Правильная баня
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Киткот, 29.01.13.
  1. alman60
    alman60
    alman60
    Уважаемые профессионалы и опытные строители!
    Помогите советом, пожалуйста.
    Просмотрел много инфы, но так и не нашел ответа на свой вопрос по обогреву моечной.
    Возможен ли такой вариант: делаем проем в перегородке между парилкой и моечной и одну строну печи располагаем в этом проеме? Таким образом, одна сторона печи остается не закрытой перегородкой и обогревает моечное помещение? Перегородку при этом сделать вплотную к печи с использованием противопожарных материалов. Как при этом рассчитать КПД печи? Размеры парилки и моечной по 2,2*1,8*2,4 (высота). Загрузка печи из комнаты отдыха.
    Очень жду советов. Спасибо.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Для того что бы прогреть такой конструкцией мойку, придётся разогреть так печку, что в парилке сваришься.
    проще открыть дверь из парной в мойку и как только настанет комфортная температура, закрывать и нагревать парилку.
    в старой бане так делал всю её жизнь.
  3. alman60
    alman60
    alman60
    Да, я читал, что именно так и делают. Для первичного обогрева моечной дверь можно и открыть, конечно. Но если на улице, скажем, минус 20 градусов, а процесс мытья - паренья затягивается на несколько часов, то как соблюдать комфортную температуру в моечной? Периодически и как часто открывать дверь в моечную? Баню строю впервые в жизни, вопросов больше, чем ответов.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А если процесс затягивается, то вам придётся ещё окно в мойку делать и открывать его, так как будет очень жарко, при условии, что будете на время приоткрывать дверь в мойку.
    у меня была не очень утеплённая перегородка между мойкой и парилкой, и поэтому у меня была задача только первоначально малость прогреть мойку, а потом всё само собой происходило, к тому же пол в мойке был земляной, сверху на стяжке лежала плитка, и в любой мороз парились.
  5. alman60
    alman60
    alman60
    Т. е. вы хотите сказать, что при продолжительных банных процедурах в парилке делается настолько жарко, что приходится открывать форточку в мойку для охлаждения парилки?
    Profinrus, вы пишете "в старой бане так было". А сейчас как?
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ту баню я сломал и построил новую, двухэтажную.
    у меня в подписи.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    На первых фотках, как раз видно как было сделано.
  8. alman60
    alman60
    alman60
    Да, фотки я видел, проштудирую. А темы с описанием нет?
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Нет, когда делал, об этом не думал
  10. Pavel_Bundur
    Pavel_Bundur
    Pavel_Bundur
    Тему создавать лень. Может позже. Но баню я построил, и есть пару мыслей, которые озвучить хочется. В общем, слишком много мифов и легенд накручено вокруг простого по сути процесса получения пара. Протопи печь, позови друзей, парься, потом пей чай или не чай. А кондиции строй под свои хотелки, а не советников из нета.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В чём суть написанного?
  12. Pavel_Bundur
    Pavel_Bundur
    Pavel_Bundur
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  14. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Ребят, не надо делать то, что вы написали!
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Почему?
