Правильная баня
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Киткот, 29.01.13.
  1. Киткот
    Киткот
    Киткот
    спасибо...это я знаю...
    буду думать про полы дальше...
    в свое время ездил к другу на дачу типа в баню (печь метал, с открытой каменкой) парная с монолитным полом, отделанным плиткой...баня не отапливалась и чтоб нагреть парную нужно было очень много времени, и то пол просто был ледяной)...потом уже он стал класть на пол фольгированый утеплитель, чтоб побыстрей нагреть парную...
    Вот после таких посящений видно мне и не понравился такой пол...чисто -да!,но холодно -жуть.
  2. Киткот
    Киткот
    Киткот
    Жаба действительно подъедает) Но хочется очень, именно баню...и деньги которые всёравно тратить, потратить с умом...лепить "горбатого" не хочется)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Опять мухи смешались с котлетами. Лиственница гниет также как и другая древесина, при создании ей условий. А то, что наши люди умеют создавать такие условия - к бабке не ходи!
    Так вот, в Венеции она не гниет, потому как забита в илистое дно и находится без доступа воздуха. Тоже самое, что и с запечатанной сосной в глину в наших сырых краях! Сваи из сосны в глине уже больше 15 лет держат у меня все постройки на дворе, кроме дома.
    Киткот, дело в том, что при не верной изготовлении половой стяжке как раз и возникают проблемы с ее прогревом. Нужна утепленная стяжка на ЭППС. Ведро горячей воды на этот пол творят чудеса!
  4. Киткот
    Киткот
    Киткот
    Печку Куткина ? знаю)... а ручку чтоб не обжигаться он сделал?)
    плохо то, что мало инфо про опыт работы печки Михалыча)...как буд-то мало людей её имеют...
  5. Киткот
    Киткот
    Киткот
    Нужна утепленная стяжка на ЭППС? а что такое ЭППС?
    простите...я вспомнил...кстати очень хороший утеплитель)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Гугель Вам в помощь! ЭППС - ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=эппс&lr=2
    В стяжку для разрыва мостиков холода и отрыва от холодного грунта (обязательно не забыть сбоку плиты тоже внедрить ЭППС) вкладывается этот материал.
    Вам нужно пройти ликбез по пирогу утепленной половой стяжки.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печь Куткина стремительно продвигается в регионы России.
    Так на банном (и не только) форуме Барнаула размещен снимок печи г-на Куткина видимо сделанный с помощью тепловизора. О показателе эффективности ее работы прямо свидетельствует тот факт, что температура в ее самой нижней, а значит самой холодной части +272 (!) градуса Цельсия, что позволяет эффективно и быстро прогреть, а после парения и просушить баню. С печью Куткина вы навсегда забудете о сырости и грибке!
  8. Киткот
    Киткот
    Киткот
    готов пройти все тяготы и лишения)
    с полами понял всё! Наверно так и правильно...осталось найти инфо как правильно сделать в моём случае)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Поэтому заводите тему. Русуйте пироги полов, а народ будет тазиками потихоньку закидывать в целях самообучения!
  10. Киткот
    Киткот
    Киткот
    Стеныы? кто-то раньше писал что вагонку в печку!)
    нужно ли обшивать липовым горбылем или блокхаусом...и не выкидывание ли это денег на ветер?
    и опять о фольге) (просто фольга, или фольга с бумагой?) и вообще нужна ли она при моих размерах бруса?...
    ведь на форуме в грудь кто-то стучал что важней всего потолок)..а стены хоть дырявые)
  11. Киткот
    Киткот
    Киткот
    пока тему заводить не буду...думаю до весны ещё есть время чтоб найти правильное решение...
    думал в руспар к спецам обратится...а то может и в решении и расценках сойдёмся) если сам уже не осилю)
    тем более у них и печки и материал сразу можно приобрести
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучший фундамент для бани это сваи. Чем лучше продувается под баней тем лучше. Никаких пирогов! и теплых полов в бане быть не должно! Под доски подкладываете урсу, плоский шифер и организуете слив в канавку. Все обшиваете фольгой с перехлестом. Утепляете урсой. Облагораживаете вагонкой. Брус ваш баловство. На потолок ППС, урса, керамзит и глина с опавшими листьями для экологичности. Печь для более быстрого нагрева обдуваете вентилятором. Теплый воздух для КО снимаете с чердачной трубы или непосредственно с печи и направляете в гофре в КО. Короб также облагораживаете вагонкой.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Evgeny-M, Ваша технология пола тоже порочна - половая доска, лежащая на плоском шифере (еще нужно решать проблему ломкости шифера при нагрузке на половую доску), мокнет и не сохнет. Тоже наступает процесс гниения. Только не нужно говорить, что это не так!
    И далее, относительно толщины бруса! Это глупейшее занятие и большая ошибка выбирать брус такой толщины, чтобы его потом общивать! Выкинутые деньги и развод!
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я вот тоже за то, чтобы пол был деревянный. В парной можно и не проливной - ничего ему не будет при нормальном использовании. В парной воде нечего делать - пар, пот и с веников воду высушит любая печь. Сруб надо обязательно утеплять снаружи. Ну и если сруб из бруса, который не особо приглядный - обшить его и никаких проблем.
    В моечной проливной пол, который можно обработать септиками, при нормальной вентиляции - прослужит долго, для вентиляции подпольного пространства можно применять канальные вентиляторы.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ZYBY я просто стебусь окровенно и собираю всякую ахинею. Думал что поймут, что шутка.
    В моей бане все правильно сделано, посмотрите в теме.
    Деревянный пол скорее анахронизм, мы по инерции тянем его из прошлого. Причем его правильное устройство сложнее и дороже нормального теплого пола из плитки.
    Если сейчас горожанин сделает в своей ваной деревянные полы - подумают ну дурак, чудной - крыша поехала. А баня чем хуже? Та же помывочная, не более.
    Сруб действительно надо утеплять. Это не зависит от толщины и профиля. Слабые места дерева межвенцовые стыки и углы-торцы, атмосферо стойкость. Проблема решается только утеплением снаружи. Других вариантов нет.
    Вагонка, фольга, бумаги - суть есть хрень. Пустое.
