1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Устройство питьевого колодца в зимний период
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Liubov, 30.01.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
  2. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Они мне так объяснили, типо приток воды сильный, так что качай не качай все равно в воде по колено будешь стоять. Я конечно вниз не полезу проверять силу притока.
    А компрессор я что ли должен брать в аренду или все таки эта обязанность на них возлагается?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как правило такие вещи оговариваются в договоре. Поскольку рытье колодцев в целом бизнес низкорентабельный, то любая сложность замедляющая процесс оговаривается и осмечивается. Либо копатели сбегают - таких примеров масса.
  4. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Скажите пож, с каким минимальным водяным столбом в метрах, в колодце стоит принимать работу, а с каким нет? Я ведь так понимаю, что это верхний горизонт водоноса и выше он сам по себе не подниметься?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от дебета колодца. Я встречал колодцы с уровнем 30 см которые дают несколько кубов в час.
  6. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Я три месяца бригаду искал, не хотят у нас особо копать, камни песок и вода глубоко и когда по цене приблизительно сошлись пришлось согласиться. Денег заранее не давал ни копейки даж за кольца но и договора письменного не было.
  7. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Может конечно он и будет воду давать в хороших объемах, но хотелось бы что бы она отстаивалась, а не с песком летела на прчмую в насос.
    Вот я и думаю сколько минимально у меня должно быть если кольца по 80 см? Семья 6 чел.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот и ответ. На одном участке сменилось три бригады - глина, колодец глубже 7 колец, работа только с отбойником - глину лопата не берет. Первые сбежали, вторые сбежали, третьи докопали. Не выгодно копать меньше чем пол кольца в день - и то эти деньги уходят работягам, фирме и прорабу уже ни чего не остается (как правило). Такие вопросы как Ваш надо решать исходя из ситуации на месте. Аренда дорогого инструмента не окупается - так что эти расходы как правило ложатся на заказчика.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С пол метра может хватить - если реально уровень насосом сейчас не понизить. Проблему песка можно решить с помощью накопительной емкости в доме.
  10. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Ребят, вы меня извините эсли вопросы примитивны, я не профи, и вопросы мои строятся исключительно на логике но пить то хочется:)У соседа 30 м от меня колодец, у него 30 колец и уровень три кольца в колодце, а у меня сейчас 27 закопанных и уровень 30 см, думаю чудес не бывает, а ответ и есть в этих трех кольцах:(Многовато.Вот и переживаю осилят они или нет.
  11. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Если уровень насосом понизить, он может не подняться больше?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов комментировать. По идее должно быть близко к соседскому по глубине. Началась я так понимаю глина, плотная. Водоупор. Все что ниже - накопительная часть.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Неизвестно. Надо качать и смотреть.
  14. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Совершенно верно, оч плотная глина и по всей видимости сколько они в ней пройдут сейчас, столько и будет воды стоять.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @МельникоФ, пишу с планшета, цитировать неудобно, думаю поймете.
    Я сдавал колодец с пол кольцом воды, так заказчик пол дня воду качал с тремя насосами и уровень за это время упал на 1 см. У вас как? Вы видели как они качают, чем, сколько и т. д?
    Аренда компрессора по договоренности, думаю не стоит полностью вешать на рабочих. Оптимальный вариант договорится что вы оплачиваете аренду два дня, а они за это время делают столб воды как у соседа. Третий и последующие дни аренда за ними. Насос для откачки воды у них должен быть.
    Может кольца зажало и основная причина кроется в этом?
    Надо находить компромисс, золотую середину, так чтоб устраивало обе стороны. Если сейчас не доделать, то потом трудно будет найти исполнителей, а кольца прихватит, потребуется ремонтные, а вдруг где-то в середине маленький порог и из-за него ремонтные кольца не пройдут.
    Решайте сейчас и с ними. Время работает против вас и рабочих, так им и объясните. Они должны это сами понимать.
