1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я до того, как начал строиться, проработал в торговле 12 лет, два экономических образования, одно из них с отличием, а сейчас заборы делаю, торговлю забросил. Во как. Нравится.
  2. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    :)] сколько веток калининградских перечитал почти поголовно с постройкой дома поменяли профессию. Значит так надо.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На советском в ортопедии хорошие карсеты. У меня уже и на спину и на руки и на колено есть :close:
    на кисти не использую - таких нагрузок как у себя - нету. что 38 что 25й - лёгкие блоки. Это не мокрый 51 или 40й газик :ogo::close:
    Колено зимой о себе напоминало непонятно с чего. Корсет на спину - часто. Если с лопатой или бетоном или ещё чего поносить.
    Вот это очень странно. Так не должно быть.
    Внимательнее, возможно не так нагрузки принимаете.
    за последние 2 не полных месяца - 1,5этажа из газика, все блоки через мои руки - ничего не болит.
  4. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
  5. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    :)]Так глядишь годам к 60 будем знать не только ортопедии на советском но еще и все аптеки по городу.
  6. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Бо
    Всё болит. Ещё как болит. И руки и ноги и спина. Бывает подняться с кровати не можешь. Алкоголь ещё сильнее усугубляет.
  7. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Виталий подскажите пожалуйста по диагоналям.
    Выкладываю 4 камня по углам ловить диагонали.
    И вот (вариант 1) если брать угол то пазы (ребра) будут выглядывать за плоскость стены. В принципе с 3-го ряда уже можно и подогнать под эту точку ребра (вариант2).
    Правильно ли это или все делается по другому?
    Диагонали балуются на 1см.(руки что ли трясутся?).
    Есть ли допуски на это?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    допуски есть. 1см нормально. но не больше.
    Значит по углам, под рукой блоков нету не сфоткать.
    Значит если взять 38 блок и на него посмотреть у него шипы с двух сторон разные (одни тонкие другие толстые). Наружу в углу должны смотреть ВСЕГДА толстые! Дальше, сторона с толстыми шипами тоже не одинаковая. С одной стороны толстый шип начинается с самого угла блока, с другой стороны шип заканчивается в 1см от угла блока. Так вот в самый угол-угол внешний (на улице) дома должен всегда смотреть угол блока на котором шип начинается с угла. Второй блок в углу дома ПРИстовляется к тонким шипам первого - полости между ними забиваются раствором. Всё, угол сформирован.
    И так каждый ряд, только первый и второй блоки меняются местами что бы перевязка стен выходила.
    Не смотрите на кладку 51блока, она чуть другая, там в угол кладётся 38блок.
  9. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Спасибо. Про фото извиняюсь не такой мобильный.
    Первые 4 камня уже на растворе и так не хочется их снимать.
    Наверное не будет большим нарушением начать по вашему алгоритму со второго ряда.
  10. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Толщина шва рекомендованная производителем 12мм.
    На цементном растворе у меня получается 5-8 (камень и основание позволяют) больше не хочется.
    На прочность это занижение шва никак не влияет?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ничего страшного.
    12мм это всё с совецкого ГОСТа тянется и из-за "ровности" блоков.
  12. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Все таки придется первые 4 камня перекладывать.
    Ураган запарусил рубероид и сдвинул камни -назад не вернешь.
    Я блин и высоту им сделал по нивелиру.
    Опытные каменщики интересно делают так?
    Впредь надо оперативно работать-накидал бы ряд все осталось бы на месте.
    Лет 10 назад видел как стропила разметало с дома в п. Коврово-вот это засада.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что мешало на руберойд блоки поставить? Всё равно же им место там.
    Конечо перед кладкой отбиваются высоты, уж если не для выравнивания, так хоть для понимания на сколько всё "криво".
    это ежегодно происходит, не там так здесь, и франтоны заваливает... всякое бывает, в основном из за беспечности и наплевательского отношения.
  14. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    4 угловых камня стояли на уже на растворе и на рубероиде. И ветер сдвинул все вместе.
    У меня тут еще вопросы возникли:.
    1. Если камни поставить "насухую" то вертикальный шов стыкуется идеально без зазора (впритык).
    На растворе, да еще если начинаю осаживать-видимо раствор проникает в шов и он становится 2мм а то и больше в начале еще ничего а внутрь здания на увеличение.
    нормально ли это (продувание, холод)?
    2. Тут еще соседский узбек подошел настращал что под 1-й ряд на рубероиде надо 2см раствора.
    А у меня 5-8мм.Может потом камень лопнуть под весом из за неравно распределенной нагрузки.
    3. И по шнурке не получается-пляшет туда-сюда.
    В раствор посоветовал добавить извести -тогда раствор пластичнее и легче осаживать камень по шнурке.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ставить и осаживать блоки по одному, постоянно контролируя именно вот этот "наплыв" раствора со свободной стороны.
    А Вы что штукатурить внутри не планируете и снаружи отделки не будет? А так да, через паз-гребень сифонит дайбоже в открытом состоянии.
    от неравномерной он и на 2см лопнет, что ему помешает? ;)
    Первый слой делают толстым что бы выровнять огрехи фундамента, тчк. Фундамент ровный = хоть на клей или вообще на сухую, пофигу.
    перфекциониста рекомендую прикопать, хотя бы до стадии отделки. ЧЁрная коробка (ключ) поэтому так и называется. ;)
    Армопояс ведь будет? Им верхний обрез и выровняете в ноль.
    дада, только марочность раствора тоже упадёт. Мне например не нравится когда месячный раствор из шва можно гвоздём выскоблить.
    не знаю, можете любое жидкое моющее (фейри) добавлять, повышает пластичность. Я раньше добавлял, сейчас не паримся. Песок 0-2, цемент, вода, главное словить "воду". Всё нормально.
