1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Посадили утку в курятник. Она ходит
    себе, оглядывается. Потом спрашивает:
    - Господа, а где здесь пруд?
    А сверху, с насеста:
    - Мадам, здесь не прут, здесь топчут!
    Давненько мну тут не было.
    немножко про пруд, созрел и я до своего.
    Решил создать отдельную тему о нём, ну и сюда буду отдельные большие этапы выкладывать.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как электричество? Успешно вырабатывается? Итоги за зиму - число кВтч и бензина для генератора?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вообще оборзел, о нём даже и не задумываюсь :)].
    Да, работает как часы.
    Пару недель назад полностью сварил/сделал откатные ворота, гену ни на секунду не заводил. Вся сварка, зачистка, резка на панелях/батареях. 33.jpg
    З. Ы. о воротах забыл отписаться, исправлюсь.
    Каюсь, бензин для гены не считан, своего счётчика на гене нету. Обязуюсь к следующему "генераторному" сезону подготовится :pioner:.
    С конца мая 2014г по сей день дом скушал 1255кВт/ч.
    За год набралось 3 полных цикла разряда АКБ.
    Согласно монитору АКБ, средний разряд 98Ач, самый большой разряд за весь период 317Ач.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Очень хорошие показатели, с уетом используемых АКБ.
    При заправке гены бензином о ветряке вспоминалось?
    Достаточно экономично, около 3,3 кВтч по среднему. Для лета можно подумать по поводу утилизации излишков солнечной энергии, например на ГВС...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я бы вопрос поставил несколько по-другому, при заправке гены про провода около забора вспоминалось?
  6. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    моей подруге делали за 650 руб кв. м.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Немного, но ветряк это ещё столько же по деньгам и тут крепко думаешь.
    Напоминаю, я гену гонял зимой 2 дня из 3х и не более 4 часов в день.
    Думал об этом, особенно по весне, ша смирился :aga:
    вокруг них идут шевеления, ттт, а бы не сглазить :close: :close: :close:
    Уточняйте что это только за работу тэнге.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Очень сильно интересует тема самодельных откатных ворот ;)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На форуме есть целая тема по таким воротам.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо за наводку ;), но интересует конкретный опыт конкретно от @Vit555.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По откатным воротам.
    Фундамент под опору роликов я заливал вместе с площадкой, на глубину промерзания, всё чин по чину.
    С верху был положен в уровень тавр с приваренными кусками арматуры к нему - дабы лучше связался с бетоном.
    Из столбов были выпущены шпильки М8 (нужно было класть или М10 или М12) для крепления стоек.
    В мае было прикуплено железо и направляющая и с оказией привезено домой.
    На каркас было куплена профтруба 20Х40 со стенкой 2мм и на заполнений проф труба 14Х14 со стенкой 1,5мм, квадрат не стал брать т. к. это дороже, тяжелее и бессмысленно но понтофф конечно больше.
    Изначально было принято решение приварить к направляющей нижнюю "балку" воротины, далее сварить "направляющие" столбы, смонтировать все ролики, установить направляющую на ролики и уже в таком виде наваривать весь остальной каркас. Переживал из-за веса, что не смогу сам всё сваренное установить.
    От тут и ждали меня грабли.
    Уложив на три поллеты направляющую, прихватив к ней трубу 20Х40 на ребро струбцинами начал неспешно обваривать. Варил электродом 2.5мм в процессе выяснилось что мой сварочник может варить безперерыва только 1,5 электрода (это шов длинной 30см) такой толщины и впадать в защиту (сначала кивал на инвертор электросети). Как взрослый поприхватывал через метр 5см швами всю трубу начал неспешно класть сплошной шов, шов отменный получался, не мог налюбоваться. Учитывая что получалось варить в полчаса 30см то сие действо растянулось почти на две недели. На последнем метре (а все их было 11) сосед обратил моё внимание что направляющая вроде как кривовата - с чего бы ей быть такой...
    Вытаскиваю её из под навеса на площадку перед домом и обнаруживаю... 222.jpg
    твоюж дивизию... как так...
    В общем дуга знатная получилась, если на центр опереть то края по 10-15см были задраны.
    Погоревал, посовещался с форумчанами, запасся дисками по металлу и пошёл срезать трубу. Сначала думал ша по шву и она отскочит - не тут то было, сварка оказалась самым толстым местом. В общем срезал трубу пропилом по боку, а затем шлифовочный диск на болгарку и спилил выступающие, не срезанные края оставшейся трубы.
    Далее, по факту имею кривую напровляющую т. к. после спила трубы она естественно не выпрямилась, решено было варить саму варотину и потом её как то приваривать к направляющей.
    За пару дней ворота были сварены т. к. перешёл на электрод 2ку и варил почти без остановок, да и металл более толстым электродом не позволил бы варить. Сваренная воратина на удивление оказалась достаточно лёгкой что не могло не порадовать.
    Далее сборка направляющих столбов, установка и приварка роликов к тавру и установка на них моей кривулины (направляющей), когда поставил на ролики её то другой конец оказался задранным на полметра. Прикупил правильных струбцин, подпоясался и поволок воротину в проём к направляющей.
    Немного повозившись с установкой на кривулину самой воротины с подкладкой кирпичей что бы не болталось всё, пока не закреплено, притянул тремя струбцинами воротину к направляющей. Учитывая что воротина по сути своей недоферма метровой высоты то направляющая притянулась к ней и заняла проектное, ровное положение. Далее, дабы не искушать судьбу ещё раз, обварил 5см швами через пол метра направляющаю к воротине и на сим завершил обварку от греха подальше. Зарядив пульвик за пару часов всё прокрасил. Пульвик, распыляя часть краски в воздух (мимо цели) в итоге расходует меньше и красит качественнее чем кисточка (сначала ей попробовал но понял что мои руки это не оценят).
    По установке и последовательности крепления роликов и прочих приблуд. В интеренетах буквально на первой странице выпадает пару толковых инструкций, так что описывать этот момент отдельно не буду, там ничего сложного вообще нету, покрайней мере мне накосячить нигде не удалось. :)]
    Немного фото.
    В дальнейшем ещё предполагается абгрейд в виде приварки "пик".
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Виталик, направляющую выгнуло, потому что сплошным швом сварил с трубой рамы. Шов при охлаждении тянет метал. Надо делать швы по 3-4 см с интервалом 30 см в шахматном порядке.
  13. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Что за роза возле двери в ящике на последней фотке? Сорт и где брали? Заранее спасибо:hello:
    А проваривать по всей длинне не к чему, как сказал Холмогор так и достаточно.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Олег, я конечно понимаю что эту простыню читать было лень, но тем не менее :aga:
    Была посажена в прошлом году, в месте с бело-кремовой (обильно начнёт цвести недели через две) 38.jpg
    Место выдам, не раньше чем сам там побываю снова, без обид. Хозяин сказал приезжать на второй неделе августа, он начнёт продавать розы (сейчас их готовит). Я ездил в начале июня, еле выбрали и то он не хотел отдавать, говорил что в августе будут много лучше, но мы не смогли уехать с пустыми руками, т. к. уже настроились на покупку.
  15. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    На последней фотке случайно не Шекспир?, плетистая. Если не трудно пожалуйста сообщи место где брал, хотя-бы и в Августе (и смайлик с глазками как у котика в Шреке) Заранее спасибо.
