1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ша пошукаю что пишут про него...
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нашёл, теперь бы понять что это значит... :aga:
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет у тебя настройки скорости. Значит сэкономить электричество не получится
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    это значит производительность насоса в зависимости от давления созданного им, а давление зависит от сопротивления потоку вашей системы. т. е., если сопротивление потоку системы отопления большое, то и для прокачки ее требуется большое давление, а если насос должен создавать большое давление то и производительность его будет меньше.
    59w\0,28А это потребляемая мощность и ток. 60 ватт в час это 40 квт\час в месяц
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неудержался, сделал на свободном выходе коллектора байпас из 20й трубы, будем посмотреть...
    Народ, кто знает объясните, почему при мокром фасаде/вент фасадах с ватой перед ней не крепят пароизоляцию?
    А в каркаснике или на потолке пароизоляция перед ватой необходима?
    Я к чему это спрашиваю. Готовлюсь купить ваты и утеплить по временному варианту межэтажное перекрытие, сейчас оно у меня как чердачное работает. На нём сейчас 20см опилок (уже сухих ;)), вот думаю пароизоляцию/просто плёнку нужно класть на опил а дальше вату или нет. С одной стороны вроде как нужно, не даём пару в вату попасть, но с другой стороны устраиваем парник в опилках, и они явно давольные от этой затеи не будут, вот думаю как быть...
    З. Ы. положить пароизоляцию под опил не предлагать ибо это не реально.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня прошлую зиму утеплитель мансарды стоял без пароизоляции. В примыкании к мембране ГИ был конкретный иней. А изнутри нормальный, как новый:aga:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так логично, в примыкании к ГИ пар и собирался т. к. ГИ его запёрла вот там он и замерзал. Я же с верху ваты класть ничего не планирую. Вот и думаю, снизу опил плотный с верху вата более "дышащая" соответственно и пар будет выпускать без проблем, который через опил пробьёться или таки есть какой то глобальный "ахтунг" который я упустил...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А куда потом твой пар денется? Где кондесироваться будет - тоже вопрос хороший. Или на чердаке совсем ветер гуляет?
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не понятно, зачем вообще в межэтажном перекрытии опилки? Вату временно можно положить на перекрытие без пароизоляции, но накрывать вату ничем нельзя! На вате будет конденсат, вода, но при теплой погоде она быстро высохнет. На балки это не повлияет, вода будет только с верху, но не с боку. Я с таким сталкивался. Ложить пароизоляцию между опилом и ватой не стоит.
    Вообще, убедился на себе, если в пароизоляции дырка, то на вате ведро воды (конденсата)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Реального то чердачного перекрытия нет, вот из этой ваты в следующем году будет.
    Звукоизоляцию же чем то делать нужно, не полость же оставлять в межбалочном перекрытии.
    Вот так я и запланировал.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Виталь. Положи пока над самой тёплой комнатой (гостиная?) и посмотри за эффектом и за ватой. Потом добавишь над всем домом.
    PS Попробуй положить где-то 5см, а где-то 10см. Вдруг будет какая-то негативная разница
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Сей час конденсата не будет, на улице тепло
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вот мой дом говорит об обратном. У меня перекрытие ещё не целиком утеплено. Есть места с 15см ваты, есть с 10см, есть с 5см, а есть места, где только слой пароизоляции ~ 200мкрн. Так вот на плёнке конденсат есть постоянно. Настанет момент, что и под 5-тью см ваты будет конденсат, а потом, возможно, и под 10-тью сантимами.
    А без пароизоляции может быть всё что угодно. Поэтому и предлагаю понаблюдать
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Это верно, при разном слое ваты конденсат будет появляться раньше или позже, но он будет. Только не под ватой, а на вате
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Затарился я ватой по самые... Но таки по упаковке 5ки и 10ки не хватило.
    Успел даже разложить, чухаюсь как вшивый :aga:, не до защит было.
