1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Устройство питьевого колодца в зимний период
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Liubov, 30.01.13.
  1. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Теперь все мои ошибки на лицо!
    1- Ни в коем случае не копать без договора и конкретно описанных условий!
    2- "Не пускать козлов в огород" без каждодневного присмотра и контроля за ними!
    3- Никаких денег пока не сдадут колодец удовлетворяющий заказчика!(Хоть на этом этапе я не облажался)
    4- Нанимать мастеров только по рекомендации с проверенных объектов!
    И повторюсь, каждодневный КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @МельникоФ, по колодцам такое практически невозможно, особенно по глубоким. Это тяжелая работа с непредсказуемым результатом. Тут надо "по чесноку" проговорить все с прорабом на старте. Договор просто для того, что бы достигнутые договоренности были прописаны и не забылись. Я давно мониторю тему колодцев (и в онлайне и в офлайне) - неблагодарная работа без гарантии результата не приносящая баснословных барышей ни работягам ни прорабам.
  3. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Не сравнивайте, "грабли" у Вас с @МельникоФ, и рядом не стоят! ИМХО ... в случае с @МельникоФ, ребята, в условиях зимнего безденежья ухватились за "штангу с неподъёмным весом", ну а в случае с @Liubov, причина ОЧЕВИДНА...
  4. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ПередЕрнутые факты! ...очень удивлена была тогда, что эти люди (представители сильного пола) так друг перед другом словесные пируэты выписывали, только бы сказать - "чур не я":) Копка колодца была намного раньше "брошена", т. к. начались финансовые "разборки" между ними - не придумывайте! "Организатор" и "бригадир" между собой "договориться не могли": "таблица деления" дала сбой, а пострадали простые работяги, оперативно-то никто ими и не руководил, так..., куда кривая выведет...
    "Перепираться " я тут с Вами не собираюсь, и Вам не советую, а то придется рассказать, в том числе, и о рационе питания рабочих на морозе, и стоимости их "доставки" на участок (много позже узнала - в шОке была). Здесь вопрос ответственности людей, которые берутся за этот "бизнес", имея задачу только "снять" сливки (деньги), и как можно больше - конечный результат водообеспечения заказчиков их не интересует.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мое мнение что с заказчиком надо договариваться не на наличие воды, а на количество колец. Наличие воды дело непредсказуемое. Опираясь на соседей, достигается договоренность и делается колодец. Все дополнительные телодвижения по согласованию с заказчиком и по возможности.
  6. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @Вадим (spb),Здравствуйте! Почитал предидущие посты и что то мне не по себе стало:(Выходит что кольца с внутренним диаметром 98см и высотой 80 см ремонтные что ли? У меня весь колодец из ремонтных колец? Может я не правильно понял?
  7. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Вадим, да вроде "тЕрто-перетЕрто" по воде в этой теме, пусть народ читает:
    https://www.forumhouse.ru/threads/191479/
    :hello:
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    У Вас кольца с определённого производства, где их выпускают с такими размерами по своему ТУ.
    Конечно, здесь есть небольшая хитрость. Производители экономят материалы.
    Раньше, условно "стандартными" считались кольца с внутренним диаметром 100 см и высотой 90 см и тощиной стенки 8см.
    Хотя производители и тогда работали в "минусовой допуск".
    Сейчас, происходит массовый переход производителей на кольца меньшей высоты и с меньшей толщиной стенки.
    Условно "ремонтными" на жаргоне строителей называют кольца с НАРУЖНЫМ диаметром равным или меньше 90 см. Обычно, это кольца с внутренним диаметром 70 см.
    Их можно устанавливать в существующий ствол шахты колодца уже обсаженный "обычными/стандартными" кольцами для УГЛУБЛЕНИЯ колодца, когда основной ствол прихватило/зажало.
    Что у Вас и произошло.
    Заказчикам ВАЖНО перед началом работ определить какие кольца планирует использовать Исполнитель.
    И сравнить их с расценкой на работы "выкатываемой" Исполнителем.
    Ведь одни исполнители могут применить кольца высотой 90 см, другие 80 см. Разница на лицо.
  9. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Завтра поеду принимать колодец. Друзья, посоветуйте, что мне не пропустить во время приемки? Глубина, вод столба и дебет это само собой. В шахту обязательно спускаться? Какие там могут быть косяки в дальнейшем влияющие на нормальную жизнь и работу колодца? Например швы, дно и т д?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что необязательно.
    Но вспоминая свой первый спуск в колодец скажу, что это позновательно.
    Так что, если рискнёте, то расскажите нам о своих впечатлениях.
    Проверьте ствол на разрыв по наличию щелей/проёмов между кольцами.
    Отследите степень горизонтальных смещений колец по отношению друг к другу.
    Стыки между кольцами должны быть затёрты раствором, конечно если Вы не договоривались об обратном.
    Если ствол не будет строго вертикальным, то это не страшно.
    При такой глубине это обычное дело.
    Воду, может быть ещё налейте из колодца и возьмите с собой домой. Посмотрите как она будет изменяться с течением времени.
  11. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Спасибо за советы! Я воду сразу на расширенный анализ завтра отвезу, уже договорился. Спускаться конечно не оч приятно:)) на первый взгляд ствол шахты прямой, но швы меня волнуют.
    Ведь если они будут не промазанны герметично, то через них вся муть из почвы будет просачиваться?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Герметичности в стыках затиркой не добиться, достаточно их плотности.
    То есть что бы швы были затёрты без пропусков.
  13. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Всем привет. Копка моего колодца продвигается постепенно. С 12.02 -16.02 успели выкопать 13 колец, грунт-сплошная глина, копают 2 человека, пока без опускания колец.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рискуют. Я видел из 25 колец колодец выкопанный открытым способом.
  15. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Да я им говорил, они вроде как говорят пока нормально, сейчас еще температура плюсовая на улице, не очень хорошо, они вокруг землей снег присыпали чтоб не таял
