1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Дом из керамоблока, Калининградская область-3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vit555, 29.01.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А сколько он заявляет? 0.16, ну это скажем не совсем так. лучше исходить из 0,20
  2. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Ага, 0,166 заявлено, и такая стена получалась по моим может не совсем верным расчетам около 3 коэф. теплопроводности.
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Кстати по интересней калькулятор нашел, он и точку росы и конденсат показывает, примерно вашу стену прикинул как я и писал получается конденсат у вас между блоком и пенопластом, если конечно можно ему верить, а стена через чур утепленная коэффициент показывает 3,98
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Много не мало ;), так я и окна брал с заявленным R больше единицы, и под полом у меня 20см ЭППСа.
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Можно свечками отапливаться будет :)]
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пока не получается, но очень хочется :)
    _
    Продолжаю эксперимент.
    Итак сегодня утром в 10ч градусник в доме показывал 6,5*С. Сегодня топил и печь и камин ориентировочно 2/3 вчерашних закладок (на фото). Утром печь была ещё отчётливо тёплой. Вьюшки камина и печи закрыл сегодня (всё прогорело) около 16.30 сколько было на градуснике не знаю, упал он у меня гадёныш, последние данные были о 12*С где то в 14ч. Ночью были заморозки до -3*С. Как то так. К чему я начал эти протопки. Т. к. все основные сухие работы вроде как закончились принялся за мокрые которые требуют от +5*С и выше.
    Итого за недельку:
    - доделал потолок в большой комнате, сделал в обоих туалетах и маленьком тамбуре, т. е. все потолки на первое время, остался только второй уровень в маленькой комнате но его после штукатурки первого уровня можно будет крутить и потолок в прихожей он будет делаться только после того как будет лестница, по другому никак;
    - поподбирал "хвосты" по электрике и слаботочке (ТВкабель на кухню, сигналка, включатели то что не доделал раньше, провода на комнатный термостат он кстати нуждается в 1,5квадратах а то и более т. к. я планирую управлять термоголовой на смесительном узле то кинул 1,5кв, а так возможно подключение нагрузки до 16А т. е. 2,5кв нужно, правда что это может быть с такой нагрузкой в СО так и не понял, только что электро котёл напрямую, но тогда мало, и сегодня развёл акустические провода 1,5квадрата в большой комнате с прикидкой что будет 5.1);
    - Принялся за "штукатурку" стен большой комнаты, почти половину сделал.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В общем треснул мой бетон на камине :), но как обычно всё не так просто, трещинки появились мааааленькие, тоньше волоса, в основании опирания козырька, что с левой стороны судя по боковой трещине на 2-3см вглубь, та что справа тоже где то на столько. Вот и вопрос почему тут. По логике получается что что то козырёк толкает в верх, но топка к козырьку ни где не притрагивается в горизонтали зазоры в 2-3см, только слева (широкая стенка вертикальная касается и больше ни где). Может трос сильно тянет в верх (но нагреваясь он наоборот уменьшает натяжение), что то появилось желание заменить его на 3й-ку. :aga:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не понял, а в чем прав архитектор? Ты же не первый год замужем;) Большая часть евпопейских проектов идет с толщиной стен в 25 см, причем некоторые с двумя монолитными перекрытиями и без доп колонн. Не с потолка же цифры. Тем более такой дом можно класть из нормального 2.1нф, а не из традиционного поротермовского дерьма. Стена 38 см необходима только для перекрытий ЖБИ плитами и то, где сразу 2 плиты сходятся. Кажись это уже где-то писал или дежавю :)]:aga:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А не думал в подвесной потолок блины поставить? Я склоняюсь к этому варианту и в гостинной без саба, что-то типа 6.0. Просто саб для гостинной должен быть достаточно большой и мощный - куда его ставить. С другой стороны не так много фильмов, где саб реально нужен. У меня в квартире уже год как накрылся саб - почему-то стал подхрюкивать, отрубил его нафик и ничего нормально. Вообще гораздо больше влияет на восприятие фильма большой экран и проектор. :hello:
    А спальню на первом планирую сделать одновременно ДК - там уже нормальный 7.1. Пока она не особо нужна. Но насчет комнаты на первом - ты верно сказал, она нужна...или опять де-жавю :)]:aga:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я всегда говорил, что эти буржуйские выкрутасы до добра не доведут ;)
  12. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Именно хотел хотел плитами перекрытия, несущей способности хватает, а как насчет устойчивости и прочности на изгиб при строительстве 2-х этажного дома? Вы уверены что в европе такой толщины стены именно из простого кирпича ложат, а не монолит какой нибудь?
  13. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Сегодня сруб по проекту двух этажного дома (мансардный) 10х9 через знакомых предложили изготовить за 250т.р. с установкой на фундамент. Чем не классический материал для нашей местности, а главное что уж действительно экологически чистое жилище.) ;)
    Соблазнительно конечно, под задумался опять и все больше голова болит из чего строить. (
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да нет же я же написал скорее всего. Я специально заморачивался искал и пытался разабраться в этих таблицах толщин стен, в общем без двух поллитровых там не разобратся полностью, понял только одно что для одноэтажки за глаза 250мм. Я же свои "фронтончики" и сложил в 250мм да ещё и вертикальные швы не забивал раствором. В общем когда ставили коньковую ферму я своему каменьщику показал что стена реально шатается, он чуть не обос...ся :aga: (стоя на ней почти на верху), а ведь ничего, клал и не бздел пока не знал :)], но у меня же фронтончики по 7 метров :aga:.
    Я как то и не додумался до такого, ну и всё равно не, не хочу, в планах чистый потолок.
    Я в курсе. Оставил на одной стене специально место, даже окно смещал в бок из-за этого, правда никому ещё не говорил про это, то-то будет удивление как у нас удачненько стена без окна размещена :aga:. Даже заморочился и в кухонный остров (он как раз напротив будет этой стены) розетки вывел. Но я так сильно извращаться не собираюсь по этому поводу, будзе увсё среднестатистическое. У меня "меломанская" комната запланрована над гаражём, там и стены "рифлёные" и максимально далеко от моей спальни :)], о там я и "посеребренные" провода пущу... в общем поизголяюсь если бабла хватит :)], там даже и бильярд запланирован и библиотека со шкафами под потолок и главное с лесенкой :aga: .
    Нужна нужна, это мы ша бодрые и шустрые (типа так всегда будет)... а потом каждая ступенька будет взятеем "одера".
    :)] :)] Да как то совсем не там где нужно треснуло :)] см. фото. Правая трещина пошла по границе заливаемых слоё (столбик лился в одно время, а верх через неделю или две. А вот правая как то вообще не понятно как треснула.
    Не нужно задумыватся, забудь. Это только для дачи и понтов. Есть такая поговорка "любой деревянный дом в итоге становится каменным". Можно и деревянный ты топить его готов? Я про "каменные" материалы имел ввиду.
    _
    Сегодня в 12ч в доме было +9*С растопил половиной позавчерашней закладки и печь и камин. В 14ч было на градуснике +12*С, уезжал в 18ч было +10*С. На улице ночью до -3*С, днём не больше +3*С, ветер до 10м/с. Да, градусник висит напротив камина со смещение в бок на метр, т. к. совсем напротив камина окно, от градусника до камина (печки) 5,3м.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По чертежу невидно, но там точно не 25 см бетона. :hello:
