1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня береза, у нее в коре много смолистых. Выручает или прожаривание на фирменном (нормальном) топливе, или промывка со спреем пару раз в лето на стекло.
    А воздуховода 3 я закладываю - один насквозь в соседнюю с камином спальню, и один наверх с Т образным проходом в стенах еще в 2 спальни. А там либо конвекции хватит, либо вентилятор поможет встроить :|:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Может лучше без "Т" образных переходников, а в каждую комнату свой воздуховод?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Там не переходники, просто 1 канал поднимается и расходится. Но мысль думаю правильная, и в реализации без разницы, спасибо.
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Vit555, спасибо за хорошую ветку на форуме, очень интересно!
    Скажи пожалуйста если бы сейчас начал все сначала, то то же бы выбрал керамоблок или выбрал бы что то другое? Как в нем у тебя анкера держатся? Сильно ли хрупкий материал? какие минусы видишь в керамоблоке?
    Твое мнение очень важно для меня, так как вижу что ты реально сам строишь из него, а не рекламируешь его.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо.
    Сегодня делал бы в 250мм а из чего. или керамика или керамзитные блоки и только в один этаж, и утеплял бы 150мм ПСБ "мокрый фасад".
    Анкера нормально держатся, просто думать нужно перед тем как начинаешь что то делать, желательно искать нейлоновые дюбеля с распорной зоной в 60мм а не классику с 40мм хотя и она держит на неответственных местах. Окна/двери при креплении стараться попадать в шов между блоками тогда вообще супер. Ещё что вспомнил, распорная часть дюбеля должна распираться в трёх "перемычках" блока, очень желательно тогда его ничем не выдрать. Сверлить в безударном режиме, конечно геморно НО! в ответственных местах только так, при включении "удара" перемычки осыпаются как листья с дерева по осени. Ну и в довершении керамика всё таки плотнее газосиликата.
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    А почему все таки утеплитель? Однородная стена ведь лучше или все таки холодная стена получилась, или в целях экономии средств на материал?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Утеплитель - потому что он утепляет, как бы это глупо не звучало :aga:. Однородная стена лучше только в случае всяких влагонакоплений, "точек росы" и т. д. всё остальное глупость и манагерские штучки, естественно стоимость работ в расчёт не берём, в многослойной всегда больше.
    Какая у меня стена получилась, я пока не знаю, как вселюсь так первая зима и покажет, но и опять же про блок ничего не скажет т. к. у меня ещё по верху 5см ПСБ.
    Фишка именно в экономии средств, конечно если сам основное делаешь. Ну и опять же, я всё про своих "баранов" дом СЕБЕ строить нужно одноэтажник. Каменной стены в 250мм и как ТА и как несущего элемента вполне достаточно и проходит по всем нормам (для одноэтажника, если выше то расчёт) и класть 250мм и 510мм есть разница, для кладущего, ну тут и скорость и экономия... Опять же блоки против кирпича, у блоков экономия времени и кладочного раствора, у кирпича наверное цена, хотя нужно считать, тут можно отметить и монолит в 15см тоже вполне себе тема, считать конечно нужно. Можно даже и б/у "камни" использовать, хоть заводские стеновые панели, без разницы от них же требуется только теплоаккомулирование (основное, "цвет, структура, форма не важны т. к. за штукатуркой не видно) и некая прочность из комнат (что бы гвоздь можно было забить). А утеплять уже чем угодно, но для нашей области/реалий я бы брал 150мм не меньше. Ну вот как то так. Каркасник единственное не проходит по ТА, хотя возможно с УШП и несколькими печками внутри вполне себе будет и решением.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Виталь. Моноблок надо сначала прогреть, чтобы он работал как ТА. Потратив на это прилично энергии. Каркасник да, не работает как ТА. Но зато прогревается быстрее. Поэтому чтобы было комфортно в моноблоке всегда надо поддерживать определенную температуру, а в каркаснике можно настроить терморегулирование так, чтобы интенсивность отопления снижалась в то время, пока тебя нет. Например днем, когда все на работе и температура за бортом тоже слегка повыше. С моноблоком из-за его инертности такие финты не пройдут. Просто разные подходы к отоплению.
  9. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Мне кажется что пенопласт это уже лишнее, и скорей всего между им и блоком появится точка росы, а это уже плохо, может я и не прав. По теплопроводности стена из керамоблока на 510 в Калининграде должна полностью удовлетворять снип (если конечно характеристики его не завышены заводом), может слегка и ниже нормы по снипу будет если не использовалось теплого раствора, но для Калининграда вполне достаточно должно быть. Интересное видео, мужик грамотно объясняет про точку росы.
    Я уже голову сломал из чего строить, вроде уже надумал из керамоблока на 510 под штукатурку с обоих сторон или облицевать облицовочным кирпичем, но теперь сомнения появились, я географически намного северней у нас и морозы покрепче, думаю может всетаки из керамического кирпича на 380мм + термопанели с утеплитем 100мм. У нас конечно многие строятся из простого полуторного щелевого кирпича толщиной кладки на 640, говорят ниже нормы но тепло нормально. Где у меня участок там образовывается новый поселок, и сейчас строится одновременно около 40 котеджей, все конечно по разному делают, у кого на что хватило, но ни одного дома нет из керамоблоков, боюсь быть первопроходцем, из всех знакомых строителей тоже никто не имел с ним дело. У нас только дилера браера нашел, вроде одни из лучших по отзывам блоки у них. Проект дома такой выбрал с небольшой перепланировкой, знакомые говорят зачем большой такой, смотрю вроде небольшой, говорят построишь поймешь что меньше надо было. Интересно ваше мнение по всему выше написанному мной.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Димыч, я всё это понимаю и с тобой полностью согласен, но на сегодняшний день я не готов сказать точно и определённо что лучше с моей колокольни, для этого мне нужно пожить хотябы годик в своём домике, что бы понять как что работает на своей шкуре так сказать, посидеть перед камином покубатурить над этим вопросом осмыслить так сказать. А пока голая теория.
