1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Устройство питьевого колодца в зимний период
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Liubov, 30.01.13.
  1. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    За какую цену договорились, кольцо+копка ?
  2. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Вот и я засобирался делать колодец в зимний период. Остановился на бурении, т. к. опыт копания вручную был перед глазами прошлым летом. Врагу не пожелаешь...
    Теперь к ответственному выбору исполнителя для себя.
    В Тульской области по объявлениям набрал 5 "организаций/частников". Много телефонов перекликается - одна и та же фирма дает объявления под разными номерами.
    Спрашиваю: "Откуда кольца?".
    - "Смоленнские".
    - "А что тульские кольца можно?"
    - "Не нравится - ищите других".
    На вопрос "И что, все со Смоленска везете", ответа не последовало.
    Дальше больше. Спрашиваю: "Покажите договор для ознакомления".
    - "Мы по договорам с физ. лицами не работаем".
    Кое-как с двоих организаций выпросил договора. И что я вижу. Во всех договорах есть упоминание про "стандартное ведро":
    "Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно осуществить свободный подъем стандартного (9-12л) ведра, при этом допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца от вертикали, обусловленные допустимыми предельными отклонениями колец по размерам и форме, в т. ч. допустимыми отклонениями при монтаже (установке) колодезных колец."
    Уважаемые форумчане, подскажите - бредовый пункт или можно принять?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пункт этот в интересах Исполнителя.
    И взят со стандартного договора по строительству колодцев разработанного мною:|: много-много лет назад.
    И в принципе адекватен ПРАКТИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.
    Но Вы как Заказчик можете и другие ТРЕБОВАНИЯ заложить.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Плохие ответы.
    Я бы рекомендовал поискать других Исполнителей.
  5. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    А если кольца в шахте колодца будут на 15...20 см смещены друг относительно друга, но ведро будет проходить? Разве это нормальный колодец?
  6. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Это лучшее, что мне попалось
  7. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Как я уже писал выше та фирма с которой изначально договаривался не выполнило свои обязательства, завезли только кольца, за которые я рассчитался сразу. В итоге пришлось искать копальщиков отдельно, копка кольца-2400р не зависимо от глубины.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это плохо :)
    В этом случае, нет плотности в стволе колодца.
    То есть присутствуют разрывы.
    И нарушен пункт
    Разрывы в 15...20 см- не относятся к допустимым, но могут иметь место На СЛОЖНЫХ колодцах.
    В этом случае они заделываются или замоноличиваются/закладываются.
  9. че гевара
    че гевара
    че гевара
    Почти весь форум прочитал. думаю бригадир ладомир все таки прав. сам лично копал колодец начиная с 1 января. вчера посадили последнее 7-е кольцо вровень с землей. глина как камень по 20 ведер в день поднимали. копали вдвоем. воды 2.5 кольца. весь уровень при выкачивании восстанавливается за вечер. не всякому видно бог дает колодец...
  10. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Доброго времени суток всем! КОЛОДЕЦ НЕ ПРИНЯТ! Поехал я сегодня принимать колодец, а перед этим заехал и купил подвязку доп трос для страховки, все таки решили с товарищем что надо спускаться и смотреть и не зря! Вообщем то меня колодец устроил в плане воды. Шахта прямая, ровная, столб воды 1,5 м, приход 4 л в минуту проверили по секундомеру после откачки 1/2 воды, подсчитали кольца, естественно одно лишнее они приплюсовали ну да это фигня по сравнению с мир революцией. Сверху вроде все нормально. Cпускали в колодец они быстро, я держал страховку, а товарищ только успевал швы считать и при спуске даж с фонарем ничего не заметил, а при подъеме я услышал из колодца "СТОЯТЬ Б*ДЬ" ,(кстати швы ниже середины были не затерты даже и дырки на последних 10 кольцах не заделаны) на 22-м кольце сверху разрыв шириной 10-15 см по всей окружности кольца, по середине, не шва А КОЛЬЦА! Вот вам и не армированные кольца и отсутствие опалубки на которой они решили сэкономить! Кольцо было соединено скобой с ниже идущим кольцом, а то со следующим и т к оно было не армированное и зажато просто не выдежало вес своих "собратьев" и развалилось в прямом смысле слова. Но находчивые работяги не растерялись и просто продолжили копать дальше с кольцами чуть меньшего диаметра вставляя их изнутри. В результате вместо 1-го кольца меньшего диаметра в самом низу (как мне было сказано) мы обнаружили 24 кольца по 98 см в диаметре, остальные 6 нижние 84 см в диаметре. И теперь выход один только нашли, заделать и укрепить в распор трещину и опускать еще 3 кольца внутрь, стявя их на маленькие, что бы последнее, 3-тье кольцо полностью перекрыло эту трещину изнутри. На мой взгляд это должно спасти ситуацию учитывая, что вода есть и приход нормальный относительно. Но честно говоря Я В ШОКЕ от этой клоунады! А всего то, просто они хотели быстренько сделать 2/3 колодца без опалубки, все засыпать и сдать мне как с опалубкой по 8 тыс за кольцо, т к знали, что меня неделю не будет:(Как это назвать я не знаю и матом здесь ругаться я не стану:(Делайте выводы господа-товарищи ,все что угодно может быть при отсутствии контроля за рабочими! Да и про воду. Откачивали до половины раза 3-4 но вода не мутная но по сравнению с бутылированной чуть-чуть замутнена. И еще показалось, что запах совсем немного но есть болотом. Изменится вода или нет после систематических откачек даж не представляю?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должна. Но качество воды от работяг уже не зависит.
  12. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Ребят, а на дно обязательно сыпать что то? Если да, то какой фракции? Они по всей видимости делать этого не собираются, а я думаю замутненность воды из-за дна. Дно серо-голубая глина.
  13. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Ничего не надо - дайте отстояться, да и в дальнейшем ПРОФИ не рекомендуют это делать.
    Ladomir, писал об этом подробно.
  14. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Сегодня были на участке, в данный момент ребята прошли уже около 20 колец, грунт сплошная глина, копают без опускания колец пока...
  15. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @Ladomir, Здравствуйте! Скажите сегодня спускался в колодец и сделал фото. Все зацементировали, разрыв тоже заложили камнем с цементом и опустили еще одно кольцо которое этот разрыв и перекрыло. Но теперь вопрос: на фото видно что вода стоит почти два кольца и доходит до скобы которая частично в воде, а как же ржавчина и т п? Скобу видимо вынимать необходимо или как? дырка ведь останется.
