну или там осинку сжигать, то такой проблемы нет.
    Я себе сложил. ;) В чём проблема? Клади на жаропрочный раствор, кирпичной перевязки со стеной не делать, если только какими нить небольшими металлическими закладными. Есть небольшие проблемы с ППР, особенно если балки деревянные в перекрытии, но и это решается.
    Я на это забил, просто вытирал швы пальцем, что бы гладкие были и кирпич лицевой стороной внутрь клал.
    +1, Я уже писал, что если ты на тлении постоянно камин не собираешся пользовать то конденсата не будет.
    к
    Труба над кровлей первее всего развалиться, что не городи, с этим смириться и раз так в 10-15 лет лазить на верх перекладывать оголовок. Можешь ничего не сооружать на трубе, будет тоже самое. Это же не банная печь что искрогасители нужно ставить.
    Каки таки сосульки? С чего и когда они должны появляться?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А ППР что за зверь? перекрытия монолитные будут.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ППР - противопожарная разделка. В твоём случае 38см до дыма от сгораемых конструкций.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Понял! да вокруг вроде ничего сгораемого и нет... стены - ГСБ, перекрытия - бетон...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну так а причём тут камин? Фановая - это фановая. Хех, походу вот ещё один косяк аэрационных установок.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Раз уж про камины заговорили... дым у нас выходит, соответственно воздух и не мало должен в помещение попадать, для поддержания горения и нормальной атмосферы... ты как этот вопрос решать будешь?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть система 2-х трубная LAS, там вроде по второй воздух поступает. А так - да, кислород по любому выжигается, надо приток. Или форточку (по простому), или спец. клапаны в стенах (для замороченных).
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, дым выходит, это правда, это очень интересный вопрос. Сегодня модно подводить прямо в топку свеженькое... Скажу честно, на сегодняшний день тоже бы замутил что то похожее, но к сожалению этого нюанса до заливки фундамента я не знал, поэтому буду топить так, создавая разряжение в доме и опрокидывая тягу :)]
    А вообще вопрос очень интересный, по логике камин должен будет тухнуть даже при открытом шибере на полную и открытым поддувалом т. к. должен выгорать кислород в доме, но что то мне подсказывает что до такой степени у меня дом не герметичный, соответственно будет подсос по неплотностям = вентиляция :)] и нормальное горение.
    Как то так.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дом, это дом, в нём же народ постоянно шастает на улицу - вот и вентиляция (открытая форточка), за дровами сходил - принёс заодно и кислорода. Я тоже сначала про клапана думал, но жаба победила :|:, хотя нужно было хотя бы один поставить.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    потухнуть то он не потухнет... а вот жильцы потухнуть могут... т. к. им кислорода может уже не хватить...
    на сколько я помню с универа, в ДВС, для полного сгорания 1 кг. топлива требуется 14,7 кг воздуха, это т. н. стехиометрический состав смеси... полагаю, что для других видов топлива, это соотношение не сильно изменится... получается, что для горения камина нужно дофига вохдуха, и если за пару часов сидения у камина, никто не "принесет" специально воздуха, то может получится не очень красиво...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, ну если дом без камина то вентиляцию всё равно никто не отменял... откуда то приток берется - либо как Виталий говорит "от шастанья", либо от форточки (микропроветривания), либо от спец. клапана.
    Вопрос в объеме, с камином надо больше - значит об этом нужно подумать...Лично у меня опыта нет жития в доме из ГСБ или керамики - в квартире окна всё время на микропровертривании, а дача каркасно-щитовая с камином далеко не герметична, да и в спальне тоже форточку открываем.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вентиляция отводит воздух... приток всю жизнь брался за счет неплотностей, которые испокон веков были в окнах, дверях, стенах и т. д. сейчас все борятся за герметичность... так что видимо без клапана притока все таки не обойтись... т. к. открывать зимой окна как-то накладно будет...
    Вит, а какие ты клапана рассматривал? поделись...
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вентиляция, не только отвоводит воздух :aga:, просто дырка труба в небо это ещё не значит что воздух в обратку не пойдёт, если конечно не принудиловка с вентилятором стоит, задумайся об этом. ;)
    Да, гермитичность и всё такое, пасивные дома даже специально проверяют но ней, и на основании её же выдают сертификат.
    Клапана смотрел самые обыкновенные те что в "гугле" сразу и попадаются по запросу, они ж стоят от десятки и дальше, вот меня и "задавили" :)] .
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Для горения важен только кислород, горение это окисление, т. е. воздействие на вещество кислородом. Как и для нас кроме О2, всё остальное лишнее. И вот предположения что через, условно, день горения камина всем поплохеет, честно говоря не верю и не слышал чтобы о чём то таком говорили (из практики), всё это из области жёсткой теории. Поплохеть может только от СО, всё остальное разговоры из области "сверичекого коня в вакууме".
