1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Перфекциониста рекомендую прикопать, хотя бы до стадии отделки. ЧЁрная коробка (ключ) поэтому так и называется.
    Я не силен в терминологии- это что?
  2. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Штукатурка внутри+ утепление снаружи. По другому думаю никак.
  3. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    :)] нашел что это.
    И сам к этому прихожу- если буду расцеловывать каждый камень то стройка лет на 10 затянется.
  4. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Это оказывается серьезное психологическое тянущееся из детства.
    Буду считать что это не так.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    именно.
    Главное вертикали держите и проёмы нужных размеров. Всё остальное в стенах - мелочи.
  6. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Не знаю, может это перфекционист опять:
    но в правом верхнем углу трещина (2 паллета из 10).
    Ничего не шевелится -но наводит на мысли.
    На загрузке не смотрел, при выгрузке паллеты трещали и отлетала мелкая кирпичная крошка.
    Но так как все камни в паллете треснуты в одном месте сдается -это с завода.
    Камни с 5 элемента. Как быть? Отслеживать теперь при загрузке- или это обычные дела для таких камней. IMG_0653-13-06-17-09-39.JPG IMG_0654-13-06-17-09-39.JPG IMG_0655-13-06-17-09-39.JPG
  7. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Никак не разберусь как тему свою создать.
    И как потом народ туда привлечь желательно калининградский т. к. в нашем регионе в некотором роде своя специфика стройки.
    Только думаю если страниц мало будет не особо и читать будут.
  8. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    Виталий, а высоту (входа выхлопной трубы топки с%20подставкой.jpg ) от пола как то просчитывали или оставили а потом трубой подгоняли?
    У меня еще нет понятия что будет: топка или кирпичный камин соответственно не представляю где врезаться.
    Как запроектировать эту высоту.
    Вдруг потом надо будет выше или ниже.
  9. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    И еще все уши прожужжали про капельник внизу с выводом в канализацию.
    Нужен ли он?
    У меня планируются 2 шахты из кирпича-отверстие размером в кирпич.
    1 под камин.
    1 под газовый котел потом когда-нибудь под атмосферный котел пожарники пропускают без вставки из нержавейки.
    И все -говорят про этот капельник. Мы лет 20 назад в послевоенном доме в твердотопливный дымоход воткнули трубу от газового котла и до сих пор все ок.
    Тогда и слова такого то не знал-капельник.
    Сейчас вроде обосновывают что современные газовые котлы на выходе дают температуру меньше 100 градусов. Отсюда и конденсат и нужда в капельнике.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Забить, есть норматив на трещины, никому ничего не докажите. Не пополам - ну и ладно.
    Трубой подгонял. Проще всего, дырку максимально вверх согласно общей конструкции всего.
    смотря что за конструкция дымохода, железо, керамика - вероятне всего лучше что бы было, с кирпича будет проблематично собирать, хотяяя... Вообще не так сложно 50ю каналью заложить.
    Это правда, шансы получить ручьи есть
