1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поздравляю с запуском! Журналчик какой-нибудь по генерации и потреблению будешь вести?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю!
    С перемычками решено?
    В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке предлагаю установить два счетчика - один на входе инвертора (считать от генератора), второй на выходе инвертора - считать все что в нагрузку ушло. Разница показаний счетчиков и будет солнечной энергией, которая потреблена.
    Еще есть вариант утилизации излишков - то что могут дать панели, но не дали, так как не было потребления - очень точный отбор излишков, например для нагрева воды. Но нужны ТЭН на 48В и дополнительный контроллер, который собственно и будет отслеживать наличие излишков и кидать на ТЭН.
    Счетчики такие
    по 700 руб примерно, занимают на DIN одно посадочное место. Есть импульсный выход, если подключить к какому либо контроллеру и написать прогу, будет полный учет и контроль, с вычислением разницы... И в инет бы выложить данные...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Угол наклона панелей изменяется? На лето под 43-45 градусов примерно, на зиму под 70, солнце низкое. Главное чтобы не затенялись.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Поздравляю! Что за пультик на первом фото слева сверху? Каков бюджет? Какую максимальную мощность могут дать полностью заряженные батареи и как долго?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нескромный вопрос - а чего говорят местные электрики? или в 700 м ничего нет поблизости?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это монитор АКБ, отслеживает состояние АКБ, может по этому состоянию разные полезные штуки делать, например заводить-останавливать генератор и тд.
    В эту АКБ влезает около 25 кВт*ч энергии, 15 кВт*ч можно снимать без всякого вреда здоровью АКБ. Это промышленая АКБ.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Журнальчик в виде монитора АКБ уже ведётся, на первом фото в левом верхнем углу он виден.
    То что успел, свинтил с двух самых проблемных перемычки и начал думать в чём подвох, в итоге выяснил что в клеммах резьба не досверлена, схалтурили поляки. Спилил часть резьбы у болтов поставил обратно. Повторный тест не делал, некогда просто физически его сделать.
    Сегодня 500Вт панелей, забило полностью баты по горлышко, монитор автоматом сам обнулился и теперь ведёт учёт всякой няшки.
    Один у меня уже стоит именно такой, для истории. Заливка в мою сеть началась с цифр 36Ач на счётчике. Подумаю куда второй воткнуть, слишком он хлипенький, а тянуть провод от гены через щиток как то лень, но подумаю.
    Это в планах и будет следующим девайсом скорее всего. Вот только я косвенник хочу для этого дела приспособить какойнить литров на 200.
    По углу, пока не делал изменений, поставил стационарно к горизонту, угол. ммм даже и не знаю, угломер сказал что между вертикальным столбом и направляющей на которой лежат панели 35 градусов, вот сколько это к горизонту? 55*?
    Бюджет, не бюджетный, пока точно не оценивал, в районе 250тыс.
    Им п...й, они сделаны из мяса. Столб, ихний с напругой, сопливой но она там есть, в 150м от участка. Но даже решение суда им не указ.
    Панельки, этот блок развёрнут на ЮВ. Первые амперы пошли около 7 утра, вот сейчас (8 вечера) судя по звукам от инвертора панельки больше ничего не дают в систему.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну по решению суда поставил на столбе шкаф с автоматом, отматал 150 м проводу бронированного по 100-150 рупий/м и отвез письмо в местный энергосбыт под входящее на тему прошу выслать в недельный срок договор и приехать опечатать счетчик и решение суда в приложение. А потом в суд на СО на тему компенсации расходов. Делов то - вот с газмясом все реально по взрослому.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так сегодня и солнышко было...
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Введена вторая очередь СЭС :aga: панели2.jpg
    теперь у мну есть даже холодильник :)]
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Vit555, а скока квт в итого? Для варианта по максимуму энергонезависимого дома, где-нибудь подальше от людей может и ничего.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Панелей куплено на 2кВт. т. е. ещё две стойки в планах до осени, инвертор на 4кВт (то что может разом отдать в дом).
    Если хватать не будет, то следующим будет ветряк (но что то как то не хочется).
  13. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    :victory: keukenhof. nl
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Поддерживаю! Очень интересная тема, прямо очень.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
