1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    По поводу балонного газа. Если покупать (менять) на ЛукОйле то в каждом балоне от 20 до 40% конденсата, а балон стоит 750 рябчиков. Если менять в другом каком ни будь месте с жёлтой "целофанкой" на вентиле, то этот газ лучше. Но самый лучший вариант это, взять балон, вытравить из него весь конденсат (переворачиваем балон вентилем вниз и открываем оный, только делай это в дальнем углу огорода а то вонять будет долго), едем на запрвку в посёлок Борисово (где Авторынок) и после 18-00 ребята заправщики за дополнительные 50 руб. заправляют этот балон под завязку. в итоге за 750 рублей балон работает в два раза дольше. Проверено.
    По поводу Автономного электричества от солнца и от ветра. Проверено (в доме моей тёщи), на дом примерно 150 м2, кухня, зал, три спальни, гараж и котельная, с проживающими постоянно 4 человеками, тёплыми полами на воде, ГВС от комбинированного бойлера от СО, отопление на твердотопливном котле VIADRUS U22. Телевизор в каждой комнате, холодильник, микроволновка, электрическая духовка и газовая плита. Потребление около 350 КВт/ч в месяц. Тоесть 12 КВт/ч в сутки. При стоящЕм наборе солнечных батарей на 1000 Вт и КПД 25 % = 6 КВт/ч в сутки + Ветряк на 1000 Вт выдаст примерно те-же 6 КВт/ч в сутки. Инвертор - 8000 В/А, Батарея из дорогих аккумуляторов на 200 А- 8 шт. Стоимость всей системы около 350 - 380 тыров. Причём примерно 100 Тыров будет стоить аккумуляторная батарея из 8 штук. Срок службы аккумуляторов примерно 10 лет. 100000 р/10 лет/12 мес = 833 рубля. 833 рубля / 350 КВт/ = 2,38 руб. за киловатт, Без учёта первоначальных вложений и текущих всяких ремонтов. Следовательно ни о какой окупаемости данных систем речь идти не может ни в какой обозримой перспективе.
    Но это лично моё мнение. Может я не прав, поправте. Единственно это вариант на случай аварийного отключения. Но по первоночальным вложениям очеть скучно становится.
    Правдо есть вариант как экономить на ГВС. Устанавливается система состоящая из комбинированного бойлера на 200 - 250 л с двумя теплообменниками, один теплообменник подключается к СО (неважно какой источник тепла, только не электричество), второй теплообменник через контроллер с насосом подключается к двум вакуумным солнечным коллекторам. Получается что в зимний период водоподогрев происходит за счёт системы отопления, а в летний период за счёт солнышка. Стоимость системы (Бойлер 200л, контроллер-насос, два солнечных коллектора и незамерзайка в систему) около 3600 -3800 zl. В Польше на сайте KOTLY. PL всё есть, Наши барыги уже крутят около 100 тыр. Поехать блин в Польшу и по запчастям всю систему затащить чтоли. Или есть у кого выход на таможню? Чтобы не переплачивать.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это слишком оптимистично не только для автономки, но и для резерва. И по поводу стоимости 8 шт, если хорошие и тд ошиблись раза в полтора, в меньшую сторону. Для стандартных упсовых - справедливо.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Правильно пишите, но ребятки давно уже боятся, только своим заправляют.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По порядочку, а то у Вас такой сумбур в посте...
    Лукойловский газ стоит сегодня 720руб. Все выжженные баллоны я носил и заострял своё внимание на наличие конденсата внутри, заметного количества ни в одном не было. Выжигались баллоны с "Навигатора", с Лукойла, с Балтнефти.
    Доехать от меня до Борисова, да и ещё 2 раза т. к. больше 2х баллонов правильно в машину не положишь. Это с конца Совецкого до Борисова и обратно... считать бум?
    Если бы Вы прочли чуть больше в этой теме то вопрос рентабельности не поднимали.
    Вот тут либо 100 либо 10 точно где то ошибка.
    С завода в Польше на 350Ач правильный акк выходит в районе 2,5тыс евро. :hello:
    З. Ы. Раз уж речь зашла о АКБ мой будет готов только в конце марта сегодня отписались. :(
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отлично! Надеюсь сразу с абсорберами будет?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, со спец пробочками заказывал.
  7. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Хороший (типа какойто гелиевый) аккумулятор на 200 А/ч стоит около 12 тыров, срок службы около 10 лет.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сказки - 12 тыр такой емкости стоить не может. Хотя у вас они там без НДС, как минимум на 18% дешевле... В любом случае это будет ширпотреб для бесперебойника.
    Раскройте полностью утверждение плз. что под этим подразумевается? В смысле как именнос лужит - стоит на складе, разряд происходит раз в год (два, три), на какой процент емкости, система резервная или автономка, сколько цикло и тд,
    Не нужно вот так вот в лоб цитировать рекламные материалы, к которым еще ТРИ тома допущений мелким текстом:aga:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ой, кажись обманул:aga: - может, если банка на 2В от именитого производителя тогда и будет столько стоить, даже электроды будут панцирные. Сборка на 12В соответственно 72 тыр рублесов:|:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, именно как то так и есть... :)
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я конечно извиняюсь, но если это так дорого стоит, может проще нормально подключиться к нормальной сети? Может проще, даже если и дороже, свой транс поставить и протянуть высокое?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сначала нужно найти нормальную страну с нормальными энергетиками.
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну, кто то и другие страны ищет!
    Понятно что не все так просто, но если автономное электроснабжение дорого и не известно как оно будет, может в каких то случаях дороже но проще подключиться к сетям? В принципе все решаемо, вопрос за сколько.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    У Витали все не так просто. У него автономка это не панацея и не изыски, это просто реальное решение на пару лет. Дальше может что-то поменяется.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я читал что там не просто. Но автономка все таки дорого.
