1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нашёл на просторах:
    "Достоинств нет, одни недостатки.
    1. Газовая колонка расчитана на холодную воду на входе и относительно горячую (40-50 град) на выходе. Т. е. перепад температуры между входом и выходом колонки около 35-40 град. На отоплении режимы совсем другие. При обратке в 60 град можно получить закипание и взрыв колонки.
    2. Газовая колонка из-за особенности ее конструкции создает очень большое гидравлическое сопротивление, для ее работы нужен хороший поток воды, иначе гидравлика не включит газ. Т. е. придется ставить очень мощный циркуляционный насос и слушать шум воды в радиаторах.
    3. Сколько проживет на горячей воде мембрана "лягушки", которая расчитана на холодную воду, можно только гадать. Думаю, что не долго. Там обычная резина.
    Так что бред это."
    Если первое можно парировать, тем что температура будет до 30 градусов, то более мощный насос скушает приличную часть "сэкономленного" бюджета.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Понял, бред.
    Бум что нить другое думать, точнее думаю и "рою"...
    Меня вопрос мучает как поженить насос котла (двухконтурника) и насос который на узлеподмеса ТП... или может опять "надумал" на ровном месте... :(
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем их женить? Выкладывай схему узла ТП и отопления
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    было б что выкладывать :)]
    всё в голове, упарился я всё это рисовать...
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну так и пусть работают в паре. Или ты хочешь сэкономить Ваты от аккумуляторов или часы от генератора? Какая идея пытается сформироваться?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я уже ничего экономить не хочу :mad:, дастало :mad: ...
    Идея в том что если трёхходовой закроется, а он закроется при наборе ТП достаточного количества "кипятка" то насос котла будет работать в тупик и что то мне подсказывает что хорошо ему от этого не станет, вот и думаю что делать, как быть. 1. добавить типа гидрострелки (толстую трубу типа байпаса что бы насос котла молотил по малому кругу а насос смесительного узла из этого малого узла подтягивал когда трёхходовой будет открываться), 2. замутить в место этой толстой трубы (байпаса) что то типа ТА (небольшого, на большой бабла нет), получаем те же яйца только большего объёма, 3. ещё сам не придумал но чую есть какое то изящное решение но мне пока не ведомое.
    Схема упрощённая, много чего не рисовал типа РБ, группы безопасности, кранов подвода воды, слива и т. п. ScreenShot004.jpg
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если подумать в сторону байпаса (например, какой-либо полотенцесушитель или тупо - труба)? Т. е. если Тп не потребляет тепло, то котёл быстро нагревает маленький контур и останавливается. Если ТП отбирает тепло, то насос на котле помогает насосу на ТП
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Но, вот наткнулся на вот такой пост Евраза, от сих:
    Вот и думаю может на прямую впихнуть и посмотреть чё будет, вот только у меня почти километр труб прокачает ли насос :faq:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И ещё вопрос встал, Игорь ты наверное должен знать. Я сам на котле горелки/фарсунки на балонные поменять смогу или нужно кого "заказать" на установку?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В принципе с гидрострелкой был бы самый оптимальный вариант.
    Кстати, а закрывает ли на 100% трёхходовой проход? Может он регулирует, например, 10%-100%? Тогда всё было бы просто...
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В принципе можно и самому. Надо только знать сколько их надо и каких конкретно. Ну ещё и с настройкой давления надо определиться. Иначе будет либо не догревать, либо расходовать много газа и опять не догревать...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Наколка есть кто может сделать?
    В смысле? А это как, обычных лягушек не достаточно? Или кого звать нужно?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Были где-то контакты. Искать надо.
    В котле есть ещё свой газовый клапан. На нём есть своя настройка давления. В общем котёл - это не просто насос с баком расширительным. :aga:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот с@ки везде обложили...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В газовой ветке был вопрос по чешским котлам и лягушкам:aga:. У друга "эксперт" встал на аналогичные грабли, купил котлу лягушку для ацетиленовых балонов, форсунку на модель 24 кВт от модели на 15 кВт... в общем веселуха была. Форсунка выбирается по каталогу, строго по типу котла. В некоторых моделях нужно прописывать тип форсунки в мозги - возможно туда так просто и не попать... В старых Бакси замена форсунки и кручение винтика регулятора, вроде на несколько оборотов... Форсунка обычно стоит 4-7 тыр. Лягушка выбирается по давлению на выход и по расходу. Те что для кухонной плиты по давлению подходят, если балон устанавливается в пределах пары метров, по расходу нет - котел на полную мощность не выйдет. Давление не помню, в паспорте котла есть, расход на 3-4 кг/час нужен.
    Насос для ТП считать обязательно, по длинне и числу контуров, типу теплоносителя. И в котле насос нужен однозначноь. В котлах обычно байпас уже встроен, сделано для защиты насоса - смотреть описание котла, там будет сказано есть или нет.
    Котловый насос махнуть на Alfa2, если на автономке и средства позволят - там минимальный напор нужно создать, только для подачи к смесительному узлу - вот тот насос будет трудиться по полной. В петли обычно делают расход 2,5 литра в минуту.
