1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Устройство питьевого колодца в зимний период
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Liubov, 30.01.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это бывает в большинстве случаев.
    В колодце, важен не столб воды, а его водоотдача, или скорость наполнения, или дебет. Что почти :)одно и тоже.
  2. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Если приток со дна, то в большинстве случаев с глубиной усиливается.
    Не заметил что это уже сказано:)
    Обычно, если из под колец не вымывает грунт, углубляться удаётся, удачи.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если глину перф не берет, 99 % что водонос выше глины. Дебет уже неплохой насколько я понял, вопрос в том что 30 см очень неудобно для организации водоснабжения.
  4. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Я так и не понял какая глубина должна быть минимальна в моем колодце, что бы хватало на 8 чел, а в дальнейшем на баню и на бассейн примерно 25 кубов? Ведь есть какие то минимумы высоты вод столба в колодцах?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет все индивидуально зависит от притока воды в колодец. В Вашем случае возможно хватит и кольца, поскольку похоже углубляются не в водонос а делают накопителную часть. Поэтому одно кольцо лишнее это всего 700 литров. Для бассейна например вообще ни о чем.
  6. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Совершенно верно! Вот я и пытаюсь понять какую глубину минимум мне с колодезников требовать, а то мне кажется они подустали и готовы уже хоть завтра убежать. Завтра надеюсь будет заключительный день копки с компрессором.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Не надо сбрасывать со счетов тот факт, что чем больше будет объём воды в колодце, тем дольше насос будет работать, ведь пока, к примеру, насос с производительностью большей, чем дебет колодца будет откачивать эту воду, колодцу будет время хоть как-то компенсировать убыль воды, так что МельникоФ абсолютно прав в своих хотелках. Успехов в достижении поставленной цели.
    PS Мне на ум пришла идея сооружения устройства по типу удаления выхлопных газов в автосервисах - гибкий рукав на выхлопную и другой конец на улицу, и потребуйте, что-бы они были обвязаны верёвкой, другой конец которой должен быть закреплён на верху.
  8. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Бассейн не требует мнгновенного заполнения и его можно заполнять постепенно в теч нескольких дней, в нем своя фильтрационная установка.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На моей памяти заказчик наполнял бассейн неделю а потом в колодцах в округе 2 недели не было воды.
  10. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    в вашем случае рулит не высота столба, а сила притока. Так у них перфоратор или отбойный молоток? Перфоратор отдыхает, но сомневаюсь, что отбойник глину не берёт.
  11. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Смешно :) и грустно:)Да фиг с ним с бассейном, в крайняк поменьше сделаю:)
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Достаточно шланг к пылесосу на всасывание, ближе ко дну, для удаления углекислого газа. Но с компрессором при долбёжке будет хороший приток воздуха, только компрессор желательно развернуть по ветру так, чтобы гарь выхлопов не засасывал.
  13. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Завтра приедет компрессор.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я что-то не понимаю о каких газах все говорят. На вверху компрессор и подает через шланг воздух на отбойник. Более того, компрессор с машины никто не снимает. Или о другой схеме идет речь?
    Позвоните утром и попросите разные пики, в том числе и широкие лопатки.
    Вы пытаетесь узнать сколько воды должно быть в колодце, а внятного ответа все нет. Вот если бы вы сказали/написали что качали с таким насосом, столько времени, напомнили столько бочек, через столько уровень возобновился и мы опять качали, то и ответы были бы более конкретные. А так кроме того что вода пребывает быстро, никакой информации. У всех разные разные понятия насчет "пребывает быстро".
  15. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    ... давайте посмотрим на результат т к сегодня надеюсь заключительный день и он все покажет. Отпишусь и расскажу чем все закончилось.