    Запас корман не тянет, я рассказывал причины появления псб на фасаде, если коротко то в моём случае "мокрый фасад" оказался дешевле простой известковой штукатурки. ;)
    разные калькуляторы говорят по разному, поживём посмотрим, не так страшен чёрт.
    Это не так, не удовлетворяет. нужно смотреть не то что заявляет производитель/продовец за свой товар, а взять и почитать что в госте написано (в том по которому они выпускают). 5
    А в чём фишка 380? почему не 250? Я же выше писал.
    Можно и в палатке зимой в шортах жить и говорить нормально. Весь вопрос в том какой ценой это нормально обходится.
    Это именно так. А какой материал у вас в области/регионе больше всего распространён?
    Вполне себе интересный дом, из минусов: колонна (не люблю я их, слишком много нюнсов с ней), балкон - неужто такие виды открываются с него (соседские грядки) что без него ни как, а вот гемора с ним будет на жизнь, нету жилой комнаты на первом этаже - это минусище (вот не дай бог ттт, артрит придёт и что будете делать, лифт строить? дом продавать? превращать гостиничную в свою комнату? Площадь не такая уж и огромная.
    как то так.
    _
    Вчера и сегодня топил и печь и камин. Вчера больше в щадящем режиме, сегодня полноценная протопка и камина и печи была.
    Камин - сегодня растапливался без выхода из минуса горел в медленном режиме с 11 утра и потух/прогорел полностью около 17ч. Ничего не подкидывал, сколько с утра загрузил ёлки столько и горело иногда ворочал только. В кг точно не скажу. Но из камина не выпадало когда двёрку открывал. :aga:
    Печь - сегодня утром кирпичи с боку топки были тёплые, загрузка была по полной (по настоящему), полная топка, таки сегодня заставил гореть ровным огнём (всё гудеть наровит - излишняя тяга :ogo:), получилось с полностью закрытым поддувалом, доступ только через спец отвертия под стеклом топочной дверцы, и с закрытой вьюшкой где то на 90% может и больше. Вьюшку полностью закрыл (всё прогорело) около 16ч плюс минус 15мин. растапливал вместе с камином в 11ч. После протопки к кирпичам с боку от топки руку удержать можно было не больше 20сек. Напротив каналов (верхняя половина печи) кирпичи тёплые. На улице сейчас 0 - +3 (вчера сегодня), утром до растопки градусник в доме показывал +3-+4 в 13 на градуснике было +10 и выше температура не пошла, в 18ч перед отъездом была +9. Посмотрим что завтра термометр скажет.
  11. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    К архитектору ходил, сказал что такая стена для двух этажного не пойдет, несущая способность отличная, но устоичивость и прочность на изгиб плохая и минимум для моего проекта стена на 380 должна быть (как то так сказал, точных слов не помню).
    Немного не понял вопрос, в продаже или из чего чаще строят? Отвечу на оба.
    Сейчас трудно сказать что преобладает в строительстве, строится много каркасников, кирпичных, срубов, из бруса, газоблоков, пеноблоков, часто стеновые пироги используются (разные), новинка у нас только керамоблок, ни одного дома найти из него не смог и никто из знакомых строителей не имел с ним дело. Раньше точно было преобладающим дерево и кирпич, у нас вообще лесная промышленность и заготовка леса развита в регионе.
    По поводу стройматериалов на рынке, больше всего дерево-продукции (срубы, брус, клееный брус) так как кругом леса много, есть 3 кирпичных завода, 2 мини завода пеноблоков, 3 завода ЖБИ (наверно еще есть производства разных стр. мат. я не все знаю)., и куча разных представителей производств других регионов.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Архитектор скорее всего прав.
    Я имел в виду что строить нужно из классического для вашей местности материала, ну а потом уже утеплять его до необходимых уровней. А почему не каркасник?
  13. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Слишком много минусов у него, хочется нормальный дом, а не времянку.
    Класический материал у нас, это наверно полуторный щелевой кирпич местного производства по 11,9р, выходит не дешевле браера-510 по моим подсчетам если стены одной толщины, который стоит у нас 138р
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну, у браера скорее всего есть и более тонкие варианты, или ты нацелился на 510? Просто если планируешь потом ещё утеплять то лучше выбрать несущий элемент максимально тонкий из возможных т. е. в твоём случае это 380мм.
  15. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Конечно есть и 380, я просто по характеристикам теплопроводности посчитал которые заявляет производитель и получилось браер510+ 120 облицовочный, удовлетворяет снип по нашему региону и потому хотел именно так построить однослойную стену. Теперь картина в корне поменялась раз все характеристики они завышают и я опять в раздумьях весь.
