1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кароче, ты их не слухай-меня слухай :aga:
    Я бы махнул котловый (скорее всего будет 25-40 или чего хуже 15-20) на альфу 25-60 и не заморачивался. Но есть тонкий момент котел и насос рассчитан на прокачку воды (не жижы) на дельту 20 гр для установленной мощности. Насколько комфортно будет 20 гр для ТП не уверен. Но с твоими теплопотерями вполне хватит и половинной мощности при дельте в 10 гр.
    Сколько теплопотери? Либо тогда по уму - котел качает через круговой коллектор повышенного диаметра, а из него уже берешь насосами на этажные коллектора.
    Но это слишком дорого и не нужно.
    Имхо, как-то зиму проживешь на котловом, а след. летом поменяешь, если чего. Вариант либо заработает, либо нет. Третье - большая дельта в морозы.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Заходил в магаз торгующий Баксями где-то с месяц назад, интересовался работой котла Луна-3 на пропане. Мне обещали привезти котел сразу настроенный на пропан, я и успокоился, сегодня опять пойду гутарить с ними на предмет привоза мне такого котелка.
    У меня 600 метров на первом этаже, насос 256 прокачивает на ура. Думаю, что 258 или 328 справится и с двумя этажами. Пока не пробовал - сейчас паяю обвязку коллектора второго этажа, хочу попробовать прокачивать пока одним имеющимся насосом - через недельку могу доложиться :pioner:
    В идеале гидрострелка самое оно! В конце-концов в домашних условиях несложно изготовить.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это нам так кажется. ;) Мы слишком просто понимаем что есть гидрострелка, увы но с ней не так всё просто.
    Всё больше склоняюсь к такому варианту.
    В планах заставлять котёл работать вечерами пока включен гена (около 4-5часов). Вгонять в плиту градусов под 40-50. Пробовать перезимовать в таком варианте + печь с камином.
    С пятницы уезжаю в командировку на месяц, домой. :aga:
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А то. Там все неровности видно.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хм. Вгоняй-не вгоняй, а больше чем 24кВт * 5 часов не вгонишь. А это всего 120кВт на 24часа = 5кВт в час. Каковы потери дома?
    И ещё из опыта: котёл на максимальной мощности "заморозит" даже связку из двух баллонов (даже если они в тёплом доме). Так что связка должна включать минимум 3 баллона.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    планировал 4
    у меня ещё печка с камином есть :|:
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Печка есть. Тебя дома нет.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Отчитываюсь...
    Проведёт координальный апгрейд котельной.
    - Увеличен ГА до 80л и изменены места подключения РД, ГА, монометра (версия 2.0; с подготовкой к версии 3.0);
    - Смонтирована СО (версия 1.0). Продуты ТП от незамерзайки (теперь обратного хода нет за нами Москва зимовать придётся) с заменой на обычную воду (в планах замена на дистилят). Смонтирован газовый котёл Аристон Эгис Плюс 24FF NG (конденсатник). Смонтирована система подачи газа из баллонов.
    - Из крана идёт горячая вода! :ogo: :close: :super: (сам не верю, но руку не обманешь).
    - Лепездричество идёт от гены, но через стаб на 3кВт, количество разеток растёт, пора задумываться от распредщите.
    - Из-за того что конденсатник пришлось испортить фасад :(. Оказывается дымоход у конденсатника мах 4м может быть, у меня получалось 5 - 5,5м :(
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Расходомеры показывают 2,5л/мин (сами расходомеры выкручены полностью, "краны" на холодной гребёнке тоже открыты полностью), вопрос, нужно ли думать о дополнительном насосе? :faq: :flag:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это нормальный расход, скорее нужно будет думать о ограничении температуры подачи. У этого котла есть режм работы для ТП? С ТП от конденсатника должен быть реальный приход, он обратку от ТП нагревает выхлопом, и уже затем стандартным методом в теплообменнике. ГВС там проточный?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по фотке газ нержой подключен - как оно с точки зрения герметичности - сразу собралось, без утечек?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрел описание котла, обещанное КПД больше 100%:aga: в режим отопления, 30/50°C - иными словами как раз настройка для ТП.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот МЕГАмолодец!
    Воздух с ТП выгнал? А если закрыть несколько контуров, то в других расход увеличивается?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я думал что норма это когда по максимуму 5л/мин. Ну раз норма тогда ОК. Подачу зарядил 70*С, но за 3ч работы пока больше 30*С не даёт (на котле) термометр на подаче показывает показывает 25*С на обратке 18*С, сопротивляется :aga:.
    В брошюрке про работу с ТП ничего не написано, но на сколько я знаю все конденсатники с ТП хорошо уживаются.
    Да ГВС проточный, косвенник я не потянул, да и в моём случае сомневаюсь что получил бы я от него выгоду в сравнении с проточкой.
    Да, газ тянул нержой. Купил сначала резиновый с напресованными фитингами, но когда пришёл к сервесникам на оформление гарантии котла (в тот же день и в том же магазине) они сказали что правильнее нержой, я не стал перечить, пошёл обменял.
    Собралась нержа прекрасно с первого раза, концы только ровно болгаркой обрезать. Все фитинги что на газ (лягушка и прилегающие тройники) собирал на пасту (Мультипак, для газа и воды) + лён, запаха пока ттт не обнаружил (все четыре баллона задействованы).
    Всю резьбу в водоснабжении и СО собирал на нить (уни-лок + пасту унипак (только для воды), пасту уже мазал как перестраховку), потекло только одно соединение крайняя резьба на самом котле, на обратке ГВС, но и сама перестала потом капать (как то быстро даже на удивление), всего соединений под полтинник.
    Ага, в брошюрке обещали аж 104% :aga:. Аристоны, они такие, ну а чё. :)
    Да, я позавчера от гребёнки ХВС на прямую через садовый шланг каждый по отдельности контур минут по 10-15 прогонял (все закрытые, открывал только один, по очереди) и воздух выгонял и "тёплый пол" и мусор.
    В итоге сегодня, когда наладчик запустил котёл, он пошипел минут 10-15 и всё. Мои воздухоотводчики тоже молчат.
    Да, увеличивается. Расход по всем веткам одинаковый плюс минус 100грамм. При закрытии веток реагируют все оставшиеся открытые.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот я бы в этом месте уже почитал инструкцию по монтажу:um:. Там сказано, что на коллектор ТП нужно установить датчик, контакты подключить к котлу, датчик настроить на защитную температуру - например 40 градусов - дабы избежать перегрева пола. Далее купить за 1200-1500 руб программируемый комнатный термостат, и подключить к котлу, предварительно удалип перемычку. Штука офигенная для своей цены. Стоит на даче уже несколько сезонов, включает котел сама, по заданой в расписании температуре, весной сама останавливает отопление, осенью сама включает.
    Конечно, в УШП один балон 50л точно войдет. Главное не переусердствовать - потом окна открывать придется:aga:.
    А так поздравляю от всей души! Запуск отопления важный этап. Мой домик опять на холодную зимовать будет, но уж в следующем году то точно...
    И не затягивай с резервным питанием - очень полезная штука. Кстати испытал на днях один китайский инвертор - 2,4 кВт, в нем зарядник на 30А, на себя кушает 25 ватт, с доставкой до порога около 14 тыр - очень достойный агрегат оказался. Нужно его еще сваркой потерзать... Помогал соседу автономность устроить.
