Правильная баня
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Киткот, 29.01.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Фото есть? он с пазами? или просто как у меня горбыль сосновый?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы фольгу только в каркасы рекомендуете? Или в срубы тоже вкладываете?
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну вот...так какой тогда смысл мучиться с выбором утеплителя...
    поставлю всем назло утеплитель на основе льна под пергамент...
  4. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    По идее должно. Но окоренный блок-хаус после лежанья в снегу и теплого солнышка скорее всего станет серым. Надо будет шлифануть. Это не очень сложно.
    Был у нас такой случай: привезли липу с лыком и уложили на торф через маленькие прокладки. Палок 100 на парную. И руки не доходили месяца 4. Все аж травой заросло. Когда взялись - лыко все почернело и слезло. И классно этим белым с черными прожилками блок-хаусом оббили комнату отдыха и люстру сделали. Фоток нет под рукой.
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Нет, я сам его видел на расстоянии...вряд ли он с пазами...продавец сказал, что его надо шить вразбежку...но у меня мысль нижний край острогать и выбрать четверть, и этим краем закрывать верхний...
  6. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Фольга - это условно. Мы применяем пенофол. Он не шуршит и не рвется при монтаже.
    Обшивать сруб не рекомендуем, советуем подспинники, полоки и потолок из толстой липы лишь.
    Если клиент настаивает или сруб совсем швах, то да - делаем каркас. Но по технологии с каждой строны 15 см парной уходит. Не каждому подойдет.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А он и показался мне серым...на фоне снега...продавец сказал, что он так лежит года два...осталось полтора куба...я на всякий случай заплатил за куб...может, если остаток никто не купит, забрать и остальное? У нас с липой непросто...этот нашел, приложив серьезные усилия...
  8. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Вам надо проработать планировку, дизайн, оборудование, процесс. И под это закупиться. Брать впрок - а зачем?)
  9. Киткот
    Киткот
    Киткот
    что значит -будете делать сами?
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Я примерно концепцию представляю...а впрок при таком положении вещей, мне кажется, гораздо прагматичней, чем когда не хватит, бегать в поисках...если останется немного - использовать для декорации, если много - продать...
  11. Киткот
    Киткот
    Киткот
    при обшивке блокхаусом чем заделываются швы, если таковые имеются)
  12. Киткот
    Киткот
    Киткот
    круто! это парная как быстро уменьшается в размерах)
  13. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Крепим без щелей. Потом 1-2 недели периодической топки парной и проветривания. Появляются щели в 0,5-1 см. Это конопатится паклей с вкроплением сена. Получается завершенный вид избушки. Т. к. под блок-хаусом накат из доски -пакля не проваливается.
    Обычный пирог уменьшает на 7 см. Разница с нами только толщина липы и подклада - т. е. около 8 см.
    Поэтому в бане и вытекает все одно из другого. И строить надо "с конца". Иначе косяки неизбежны.
  14. Киткот
    Киткот
    Киткот
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Придумал вроде.
    Мой вариант пирога.
    Из парилки. Необрезная доска в вертикаль (она же горбыль), в два слоя с нащельниками. Без мембраны и пропитки. Этим мы уходим от рассыхания и появления щелей, набираем "массивность" стен, а самое важное - эковата будет напрямую контактировать с говно-доской тем самым защищать ее от гниения и прочих неприятностей. Для наглядности фото (это строительный вагончик из отходов), но принцип работает и в нем тепло. (Дышится кстати отлично, после пенопласто-металлического вообще как в сказке). По горизонту ваша липа, можно с конопаткой по методу Лаборанта или без.
    Снаружи. Паро-гидро мембрану пристрелить, потом обрезная доска. Пропитка типа Пинотекса или любая дешевская, Сенеж можно. На нее в горизонталь наружнюю отделку (имитацию бруса, блок-хаус, сайдинг...)
    Ветра нет, косой дождь и УФ не страшен. Птиц нет, мышей нет. Все вроде нормально. Материал самый дешевый использовали, качество его нам вообще не важно в данном случае. А качество сами понимаете будет ниже плинтуса. (таковы реалии).
    Эковата если 100 мм., то будет тепло. Если 150 мм., будет офигенно тепло. Дуть машиной, плотность 65-70 кг на куб, не менее.
    Пенофол в данном варианте не нужен.
    Как вам такой вариант? Мне нравится.
